Modulair schooolgebouw voor 20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 18:16:44
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door MOVisser
Vandaag om 18:14:53
Rails behandelen door Ben
Vandaag om 18:14:43
Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Auteur Topic: Marbatren poetswagon DCC. Motor ook aan functie-uitgang mogelijk?  (gelezen 4858 keer)
Henk Veenstra
Vraag over de Marbatren poetswagon.
Welke medespoorders hebben ervaring met deze wagon.
Er zit nu een Lokpilot Standard nr 53614 in.
Hiermee kun je motortje aanzetten d.m.v de rijspanning aan te zetten.
Dus hoe meer rijspanning (Net als je de lok meer spanning geeft dus)hoe harder dat motortje rond gaat.
Het zou eigenlijk op een andere uitgang moeten.Op F) of F1 of zo.
Dan is tie schakelbaar en giert dan misschien niet zo snel rond.
De decoder heeft 4 versterkte uitgangen lees ik in de bijsluiter.250 mA belastbaar per uitgang.
Is het mogelijk het motortje op een andere uitgang vd decoder te zetten.
Zo ja, waar moet deze dan op aangesloten worden.
mvg Henk
« Laatst bewerkt op: 25 April 2021, 14:07:18 door Bert van Gelder »
VvKan
Re: Marbatren Poetswagon
« Reactie #1 Gepost op: 22 April 2021, 10:43:12 »
Dat lijkt me een foutieve aanname.
Als het motortje in de wagon op de motoruitgang van de decoder zit, dan kun je hem regelen van heel langzaam tot maximaal snel.  Net als bij een loc.  Als je een functie uitgang gebruikt draait het motortje maar op 1 snelheid.
Dus als je kiest voor een decodernummer alsof het een aparte loc is, dan kun je hem apart van de trekkende locomotief regelen.  Dat heeft dus niks te maken met de snelheid van de loc.
Je interpreteert het woord rijspanning verkeerd, alsof die voor zowel loc als wagen zou gelden, terwijl die apart regelbaar zijn.
Maar dat is het "digitale" verhaal.  Rij je analoog, dan heb je gelijk wat betreft de snelheid van het motortje in de wagon, die gaat steeds sneller draaien bij grotere snelheid van de loc.   Maar of dit dan beter wordt bij gebruik van een functie uitgang ?
Op de eerste plaats is het de vraag of de functieuitgang het gevraagde vermogen wel aankan.  Dat betwijfel ik ten zeerste.   Dan veroorzaak je een rook-wagon, oftewel decoder defect.   Maar zelfs als dat wel kan, kun je de functie uitgang alleen digitaal aan- of uitzetten.  En dan moet je de uitgang ook nog kunnen dimmen tot de gewenste snelheid.   Dat moet allemaal digitaal.
Dus de vraag:  rij je digitaal ?   Geen enkel probleem om hem langzamer te laten draaien.
Rij je analoog:  moeilijk of onmogelijk.  Je zou ook nog kunnen denken aan het plaatsen van diodes om tot een lagere spanning/snelheid te komen, maar dan begint het draaien pas op een later moment en zal de wagon eerst open moeten om aan te passen.  Dan zou ik gewoon een andere aanschaffen.
Henk Veenstra
« Reactie #2 Gepost op: 22 April 2021, 10:55:15 »
Veroniek,
Denk dat je gelijk hebt.
Hij is nu geprogrammerd op CV 47, dan kan ik met de snelheidsregelaar van de muis zeg maar het motortje laten draaien.
Mijn vraag is dan nog wel hoe kan ik de snelheid regelen.In welke CV kan ik dat doen.
Als ik nu de regelaar op draai gaat ie al vrij snel in het begin n.l.
mvg Henk
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 22 April 2021, 11:18:54 »
Handleiding.  Kijken naar de CV voor de minimumsnelheid.  Deze op de laagste stap zetten. Dan zou de multimaus op stap 1 moeten beginnen.  Ook nog kijken naar CV voor de minimum spanning bij stap 1.   Verschilt nogal eens per merk en per decoder.
