Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
Vandaag om 23:34:12
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 23:33:48
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 23:25:04
Vandaag om 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
Vandaag om 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 23:04:06
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Robert vh Prutsert
Vandaag om 22:59:51
Welke centrale is betrouwbaar? door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:57:55
Vandaag om 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
Vandaag om 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
Vandaag om 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
Vandaag om 21:56:58
Vandaag om 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
Vandaag om 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:27:21
Vandaag om 21:11:21
Vandaag om 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
Vandaag om 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
Vandaag om 20:55:54
Vandaag om 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
Vandaag om 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
Vandaag om 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 20:27:23
Vandaag om 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
Vandaag om 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht! door Martijnstein
Vandaag om 20:03:36
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door Ronald Halma
Vandaag om 19:50:32
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door BartvD
Vandaag om 19:11:51
Auteur Topic: Rijtuigverlichting permanent laten branden, Trix analoog  (gelezen 7579 keer)
FLinn
« Gepost op: 03 April 2021, 18:35:00 »
Geachte deskundigen,
In de BeneluxEncyclopedie heb ik gezocht naar een schakeling om op een analoge TrixExpressbaan rijtuigen gedurende het (vooruit)rijden met één of andere vorm van condensator spanning te laten opladen, die gedurende stilstand of achteruitrijden (goed gezekerd dus met diodes), ervoor kan zorgen dat de rijtuigverlichting nog een tijdje blijft branden. Mij is verteld dat bijvoorbeeld met GoldCaps daarvoor allerhande mogelijkheden bestaan. Ik kon de oplossing niet vinden. Met mijn neus gezocht? Of ligt het ingewikkelder? Graag hulp.
FLinn
« Laatst bewerkt op: 05 April 2021, 10:52:10 door Bert van Gelder »
Dank en groet, FLinn
Fritsprt
Re: rijtuigverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 03 April 2021, 19:25:53 »
Wellicht heb je op Trix Express gezocht. Echter Trix Expess is gewoon 3-rail gelijkstroom, zondermeer te vergelijken met 2-rail gelijkstroom. En voor 2-rail gelijkstroom zijn voldoende voorbeelden te vinden. Kijk eens in de encyclopedie. In de basis werken de binnenverlichtingen allemaal op dezelfde principe. Een gelijkrichter om de gelijkspanning onafhankelijk te maken van de rijrichting. Dan een laadweerstand, dan een elco, om de spanning op te slaan, en vervolgens een weerstand die de stroom door de lichtdioden bepaalt. I.p.v. een elco kan je ook een goldcap gebruiken echter heeft een goldcap een maximale spanning van 5,5V (of 2,7V in smd uitvoering). Dan moet je er voor zorgen dat de spanning dus niet boven die 5,5V uitkomt anders is het knal.
Heb je niet veel verstand van elektronica, zou ik met mijn eerste oplossing beginnen (met een gewone elco). De schakeling staat in de encyclopedie. Overigens als je alleen analoog rijdt kan de weerstand R1a vervallen. Die is er alleen om de inschakelstroom van de elco te verminderen zodat de boosters niet op tilt gaan.
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 03 April 2021, 19:30:08 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #2 Gepost op: 03 April 2021, 19:30:56 »
Ja, voor knippervrije binnenverlichting is een gewone elco effectief genoeg. Op deze pagina staat het goed uitgelegd.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Rijtuigverlichting
    • Biesje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 04 April 2021, 03:29:01 »
Ik las het originele bericht alsof het de bedoeling was om bij stilstand ook licht te laten branden. Dat houdt een (gewone) elco niet heel erg lang vol denk ik. Maar een goldcap wel?
Robert
« Reactie #4 Gepost op: 04 April 2021, 09:19:37 »
Nu ik de vraag herlees, denk ik dat je gelijk hebt. Met goldcaps kan ledverlichting een paar minuten branden. Jaap heeft daar een schema voor.
https://modeltreinbaan.nl/?p=1874
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #5 Gepost op: 04 April 2021, 10:04:33 »
Ik bezit een paar (oudere) coaches van Rapido. Deze hebben een stand-alone LED binnenverlichting. Gevoed door twee knoopcellen en schakelend met een magneetschakelaar (magneetstokje even boven het dak houden geeft aan/uit schakeling).
Rian
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 04 April 2021, 10:54:30 »
Klopt dat ts wil dat zijn binnenverlichting blijft branden. Echter om een goldcap te gebruiken komt er meer elektronica bij kijken en of dat lukt is een beetje afhankelijk van de handigheid/kundigheid van de ts.
De schakeling met een batterij van Rian is simpel en effectief. De schakeling uit de link van Henk gebruikt een 7805. Ik heb altijd geleerd dat de capaciteit op de uitgang niet hoger mag zijn dan de capaciteit op de ingang. Die dingen schijnen nl te sneuvelen als de spanning op de uitgang hoger is dan die op de ingang. En dat is hier het geval. Wellicht dat een diode op de uitgang van de 8705 dit probleem kan voorkomen (nooit geprobeerd). Dan blijft nog over dat er wat warmte opgewekt wordt in de 7805.
