Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:49:06
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Rheinburg, TP V/VI door ex44
Vandaag om 15:26:45
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje door Sven
Vandaag om 15:25:04
Vandaag om 15:24:37
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 14:43:39
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 13:44:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 13:19:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Auteur Topic: Marbatren poetswagon DCC. Motor ook aan functie-uitgang mogelijk?  (gelezen 4560 keer)
Henk Veenstra
Re: Marbatren Poetswagon
« Reactie #15 Gepost op: 23 April 2021, 10:28:39 »
Andre,
"zet de waarden voor alle stappen in iTrain op ongeveer dezelfde waarde"
Kun je aangeven hoe je dat doet of hebt gedaan?
mvg Henk
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #16 Gepost op: 24 April 2021, 18:44:11 »
Henk,
Ik het het nog eens even opgezocht van hoe ik het heb gedaan, was alweer een tijdje geleden.
Als voorbeeld 'de schuurschijf', en een ESU decoder met 28 stappen, en bijgevoegd plaatje.
Zet ik hem hoger dan stap 10, dan draait hij als een achterlijke.
Bij stap 2 en 3 vind ik dat hij netjes rustig draait en bruikbaar is voor m'n baan, veel sneller hoeft het niet als die schuurschijf erop zit.
Voor het cleanen heb ik het ingesteld dat de sleep van locomotief en wagon zo'n 40 km/uur mag rijden.
Dus bij stap 2 deze op 40 km/uur gezet. Wil ik hem in een andere sleep zetten van bijvoorbeeld 60km/uur dan gaat hij naar stap 3.
Als je m'n plaatje dan compleet wilt maken dan zou je zo door kunnen gaan naar bijvoorbeeld 100 km/uur voor stap 5. Bij de andere stappen zou ik dan allemaal 300km/uur zetten, zodat ik er zo goed als zeker van ben dat hij niet als een dolle gaat draaien.
Als de sleep dus 40 km/uur gaat rijden zorgt iTrain ervoor dat de locomotief in die sleep zijn juiste stap krijgt met 40 km/uur, en de veegwagon ook, in dit geval dus stap 2.
Nu zijn dit mijn waarden. Als je denkt van, ik wil hem wat harder laten draaien bij 40km/uur, kun je bijvoorbeeld stap3, 4 of nog hoger gebruiken. Voor te stappen ervoor, en mogelijk erna, er wel even voorzorgen dat dat dan eventueel in een vloeiende lijn zit (althans, dat zou ik doen).
tomenriet
« Reactie #17 Gepost op: 25 April 2021, 13:30:35 »
Gewoon als wagon aanmaken, deze dan instellen met de decoder.
Dan aansturen via een Actie en decoderstappen instellen waarmee de stofzuiger het beste werkt.
In de Voorwaarde van Actie welke blokken het gaan aansturen.
In de Uitvoering van de Actie stappen van de decoder instellen
Buiten het geluid van het motortje kan je middels een virtueel relais aangeven of de stofzuiger aan of uit staat.
Als CV5 naar wens is dan ook CV3 en 4 goed instellen zodat het motortje netjes op toeren komt maar ook weer uit gaat.
Henk Veenstra
Re: Marbatren poetswagon DCC. Motor ook aan functie-uitgang mogelijk?
« Reactie #18 Gepost op: 26 April 2021, 11:02:57 »
Bedankt Andre en Tom voor deze informatie.
Kan daar zeker wat mee.
mvg Henk
« Reactie #19 Gepost op: 26 April 2021, 14:38:17 »
Zal ook zo iets moeten kunnen worden ik Koploper...
Henk Veenstra
« Reactie #20 Gepost op: 26 April 2021, 20:15:57 »
Ruud, en/of anderen,
Hebben jullie ook dat de vloeistof door het viltje komt en
er om de haverklap uitvalt en tussen de wagon blijft hangen of ergens op de baan?
mvg Henk
« Reactie #21 Gepost op: 27 April 2021, 10:22:55 »
Hi Henk,
mijn baan is nog in opbouw en ik heb er nog niet mee gereden, alleen met schuurschijf in het schaduwstation :-\
Henk Veenstra
« Reactie #22 Gepost op: 27 April 2021, 10:48:31 »
Ruud,
Ben dan benieuwd hoe het bij jou gaat met sponsje eronderaan.
Blijft die er wel in zitten tijdens het schoonmaken met vloeistof?
mvg Henk