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 22 April 2021, 16:02:12 »
Heb de CV's aangepast.
Gaat nu al een stuk minder snel.
Bedankt zover.
mvg Henk
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #5 Gepost op: 22 April 2021, 16:24:39 »
CV 5 maximale snelheid?
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
« Reactie #6 Gepost op: 22 April 2021, 17:07:49 »
Wat heb je nu uiteindelijk ingesteld Henk. Denk dat meerdere het zelfde probleem hebben, ik wel in ieder geval  ;D.
Verder, hoe sturen jullie hem aan in Koploper??
Henk Veenstra
« Reactie #7 Gepost op: 22 April 2021, 17:19:17 »
Ruud,
Zo uit mn hoofd.
Ik heb cv 2 op 1 gezet.
Ik heb cv 5 op 32 gezet
Ik heb cv 6 op 10 gezet.
Verder heb ik
dezelfde vraag maar
dan niet voor koploper maar
voor iTrain.
« Reactie #8 Gepost op: 22 April 2021, 19:42:55 »
 (y) in ieder geval geen gekke vraag dus ;D
Kijken wie dit probleem opgelost heeft.
Frans v H
« Reactie #9 Gepost op: 22 April 2021, 21:57:51 »
ik rij met een Ecos en WDP, heb hem simpelweg als een lok aangemaakt en staat dus in de data van zowel de ecos als in wdp en vervolgens te bedienen met de ecos als met wdp. zou bij andere software pakketten wellicht ook zo gaan denk ik.
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 22 April 2021, 22:02:54 »
Misschien als leek..
maar wat is wdp?
mvg Henk
Bert van Gelder
« Reactie #11 Gepost op: 22 April 2021, 22:05:17 »
WinDigiPet, software, denk ik..
Gr, Bert
Bert V
« Reactie #12 Gepost op: 22 April 2021, 23:26:26 »
Ik neem aan dat je hiermee bedoelt dat de decoder staat ingesteld op adres 47.
Verder heb ik
dezelfde vraag maar
voor iTrain.
In iTrain zou ik hem dan gewoon als lok aanmaken met adres 47. Dan handmatig een snelheidscurve instellen waarbij je de snelheid van de hoogste decoderstap gelijk maakt aan de topsnelheid van de lok waar je hem achter wilt hangen. Vervolgens stel je een trein samen met de trekkende lok en deze "lok" als consist en iTrain stemt dan automatisch beide decoders op elkaar af. Oftewel als je de trekkende lok harder laat rijden gaat ook je motortje in de poetswagon sneller draaien.
Bert
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #13 Gepost op: 23 April 2021, 00:18:30 »
Ik heb ook zo'n veegwagentje, en min of meer gedaan wat Bert aanbeveelt dmv iTrain.
Als je wilt hebben dat het 'constant' draait, dus niet met al die verschillende standen, zet je gewoon de waarden voor alle stappen in iTrain op ongeveer eenzelfde waarde, dan draait de motor min of meer constant. Voor lagere snelheden zou je dat nog kunnen aanpassen, als hij zo goed als stilstaat.
Ik vond het maar vreemd dat je die motor kunt instellen, bij m'n LUX reinigers loopt ook alles constant, dat leek mij een betere aanpak.
Verder loopt hij nooit sneller dan 40km per uur, althans dat heb ik voor alle reinigers zo ingesteld. Als ze veel harder lopen denk ik niet dat ze nog echt effectief zijn, of zelfs bijvoorbeeld wissels kunnen beschadigen.
Henk Veenstra
« Reactie #14 Gepost op: 23 April 2021, 10:25:36 »
Bert, inderdaad adres 47.
Als lok aanmaken.Had gewoon als wagon aangemaakt, maar nog niet uitgeprobeerd.
Ga ik even veranderen nog dan.
mvg Henk
