Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 12:42:49
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Booster problemen sectie scheiding tweerail  (gelezen 2082 keer)
Martinus
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 10 April 2021, 13:02:00 »
Na veelal gezocht en gelezen te hebben over Boosters en secties kom ik er toch nog niet uit.
Mijn TC gaat in korsluiting zodra een lok de sectie scheiding tussen TC en aparte Booster in gaat.
Mijn modelspoorbaan is niet al te groot en toch heb ik voor een opstelterrein met een draaischijf en opstelsporen hier een Twin Booster op aangesloten. De aparte draaischijfsporen zijn hier ook voorzien van voeding.
Twin center word gevoed door de meegeleverde trafo 6811    16.5V  45vA
Twin Booster word gevoed door de originele trafo       6812    18V     72VA
Common ground van de trafo's verbonden.
Scheiding tussen de 2x secties via isolatie op beide rails.
Komt de kortsluiting door de verschillende trafo's?
Kan je zo'n sectie scheiding wel langzaam doorrijden of moet dat altijd met een bepaalde snelheid?
Andere optie is natuurlijk om de TC los te koppelen van de baan, en de rijspanning alleen door de booster te leveren, maar krijg ik dan niet alsnog een probleem met het programmeerspoor welke ook gebruikt word in het hoofdspoor?
« Laatst bewerkt op: 10 April 2021, 13:25:49 door Martinus »
Re: Booster problemen sectie scheiding tweerail
« Reactie #1 Gepost op: 10 April 2021, 14:52:32 »
Als de booster genoeg vermogen kan leveren is het inderdaad handig om de hele baan aan de booster te hangen.
Het stukje programmeerspoor isoleer je dan in beide spoorstaven van de rest van de baan. En dat stukje schakel je dan met een dubbelpolige schakelaar tussen de booster en de programmeerspooruitgang van de TC.
Het probleem wat je nu hebt komt waarschijnlijk door het spanningsverschil van de trafo's.
Juroen
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2021, 15:53:37 »
Ik had een soortgelijk probleem met een boosterovergang. Weliswaar met andere componenten. Mogelijk is mijn oplossing voor je bruikbaar. Ik heb tussen de voeding en de booster een DCDC-converter. Daarmee regel ik indirect de uitgangsspanning van de booster. Sindsdien geen problemen meer.
De DC-DC omzetter kocht ik via Aliexpress.
Groet Juroen
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2021, 17:44:21 »
"Scheiding tussen de 2x secties via isolatie op beide rails."
Dit hoeft dus niet.
Het heeft geen zin beide rails te isoleren. Het heet niet voor niets common ground...
Ik heb 3 boosters in gebruik, alle gevoed door hetzelfde type trafo met dezelfde uitgangsspanning. Wat Klaas zegt zou zomaar de oorzaak kunnen zijn.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2021, 17:48:20 door Hasenwald »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
KoosDeJong
  • Nooit te oud om digitaal te ontdekken!
    • YouTube kanaal van Koos de Jong
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2021, 17:48:54 »
Hi Martinus,
Toen ik ging werken met een booster erbij had ik hetzelfde probleem.
Weet niet meer precies hoe ik dit opgelost had. ???
Wat ik zeker weet:
> simpel de polen omwisselen t.o.v. de centrale voeding en opnieuw opstarten soms helpt
> zorgen dat het spanning verschil < 0,8 V is (heb 2 regelbare voedingen), althans was het advies bij de Digikeijs booster
> letten op strikte isolatie van de beide baanvakken.
> De terugmeld modules ook strikt isoleren v.w.b. de detectiesecties
Wellicht helpt dit :laugh:
Succes
Koos
In 2025 weer begonnen, na verlies digitale modelbaan (zie YouTube) in 2021, t.g.v. vechtscheiding. Eerst lekker analoog automatiseren met Fleischmann H0 startset. Toch maar weer digitaal begonnen met YaMoRC hardware.
Martinus
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 10 April 2021, 17:54:32 »
Denk dat dit inderdaad de makkelijkste oplossing is!
De baan nu volledig achter de booster gehangen.
Scheiding tussen programmeerspoor en de baan is ook geïsoleerd en geeft idd nog steeds kortsluiting.
De schakelaar lijkt me dan de goedkoopste oplossing.
Ik vind het wel vervelend dat dit zo in de handleiding van FLM staat met de genoemde trafo’s en toch niet zo werkt.
Martinus
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 10 April 2021, 17:56:38 »
Hoi Koos, er zitten nog niet eens bezetmelders oid in, had gehoopt dat zolang ik het simpel hou dit makkelijk te realiseren zou zijn  ::)
« Reactie #7 Gepost op: 10 April 2021, 19:06:54 »
Leuk idee, maar dat gaat bij de Twin booster niet werken. Die moet met wisselspanning gevoed worden.
Overigens wel vreemd dat bij de Twin Center en de Twin booster trafo's met verschillende spanningen worden geadviseerd.
Herstel: in de handleiding van de TwinCenter lees ik dat daar ook de trafo 6812 wordt geadviseerd. De kleinere trafo 6811 kan ook, bij kleinere banen. Maar als je gaat combineren met een booster dan zal je de TwinCenter ook een trafo 6812 moeten geven.  Of een andere trafo, als ze maar gelijk zijn.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2021, 19:13:56 door Klaas Zondervan »
Martinus
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 02 May 2021, 22:08:08 »
Bedankt voor de reactie Klaas, ik heb een 2e hands 6812 kunnen bemachtigen helaas is de secundaire uitgang kapot.
Verder kijken dus!
Ik had het stukje in de handleiding gelezen alszijnde igv uitbreiding met een booster dat je alleen voor deze de 6812 moet aanschaffen.
Check!
