Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Keuze digitaal  (gelezen 14401 keer)
Dirk
Re: Keuze digitaal
« Reactie #45 Gepost op: 03 May 2021, 10:05:28 »
Nu snap ik dat Dirk al S88 modules in huis had, dus zodoende is voor hem ogenschijnlijk goedkoper geweest om losse loconet adapters te kopen dan om nieuwe loconet bezetmelders aan te schaffen.
Ik zou zelf echter deze keuze nooit maken. Ik zou in Dirks geval proberen om de S88 te verkopen voor ~€35,- per stuk? En dan alsnog gewoon loconet terugmelders te kopen. Dan ben je ongeveer even duur uit + in mijn optiek is het logischer en simpeler om gewoon 1 loconet bezetmelder onder je baan te schroeven dan een S88 en een loconet adapter. Hoe minder dingen je onder je baan schroeft, hoe minder dingen problemen kunnen geven.
Ik denk dat dat die S88 alleen een uitbreiding is met 16 meldpunten, zeker omdat de afstand LN module en S88 heel kort is.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: Keuze digitaal
« Reactie #46 Gepost op: 03 May 2021, 10:14:53 »
Oh nou ik snap ik het. my bad.
Ik had niet door dat je op een loconet adapter ook nog eens een S88 kon aansluiten
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Dirk
Re: Keuze digitaal
« Reactie #47 Gepost op: 03 May 2021, 10:19:05 »
Yep, dat bedoel ik ook, alleen heb ik niet alles van Digikeijs maar ook spullen van Rosoft, zelfde spullen maar een stuk goedkoper en 100% compatible
Dirk
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #48 Gepost op: 03 May 2021, 11:34:38 »
bedankt voor de duidelijke uitleg.
nu word het pas echt begrijpelijk voor mij.
dan ga ik maar eens een boodschappenlijstje samenstellen, alleen moet ik eerst zien uit te vogelen wat de blok verdeling van mijn baanplan gaat worden.
Ik zal beginne daarmee te puzzelen.
teruglezend kom ik nog wel 1 puntje tegen, voor wat betreft communicatie tussen pc en twincenter.
ik had al door dat een usb naar loconet adapter een stabiele verbinding verzorgt.
heb ik daarnaast dan ook nog de separate r232 naar usb connector nodig (o.a. voor update van twincenter naar versie 2.0) ? of is dit na aanschaf van de loconet adapter overbodig?
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Ronaldk
Re: Keuze digitaal
« Reactie #49 Gepost op: 03 May 2021, 20:22:24 »
hoi,
Die heb je nog nodig. Dat gaat niet via LocoNet. Dat gaat alleen rechtstreeks via het TwinCenter.
Groet Ronald.
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #50 Gepost op: 03 May 2021, 21:26:18 »
Bedankt Ronald.
Mijn keus is gemaakt.
Ik heb niet zo’n ingewikkeld baanplan met grote schaduw stations ofzo in de planning ( zie andere draadje voor baanplan) dus dan lijkt mij onderstaand een juiste keuze
Ik ga mijn twincenter upgraden naar 2.0, en dan wil ik eerst een simpele ovaal met inhaal spoor maken, evt nog een kopspoor erbij , welke ik dmv koploper ga bedienden. Om er wat feeling mee te krijgen.
Als ik dan op een rijtje zet wat ik hierboven van begrepen heb, zou k hiervoor nodig hebben:
USB-r232 kabel
Loconet adapter
Loconet bezet/terugmelder
Loconet wissel decoder
Utp cat-5 kabels
Pc
Koploper
Mis ik dan nog iets? ( bij definitieve baan moeten en natuurlijk nog bezet melders en wissel decoders bij)
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Ronaldk
Re: Keuze digitaal
« Reactie #51 Gepost op: 03 May 2021, 21:44:41 »
De LocoNet Wisseldecoder zou ik niet zo snel kiezen. Dat is een relatief dure oplossing. Die kan je gewoon met een standaard DCC-wisseldecoder doen.
Groet Ronald.
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #52 Gepost op: 03 May 2021, 21:53:31 »
Nou dacht ik ze allemaal gehad te hebben..... grrrr >:(
Kun je beknopt ( en begrijpelijk) uitleggen wat het verschil hier dan weer mee is?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Re: Keuze digitaal
« Reactie #53 Gepost op: 03 May 2021, 22:09:59 »
DCC decoders sluit je aan op je baan spanning. Deze zijn relatief veel goedkoper.
De Loconet versie werkt verder buiten dcc om. Dat is aan 1 kant wel geinig omdat je deze dingen dan bijvoorbeeld zonder centrale kan aansturen. Zo kunnen analoog rijders ook Loconet gebruiken in theorie.
Voor jou maakt het kwa werking weinig uit.
Bas.
Train-Science.com
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #54 Gepost op: 04 May 2021, 14:06:11 »
Ik heb ondertussen een USB/R232 kabel besteld (volgens specs gevonden op dit forum)
verder is dan mijn keuze gevallen op de volgende artikelen van rosoft:
WDD8
Loconet Adpater
L.Net s88SD16-n
Volgens mij moet ik dan aan mijn experimenteer sessie ;) kunnen beginnen.
kan iemand dit aub bevestigen?
en mis ik dan nog iets wat betreft bekabeling of niet?
(sorry voor de vele vragen, maar dat is het nadeel van het weinige persoonlijke contact op beurzen en dergelijke op dit moment)
No nog maar eens opzoek naar een aansluit schema voor de hele handel  ;D
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Re: Keuze digitaal
« Reactie #55 Gepost op: 04 May 2021, 14:48:52 »
Ik snap alleen niet de noodzaak van de loconet adapter? Je hebt al loconet terugmelders die je direct op je twin center kan aansluiten. Waar wil je die adapter dan voor gebruiken?
Train-Science.com
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #56 Gepost op: 04 May 2021, 14:51:45 »
ik had begrepen dat dat benodigd was voor een stabiele koppeling tussen pc (koploper) en twincenter
correct me if i'm wrong...
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
Re: Keuze digitaal
« Reactie #57 Gepost op: 04 May 2021, 14:58:40 »
Mag ook ik alle reageerders nog bedanken? Als 'gevorderde' beginner is me weer een hoop duidelijker geworden, m.n. over de verschillende bussen. Het is nu ook voor mij een stuk minder abstract! (y)
Grtz Gerard
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #58 Gepost op: 04 May 2021, 15:00:28 »
hier sluit ik me wel bij aan ja. heb de laatste dagen erg veel geleerd.
Als iemand nou nog zo vriendlelijk wil zijn mijn vorige bericht te controleren, dat zou helemaal super zijn  ;D
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Re: Keuze digitaal
« Reactie #59 Gepost op: 04 May 2021, 15:41:41 »
Ik..... weet het niet. m.i. lijkt het overbodig maar ik heb 0 gebruikerservaring in de twincenter..
Train-Science.com
