Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Keuze digitaal  (gelezen 14383 keer)
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
Re: Keuze digitaal
« Reactie #15 Gepost op: 05 April 2021, 14:19:17 »
Ben mijn baan nog volop aan het ontwikkelen en voel me nog steeds beginner.
Had aanvankelijk ook bedacht een analoog schakelpaneel te ontwikkelen en de kabels al in huis.
Tot ik ontdekte dat je met  de Roco app (ik heb een tweedehands Z21) een kant en klaar schakelpaneel hebt, je tikt erop en de wissel gaat om.
(Weliswaar zonder terugmelding)
Ik rij momenteel hoofdzakelijk met twee mulitmuizen maar schakel de wissels dus via de app.
Grtz Gerard
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #16 Gepost op: 05 April 2021, 15:09:23 »
Bedankt Gerard.
Welke z21 is dat? Z21, z21 of z21 start?
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Ronaldk
Re: Keuze digitaal
« Reactie #17 Gepost op: 05 April 2021, 15:15:22 »
@Pascal: Dat kan met iedere z21 / z21start / Z21. Iedere z21 / z21start / Z21 kan verbinding maken met de z21-app. Dat maakt helemaal niets uit. De z21-app heeft een seintableau / wisseltableau in gebouwd. De verschillen tussen de witte z21 en z21start is alleen dat je bij de z21start je de netwerkaansluiting moet ontgrendelen om dat te gebruiken. De zwarte Z21 heeft een paar extra aansluitingen zoals LocoNet, de CAN-bus en een programmeerspoor.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2021, 15:20:11 door Ronald Koerts »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Keuze digitaal
« Reactie #18 Gepost op: 05 April 2021, 15:16:50 »
En is daarmee de duudere variant ;)
Ronaldk
Re: Keuze digitaal
« Reactie #19 Gepost op: 05 April 2021, 15:19:49 »
Dat klopt helemaal.  (y) En dan is het weer een persoonlijke keuze om te kiezen voor die Z21 centrale  :)
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #20 Gepost op: 05 April 2021, 18:07:21 »
Hoe langer ik lees, hoe meer opties...
Keuzes keuzes keuzes, maakt het er niet makkelijk op.
Maar als ik nu kijk en mijn (toekomstige) wensen afweeg, dan denk ik dat ik eerst maar eens ga kijken naar een update naar versie 2.0 voor mijn TC, en er een oude pc naast ga zetten. Als ik alles goed gelezen heb moet ik dan een aardig eind komen. Voorlopig eerst maar eens verder gaan verdiepen in het oerwoud van opties...
Bedankt voor de input allemaal
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Blausee-Mitholz
Re: Keuze digitaal
« Reactie #21 Gepost op: 05 April 2021, 18:18:38 »
Met TC beschik je al over Loconet.  Een goede basis.
Advies communicatie naar PC via Loconet laten lopen dat is een stabiele verbinding.
Mvg Johan
lokmuis
Re: Keuze digitaal
« Reactie #22 Gepost op: 06 April 2021, 09:49:45 »
Voor de upgrade naar de versie 2.0 voor de TC even naar Ebay.de gaan, daar €10,99 bij Michas Bahnhof.
https://www.ebay.de/itm/Twin-Center-Upgrade-V-2-000-Fleischmann-680201-NEU-LB3/382386085722?epid=1205084804&hash=item5907fc9f5a:g:itAAAOSwK31ZqHsi
n spoor
Pascal77
Re: Keuze digitaal
« Reactie #23 Gepost op: 06 April 2021, 10:04:15 »
bedankt!
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Re: Keuze digitaal
« Reactie #24 Gepost op: 06 April 2021, 11:07:45 »
Ik zie meer toekomst in digitale aansturing van de wissels dan weer een analoog schakelbord maken.
Ik krijg hier het idee dat het een en ander door elkaar wordt gehaald.
Hoe je treinen aanstuurt, en hoe je wissels aanstuurt, zijn eigenlijk gescheiden dingen van elkaar. Met digitaal kan je dingen combineren, als je treinen digitaal rijden met DCC kan je ook je wissels met DCC aansturen. Dan hoef je ook relatief weinig te draden te trekken. Maar let op, je kan bijvoorbeeld ook DCC gebruiken voor je wissels en je treinen analoog laten. 25 analoge treinen digitaliseren is niet niks. Ook hier gaat op wat je voorkeur is.
Dan de wissels aansturen.
Een analoog schakelbord maken, zou ik ook niet meer aan beginnen. Al die draden naar 1 centraal punt trekken... verschrikkelijk. Waar ik nu mee bezig (duurt nog effies voordat ik het af heb) is een meer digitaal Nx type schakelbord die ik met 1 rj12 kabel kan aansluiten. En Ronald K liet ook al hetzelfde  zien met zijn link. Je kan dus een digitaal schakelbord maken die werkt met Xpressnet of loconet. Dat lost je huidige draden ellende op met 1 enkel rj12 kabeltjes. Er bestaan ook al kant en klaar oplossingen voor dat je via Xpressnet ofzo met een knopje een wisselstraat kan omzetten. Hoewel ik niet 1 2 3 een voorbeeld kan geven. Ik ben niet helemaal thuis in de kant en klaar wereld.
