Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 09:12:54
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:12:10
Vandaag om 09:04:38
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 08:59:18
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Pauldg
Vandaag om 08:43:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Rivarossi IRM: defecte kruiskoppeling  (gelezen 6434 keer)
System-M
« Gepost op: 26 April 2021, 21:27:06 »
Tijdens onderhoud/kleine reparatie is -hoe ironisch... :(- mijn VIRM door een ongelukkig voorval van de werktafel gevallen. Hierdoor is de kruiskoppeling tussen de cardanas en het wormwiel van het voorste draaistel gebroken. Ik heb natuurlijk al gezocht op internet, maar dit reserveonderdeel kan ik nergens vinden. Het gaat om: HR2334/05 wormwiel met kruiskoppeling. Sowieso zijn reserveonderdelen voor de IRM slecht vindbaar. Het gaat om het volgende onderdeel (blauw omcirkeld):
Weet iemand nog een (web)adres / winkel of andere oplossing om dit te kunnen herstellen?
grt
Marc
Grt
Marc
Fritsprt
Re: Rivarossi IRM: defecte kruiskoppeling
« Reactie #1 Gepost op: 26 April 2021, 21:38:15 »
Wellicht een kruiskoppeling van Roco of Piko? Of misschien deze van AliExpess.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2021, 22:11:41 door Fritsprt »
Groet Frits
System-M
« Reactie #2 Gepost op: 26 April 2021, 22:02:37 »
Is er een bepaald exemplaar (artikelnummer) dat daar goed op past? Ik kan me zo voorstellen dat er allerlei soorten en maten zijn.
grt
Marc
Grt
Marc
    • sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 26 April 2021, 22:42:03 »
heb je een foto van het kapotte onderdeel
System-M
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2021, 12:13:00 »
Hierbij een foto van het kapotte onderdeel.
Bovenin de cardan-as met kruiskoppeling en wormwiel zoals die hoort te zijn. Onderin de defecte kruiskoppeling.
De as heeft een diameter van 1,8mm, de koppeling een diameter van 5,3mm en een lengte van 12,5mm.
Bedankt voor het meedenken en de tip. Ze zien er toch nog net wat anders uit dan die van Rivarossi (ander type; zie foto). Maar zal hier ook nog wat rondneuzen.
Grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2021, 12:21:24 »
Het is een echte kruiskoppeling. Waarschijnlijk typisch voor Rivarossi want bij Roco en Piko heb ik dat nog nooit zo gezien. Bovendien zijn bij Roco alle assen 2 mm dik en geen 1,8
Twee adressen voor een vervanging die ik ken: etsemmen en modeltreinexpress in Vlaardingen. Maar die moeten het waarschijnlijk ook eerst bestellen. Op de site van Rivarossi kan ik geen reservedelen vinden.
Misschien is er onder de forumdeelnemers iemand die het gebroken onderdeel in 3D print kan namaken.
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2021, 13:31:01 »
Kan bij mij altijd terecht voor 3d print.
Echter een kruiskoppeling is een kruiskoppeling.
Alles is goed als de as maatjes maar kloppen. Eventueel met een busje is dat wel op te vangen.
Als je onderdelen opstuurt naar mij, kan ik van wat kapot is wel een messing vervanging maken.
Ronald Visser
System-M
« Reactie #7 Gepost op: 27 April 2021, 15:31:49 »
Dank voor het meedenken. ETS Emmen ook nog even gekeken, maar kan daar niks vinden. MTE heeft allerlei bestelbare IRM-onderdelen, maar uitgerekend dit onderdeel is daar niet meer bestelbaar...
Dank voor het aanbod. 3D-printen zou inderdaad een fraaie oplossing kunnen zijn. Ik stuur je zo een PM.
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #8 Gepost op: 01 May 2021, 12:14:33 »
Envelop ontvangen.
Gaan we mee aan de slag.
Ronald Visser
« Reactie #9 Gepost op: 01 May 2021, 20:04:08 »
Vandaag de gebroken kruiskoppeling binnen gekregen.
