Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Auteur Topic: Oneindige Overslag in 0e RC 0,22m2  (gelezen 85290 keer)
Re: Oneindige Overslag 0e RC
« Reactie #240 Gepost op: 02 December 2021, 17:59:36 »
......Voor de oplettende kijker het is een merel   ;D.......
Lijkt wel wat op een spreeuw ook...... :angel:
Albert
https://denapp.blogspot.com/
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #241 Gepost op: 02 December 2021, 18:28:20 »
Klopt Albert, ik stond ook in dubio maar een spreeuw heeft iets meer kleur en eigenlijk is het H0 kraai en zo klein dat een bontere kleur heel erg lastig werd, vandaar alleen de oranje/gele snavel.
Technisch gezien dus eigenlijk een mraai of een krerel  ;D ;D ;D
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #242 Gepost op: 02 December 2021, 19:53:11 »
Doddema.... Wat een naam. Familie van juffr Doddeltje?
En wat een geweldig pandgeveltje, Eric. Erg mooi!
Noordernet
« Reactie #243 Gepost op: 02 December 2021, 19:54:41 »
In Noord-Nederland heel normaal, die achternaam.
Wolter
EricZmS
« Reactie #244 Gepost op: 02 December 2021, 20:00:39 »
Huup,
Wat Wolter schrijft, idd een bekende naam zeker in de provincie Groningen.
Ruim 6000 x
https://nl.geneanet.org/genealogie/doddema/DODDEMA
« Laatst bewerkt op: 02 December 2021, 20:04:28 door EricZmS »
EricZmS
« Reactie #245 Gepost op: 12 December 2021, 20:27:56 »
Deze week begonnen aan pand 2, vandaag aan de slag geweest met de kozijnen. Weet nog niet precies wat voor pand het wordt.
Blauwe deel moet in elk geval een dubbele deur of poort worden. Misschien dat deel links van de poort nog wel wat lager wordt. Gewoon aan blijven fröbelen.
Edit: kozijnen staan nog los  :)
« Laatst bewerkt op: 12 December 2021, 20:30:27 door EricZmS »
jaco1988
  • Heerlijk dat hobbyen, je komt tijd te kort
« Reactie #246 Gepost op: 12 December 2021, 22:32:15 »
Complimenten zeg, fantastisch dit
Vriendelijke groet Jaco
« Reactie #247 Gepost op: 13 December 2021, 11:29:47 »
Huup,
Ruim 6000 x
Grappig. Nooit gehoord die naam. Komt vast omdat ik op een heel andere kluit woon (Walcheren) met veel Janse's en Joziasse'n ;)
Pascal77
« Reactie #248 Gepost op: 13 December 2021, 11:31:03 »
 (y) netjes!
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
« Reactie #249 Gepost op: 13 December 2021, 11:31:57 »
Mooi, die versieringen in het metselwerk! Plat dak of komt er nog iets van een top op?
Albert
EricZmS
« Reactie #250 Gepost op: 13 December 2021, 15:30:59 »
Albert,
Planning was plat dak maar wie weet.
Ik ga nog het e.e.a testen.
EricZmS
« Reactie #251 Gepost op: 18 December 2021, 16:38:33 »
Vanmiddag even geen scenery maar electronica. Bas (bekend hier op het forum) heeft voor mij met behulp van een Arduino een draaischijf besturing gemaakt.
Super blij mee werkt perfect.
Slechts 2 knoppen om de draaischijf met klok mee en tegen de klok in te kunnen laten draaien.
Schijf wordt aangedreven door een stappenmotor.
Hier even een filmpje.
https://youtu.be/iU1CLOmFBj4
@Bas, heel hartelijk dank  (y) (y) (y)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #252 Gepost op: 18 December 2021, 23:11:39 »
Het wordt steeds mooier. Kun je iets meer laten zien over de mechaniek onder de draaischijf?
EricZmS
« Reactie #253 Gepost op: 18 December 2021, 23:58:28 »
Sven, er zit heel weinig mechaniek onder de schijf, enkel de stappenmotor deze zit direct op de brug gemonteerd. In het midden van de brug zit een bus met een boutje welke ik klemvast op de d-as van de stappenmotor kan zetten. Onder de brug zit een magneetje en in de put zit een reedcontact voor de home positie. Niet meer en niet minder, gewoon zo simpel mogelijk.
De tweede draaischijf, is op exact de zelfde wijze samengesteld.
Deze zal ik binnenkort voorzien van de tweede sturing die ik van Bas heb gehad.
De put is trouwens gemaakt van een pvc eindkap
« Reactie #254 Gepost op: 19 December 2021, 09:03:24 »
Met een trafo voorkom je t schokken bij begin en einde van het draaien, just hinting 🙃
Het ziet er verdraaid mooi uit 😉
