Vandaag om 11:54:12
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Vandaag om 11:23:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: [OPGELOST] DC-tram stoort timerrelais en knipperled  (gelezen 2003 keer)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Gepost op: 11 April 2021, 16:27:57 »
Ik heb een Mehanotehnika T360 trammetje (DC analoog).
Daarvoor heb ik een ovaaltje aangelegd met twee haltes. Om de tram te laten stoppen gebruik ik een 12V timerrelais dat aangestuurd wordt door reedcontacten.
Nu blijkt de tram deze timerrelais te beïnvloeden, waardoor deze onbedoeld reageert. Soms zie je een vonkje in de motor (koolborstel??) of bij de wielen.
Naast het storen van de relais blijkt een knipperled ergens anders op de baan onregelmatig te gaan knipperen.
De voeding van de timerrelais en de knipperled komt van dezelfde trafo (14V AC, via omvormers naar resp. 12V DC en 3V DC.)
De rijspanning van de tram komt van een andere trafo (max. 14V DC). De stroomonderbreking voor de haltes verloopt via de COM-poort van de timerrelais.
Ter controle heb ik het complete circuit van het trambaantje (tram en relais) op een andere trafo aangesloten, maar dan stoort de timerrelais en de knipperled nog steeds.
Wanneer ik een locomotiefje (FLM 1306, rondmotor) over het spoortje laat rijden zijn er geen storingen.
De trafo's zijn alle aangesloten op één stekkerblok.
Wie kan mij vertellen wat de oorzaak is van deze storingen, zodat ik aan een oplossing kan werken.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2021, 21:45:58 door Arjen52 »
Fritsprt
Re: DC-tram stoort knipperled en timerrelais
« Reactie #1 Gepost op: 11 April 2021, 16:43:26 »
Het is mij niet helemaal duidelijk of de tram stoort op het relais of juist andersom.
Om storing door de tram te voorkomen/verminderen zou je eens kunnen proberen om een condensatortje van 100nF a 1uF over de rail aansluitingen te zetten. Zo'n zelfde condensator zou ook over de motor van de tram kunnen maar dan moet je je tram openmaken......
Storen de timerrelais op de tram? Dan moet je eens controleren of er over de spoelen van de relais een blusdiode zit. Dat is een diode die in sperrichting parallel aan de speol van het relais is geschakeld. Deze blust de inductiestroom die vrij komt als het relais afschakelt.
Succes Frits
Groet Frits
Arjen52
  • Oude meuk in h0
Re: DC-tram stoort timerrelais en knipperled
« Reactie #2 Gepost op: 11 April 2021, 16:48:49 »
Dank Frits voor je snelle reactie.
Een condensator heeft toch een plus (+) en een min (-), maar wat gebeurt er dan als ik de rijrichting ompool?
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 11 April 2021, 17:01:08 »
Een elektrolytische condensator, ook wel elco genoemd, heeft een plus en min. In het algemeen zijn dat condensatoren vanaf 1uF
Kleinere condensatoren hebben geen polariteit, geen plus en min, dus die kan je gewoon over je motortje of over je railsaansluitingen zetten. Bij deze waarden van 1uF kan je dus beide typen vinden. Jij hebt de (keramische) condensator nodig.
Keramische condensataor 1uF
Elco 1uF
Groet Frits
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #4 Gepost op: 11 April 2021, 17:05:41 »
Nogmaals dank.
Weer wat geleerd. Ik dacht dat alle condensatoren een plus en min hadden.
Elco's heb ik voldoende.  Gewone condensatoren nog niet. Gelijk maar bestellen dus.
René 4312
« Reactie #5 Gepost op: 11 April 2021, 17:11:09 »
Heb je ook een schema hoe je alles aangesloten hebt?
René
René
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #6 Gepost op: 11 April 2021, 19:49:33 »
Bij deze:
« Laatst bewerkt op: 12 April 2021, 14:23:12 door Arjen52 »
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 11 April 2021, 19:53:55 »
Hallo Arjen,
Nu ik je schema zie kan je deze uitsluiten. Dit relais is reeds voorzien van een blusdiode.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #8 Gepost op: 11 April 2021, 19:56:08 »
Klopt die tekening wel? Het relais zit linksboven op de print, dan zou ik verwachten dat het contact op de linker klemmen zit. En dus de railaansluiting van de haltes ook op die klemmen.
Niet meer van toepassing. Foutje is hersteld.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2021, 21:29:09 door Klaas Zondervan »
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #9 Gepost op: 11 April 2021, 19:58:14 »
Je hebt gelijk Klaas. Ik zal de relais een halve slag draaien.  ::)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #10 Gepost op: 14 April 2021, 18:32:54 »
Vandaag zijn de bestelde condensatoren van 1uF ontvangen en gelijk eentje ingebouwd in het trammetje.
De gemelde problemen zijn uit de wereld.
Alle adviseurs (m.n. Fritsprt) dank voor de hulp.  (y)
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 14 April 2021, 21:44:35 »
Hoi Arjen,
Dat is goed nieuws!  (y) (y) (y)
Gr. Frits
Groet Frits
