Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Oneindige Overslag in 0e RC 0,22m2  (gelezen 85523 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Oneindige Overslag 0e RC
« Reactie #60 Gepost op: 29 May 2021, 19:53:13 »
Wolter,
Wellicht dat ik nog iets ga doen met micro camera's is inderdaad wel jammer als je de techniek niet kunt zien, maar het duurt nog wel even voordat ik zover ben  ;D
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Noordernet
« Reactie #61 Gepost op: 29 May 2021, 20:35:52 »
Dat snap ik. Maar ik ben vast niet de enige die bij tentoonstellingen ook graag even achter de schermen kijkt.
Wolter
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #62 Gepost op: 30 May 2021, 11:36:51 »
Als je een servo een rond wiel laat aansturen, kun je er één beweging van maken. Het laden zal toch altijd wel even veel tijd in beslag nemen? Dan hoef je het systeem maar één puls te geven, ipv openen en sluiten.
EricZmS
« Reactie #63 Gepost op: 30 May 2021, 11:43:43 »
Sven,
Dat is een goeie tip, echter stuur ik de servo aan met een esu switch pilot servo v2.0 en daar gaat de servo niet terug in zijn oorspronkelijke stand.
Jou idee zou wel werken met een simpele servo tester. Meteen een stukje goedkoper   ;D
Ik heb gekozen voor de esu omdat er nog meer bewegingen gedaan moeten worden en omdat mij dit bij mijn vorige baan (N spoor) goed beviel.
Edit: of ik begrijp je verkeerd maar dan lees ik het graag
« Laatst bewerkt op: 30 May 2021, 11:45:33 door EricZmS »
EricZmS
« Reactie #64 Gepost op: 30 May 2021, 17:46:26 »
Heerlijk voor een open raam an de knutsel geweest. Proefpassing van de jacobsladder.
Het wordt al wat.
HuubvG
« Reactie #65 Gepost op: 31 May 2021, 08:35:43 »
Dat wordt zeker al wat. Knap gedaan.
EricZmS
« Reactie #66 Gepost op: 05 June 2021, 16:01:02 »
Dank je wel Huub, vanmiddag niet met de baan bezig geweest maar mijn nieuwe aanwinst een paar up-grades gegeven.
8 heldere leds om de frees te verlichten. 3D geprinte ring van thingiverse gedownload.
Daarnaast een variac voorzien van een ombouw en zekering om het toerental verder te kunnen laten zakken zodat ik ook Styreen kan frezen zonder dat het smelt.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #67 Gepost op: 06 June 2021, 12:35:28 »
Zou het vertragen van de boor ook kunnen met een lichtdimmer? Of is dat wat je daar hebt geïnstalleerd?
moonlicht
« Reactie #68 Gepost op: 06 June 2021, 13:00:58 »
als ik het zo lees word een variac gebruikt, dat is een echte trafo die de spanning omlaag brengt
even kijken naar de frees , ik denk dat het een gewone koolborstel motor is die (denk ik) door een stukje elektronica geregeld word
als je daar een licht dimmer voor gaat zeten is denk ik de regeling niet te voorspellen wat het resultaat is
Cor
EricZmS
« Reactie #69 Gepost op: 06 June 2021, 13:15:01 »
Sven,
Precies wat Cor schrijft, met de variac breng je de voedingsspanning naar beneden zonder dat dit de "vorm" van de spanning beinvloed.
Een elektronische regeling snijd meestal de sinus aan, geen idee wat er gebeurt als je een aangesneden sinus nogmaals aan wil snijden met een tweede regeling.
Daarom een degelijke variac, werkt als een zonnetje, nadeel is wel dat ze over het algemeen zwaar in gewicht zijn.
Maar ja ik, hoef er gelukkig niet mee aan de wandel  ;D
« Laatst bewerkt op: 06 June 2021, 13:35:57 door EricZmS »
EricZmS
« Reactie #70 Gepost op: 08 June 2021, 22:27:17 »
Wat is goed gereedschap toch lekker werken. Hoe simpel het klusje ook was, de Frees heeft zich al bewezen, wat een verschil met handboortje en vijlen.
De laatste transportband die het materiaal van de jacobsladder naar de silo moet brengen.
De twee lange schroeven worden waarschijnlijk nog ingekort, maar wellicht dat ik ze ook nog kan gebruiken om de transportband te monteren.
« Laatst bewerkt op: 08 June 2021, 22:33:15 door EricZmS »
EricZmS
« Reactie #71 Gepost op: 10 June 2021, 21:35:19 »
Een tegenslag, mijn stortgoed is te fijn, het kruipt overal tussen en veroorzaakt storingen. Ik moet opzoek naar ander wat grover, ronder en gelijkmatiger stortgoed. Maat ca 1 tot 1,5 mm 2mm zou denk ik ook nog kunnen.
Het liefst geen steentjes of ballast. Iemand een leuk idee?
dimo1_dimo1
« Reactie #72 Gepost op: 10 June 2021, 23:56:47 »
Spurenwelten ballast in een wat grotere maat? Spoor 1 is tussen de 1.5 en 2 mm volgens de website. In Nederland was dat altijd op beurzen te krijgen bij Ben Horster van Horster Modelbouw.
groeten,
Auke
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #73 Gepost op: 11 June 2021, 08:02:09 »
Maanzaad?
Er worden als bietenimitatie ook wel een ander soort zaadjes gebruikt, weet alleen de naam zo niet. Misschien dat een andere lezer weet wat ik bedoel.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #74 Gepost op: 11 June 2021, 09:17:54 »
aquariumgrind? Tjalling had het over zaadjes. Ja klopt, de bekende Jacky Molinaro gebruikte zaadjes als bieten idd. Het leken wel druivenpitten maar het is wat lastig om daar een liter van te verzamelen.... :D Ik heb even gegoogeld maar vond het niet.
Vrijdagmorgen naar de markt in Emmen: staat daar niet een kruidenkraam? Die heeft vast wel iets.
Of kijk hier: https://plantenvanhier.nl/zaden-en-zaaien.html
Te kust ende te keur.
https://denapp.blogspot.com/