Je zegt nu dat je je wissels digitaal wilt aansturen en geen (analoog) schakelbord meer wilt. Maar heb je nu ookc goed nagedacht over hoe je daadwerklijk je wissels zet? Hoe dan ook, je moet zelf toch echt een keer op een knopje rammen om een wissel om te zetten. Je roept nu wel digitaal maar dan?
Je kan inderdaad wissels omzetten met zo'n multimuis, dat kan maar of dat je wilt is vraag 2? Via een multimaus een wissel omzetten is altijd meer werk dan een knopje op een paneel in te drukken. Je moet al vaak een adres van een wissel intikken en voor je het weet, ben je 3 druktoetsen verder met zo'n maus. Bovendien kan je vaak met een zo'n schakelpaneel ook wisselstraten tegelijk schakelen.
En de derde manier wat ook goede is, en ook vermeld is door Gerard. Je kan dit dus ook oplossen door een computer iets of een smartphone of tablet te gebruiken voor de wissels. Dan heb je een virtueel schakelbord. Ik vind persoonlijk touch screens nare dingen omdat je er altijd moet kijken om ze te kunnen gebruiken.
Zie dit ook niet als kritiek, ik zet hier slechts de mogelijkheden met voor en nadelen op een lijstje om een wissel mee aan te sturen  ;) Dus denk ook goed na, hoe wil jij je vingers toepassen om je wissels te laten bewegen? Touchscreen, digitaal schakelpaneel of handregelaar? Draden trekken is natuurlijk vervelend, maar het is ook een malig werk. Wissels bedienen, dat doe je continu.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Keuze digitaal
« Reactie #25 Gepost op: 06 April 2021, 11:21:22 »
Ik heb overigens zonder aarzelen die losse z21 gekocht  ;D
Train-Science.com
Bierwagen
Re: Keuze digitaal
« Reactie #26 Gepost op: 08 April 2021, 11:23:15 »
Velen noemen het een van de voordelen van de ( zwarte ) Z21 t.o.v. de ( witte ) z21, dat de eerstgenoemde een aansluiting heeft voor een programmeerspoor, maar dat is natuurlijk HEEL makkelijk op te lossen. De "track out" van de z21 splits je in twee track-outs ( kroonsteentje o.i.d. ) een "uitgang" naar de rijbaan met een simpel aan/uit schakelaartje. In de baan zelf neem je een stuk spoor, dat je aan weerszijden isoleert en aan dat stuk spoor soldeer je de 2e trackout afkomstig van de z21; dus op dit stuk staat permanente spanning. Nu heb je dus een programmeerspoor gerealiseerd en kun je de "hoofd" baan met het schakelaartje stroomloos maken t.o.v. het programmeerspoor. WEL HEEL GOED HET SCHAKELAARTJE GEBRUIKEN!!, want anders worden alle locomotieven in een klap geprogrammeerd. Doe ik al jaren.
succes,
Marius
Re: Keuze digitaal
« Reactie #27 Gepost op: 08 April 2021, 12:48:10 »
Ik heb mijn z21 gister ontvangen en dezelfde dag heb ik mijn ms1 vervangen door dit ding (Ik heb de z21 eigenlijk alleen gekocht omdat ik met Xpressnet wil experimenteren, maar dat terzijde) Ik gebruik nu een lokmaus2 die ik eerder op MP gescoord heb voor een prikkie. So far so good  ;D. Ik moet alleen nog even kijken wat ik met de z21 icm met motorola II kan doen.
Ik vind het vooral fijn dat ik geen treinen hoef in te programmeren. Ik plugte de lokmaus in, selecteerde een adres en het reed meteen :-)
Train-Science.com
Ronaldk
Re: Keuze digitaal
« Reactie #28 Gepost op: 08 April 2021, 13:11:46 »
@Bas:
Lokmaus2/3 of multimaus? Met de lokmaus 2 kan je niet zoveel. Daar kan je maar tot adres 99 en functies 1 tot en met 4. En beperkt CV's aanpassen. Met de roco Multimaus kan je tot adressen 9999, functies tot F28 / F29 en ook wissels omzetten.  En uitgebreid programmeren (lezen en schrijven) van CV's. Het zijn wel lekker simpele rijregelaars voor de kinderen en om zo in de hand te houden.
Fijn of niet  :) Lekker simpel geen gedoe met aanmelden, zoeken in een database e.d.  :)
Groet Ronald.
Re: Keuze digitaal
« Reactie #29 Gepost op: 08 April 2021, 13:26:01 »
Bas, alleen DCC.....  ;)