Ik heb nog genoeg te doen, maar vond het toch leuk om er alvast aan te beginnen.
Het zwarte lichaam (vork/gaffel) met de gebroken pootjes heeft een diameter van 5,20 mm.
Ik heb gezocht in mijn voorraad naar een messing buis met dezelfde inwendige diameter.
Die had ik niet, dus een bijna passende gevonden en deze met een rattestaart-vijltje uitgeslepen.
Op de buis de lengte afstand van de gaten aangegeven en deze gaten met een boortje 0,7 mm aangebracht.
Het eerste gat eerst, en het tweede gat tweetst……
Ik bedoel vanuit het eerste gat de juiste positie van het tweede bepalen, nl exact er tegenover en op dezelfde hoogte.
Daarna met behulp van een slijpschijf het buisje doorgeslepen.
Ja dan heb je een stukje buis, met twee gaten erin, van 7 mm lang en 5 mm rond.
Is niet meer vast te houden.
Dan komt mijn derde handje erbij: in dit geval een houten pen, passende in het buisje.
Met de slijpschijf nu de beide tongen van de vork ingeslepen.
Het buisje wordt stinkend heet en is, om ronddraaien te voorkomen, vastgezet met een speld.
Met mini vijltjes de zaak ontbraamt (ook aan de binnen zijde) en mooi bijgevijld.
Rondom het “oog” een kleine marge aangehouden.
De nieuwe vork geplaatst en de messing tongen iets aangeknepen.
Daarop de oude vork geplaatst (verkeerd om) en de pootjes eraf geknepen. Bijvijlen klaar. (y)
Na een paar keer draaien had ik toch het idee, dat het kruis niet goed zou blijven passen in de nieuwe tongen.
Ze waren al iets korter leek het wel, vanwege het afbreken.
Daarom met een boortje 0,5 mm een tunnel geboord door het kruis en hier een stukje verenstaal ingezet.
Dit omgebogen en de einden met het schijfje ingekort.
Kan niet stuk, toch? Maar ja, ik heb het niet voor het zeggen…. :angel:
Ronald Visser
(het verenstaal is aangeschaft voor een ander project van mij. Iets met een ponton en een kraan...)
spatie.....
spatie.....
spatie.....
spatie.....
spatie.....
spatie.....
spatie.....
(geen spatie meer...)
« Laatst bewerkt op: 01 May 2021, 20:15:40 door MOVisser »
« Reactie #10 Gepost op: 02 May 2021, 09:19:57 »
Aan Marc.
Leuk projectje.
Garantie tot aan de deur....... ;)
Het onderdeel gaat maandag weer retour naar je.
Dat het lang in gebruik mag blijven.
Ronald Visser
(garantie geldt alleen voor het messing deel....... :laugh:)
MartinH0
« Reactie #11 Gepost op: 02 May 2021, 09:32:12 »
supergaaf gedaan  (y)
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #12 Gepost op: 02 May 2021, 13:53:59 »
Dank je wel. (y)
Ik vind het ook leuk om aan jullie aan te geven hoe je zoiets kan doen.
Zo kan je ze ook als één geheel zelf maken.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 02 May 2021, 17:44:13 door MOVisser »
System-M
« Reactie #13 Gepost op: 02 May 2021, 16:41:56 »
Was gisteren de hele dag buiten de deur dus zie de laatste berichten nu pas.
Wow, dat heb je fraai gedaan! (y)
Ook leuk dat je erbij beschrijft hoe je het gedaan hebt, leer ik ook weer van  ;)
Ben wel nog even benieuwd waarom je voor deze oplossing gekozen hebt. Aangezien je het eerder over printen had?
Maar los daarvan, topwerk. Ben heel benieuwd naar het eindresultaat als hij hier binnenkomt met de post!  8)
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #14 Gepost op: 02 May 2021, 17:40:02 »
Marc, ik geef ook aan:  messing vervanging
Daar ben ik mee begonnen.
Was me dit niet gelukt, dan had ik het onderdeel in 3d geprint. (y)
Dat had dan ook veel langer geduurd voor het klaar was.
Ronald Visser