De mooiste oplossing in mijn optiek is een buckdownconverter van Aliexpress die de ingangsspanning op 5V brengt. Vervolgens de goldcap en daarachter weer een stepup converter die de uitgang op 5V houdt. Daarmee bereik je dat de leds gedurende (vrijwel) de gehele ontlaadtcyclus van de coldcap op dezelfde sterkte blijven branden. Aandachtspunt is nog dat geen standaard ledstrips gebruikt kunnen worden. Bij standaard strips staan er steeds 3 witte leds in serie. Aangezien de spanning over de led zo'n 3,5V is gaat dat niet branden op 5V. Alle witte leds (van dezelfde soort) moeten dus parallel gezet worden met minimaal één gemeenschappelijke voorschakelweerstand om de stroom door de leds te bepalen.
Stel dat je 2mA door de led hebt en je hebt 9 leds dan loopt er door de weerstand 18mA. Aangezien er over de weerstand ongeveer 1,5V zal vallen is de waarde van de weerstand 1,5V/18mA=82Ohm.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #7 Gepost op: 04 April 2021, 12:14:13 »
Nog een optie: Permaloog. Zie mijn website
Je moet er wel wat elektronica-ervaring voor hebben.
Bahn-AG
« Reactie #8 Gepost op: 04 April 2021, 13:10:36 »
Hallo
Of gewoon een oude Trix EMS trafo tussen je baan zetten.
Heb ik zo op mijn analoge marklinbaan, maar werkt natuurlijk ook met gelijkstroom.
Bart
Fritsprt
« Reactie #9 Gepost op: 04 April 2021, 18:27:59 »
Eigenlijk is er een voor de hand liggende oplossing met Trix Express. De rijspanning op de linker en middelste rail. De verlichtingsspanning op de rechter en de middelste.
Groet Frits
FLinn
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2021, 10:03:07 »
Heren,
Dank. Hiermee kan ik uit de voeten. Ikzelf ben niet de treinliefhebber. Ik help een vriend die helemaal geen verstand van elektronica heeft. Voorbeeld: Ik heb hem weten uit te leggen dat een condensator vergelijkbaar is met 'ruimte voor de rivier' hier bij ons in Zutphen. Door een smalle opening in de rivierdijk kan bij plotseling hoog water de uiterwaard vollopen; bij plots weer laag water stroomt het water snel terug door de geul. Als je in die geul een watermolentje zou zetten, kan je pulsen gebruiken. Een paar maanden geleden heb ik met hulp van het forum, ook u Klaas Zondervan, een schakeling gemaakt om met aan/uit van continue spanning op baanvakken toch pulsen te krijgen om armseinen met een relais aan te sturen. Het werkt feilloos, overigens wel met een grote condensator, 10.000uF) Maar dat alles terzijde.
Het artikel in de Encyclopedie had ik gelezen, en het schema ook gezien, maar ik kreeg de indruk dat het vooral ging om knipperen van de verlichting te voorkomen en niet om ervoor te zorgen, dat de interieurverlichting na stilstand nog een tijdje zou blijven branden. Met andere woorden, ik nam aan dat een elco snel op- en ontlaadt, te snel voor mijn doel. Vandaar mijn vraag naar de goldcap, waarmee ik geen ervaring heb. Ik heb de goldcap-klok wel geluid horen geven, maar was op zoek naar de klepel. Fritsprt, u heeft in tweede instantie mijn vraag opgepikt.
Overigens ging ik, teruglezend, in de fout door ook de behoefte aan licht bij achteruitrijden te noemen. Niet aan de orde natuurlijk vanwege de gelijkrichting, waarvoor ik vier diodes inelkaar ga draaien.
Fritsprt, uw suggestie om de andere rail te gebruiken voor verlichting, kan ik niet gebruiken, omdat mijn treinvriend graag echt met het drierailsysteem wil rijden. En overigens ook niet omdat op de treinen niet drie stroomafnemers zitten, voor plus linker, rechter én min op middenrail. Het zou overigens gekund hebben voor het treinstel dat ik nu als eerste onder handen heb, een ouderwetse groene hondenkop met één motorbak en twee rijtuigen. Die op bovenleiding gaat rijden. Dus zou ik de railafnemer kunnen gebruiken voor licht. Maar niet in het drierailsysteem dus.
Klaas Zondervan, uw Permaloog zou een hele uitdaging zijn, maar ruim een brug te ver voor mijn treinvriend, zoals u nu zult begrijpen.
Nu ga ik dus voor de schakeling van Jaap, aangereikt door Henk. Met de spanningsregelaar. Die heb ik nog liggen. Erachter per rijtuig twee led's parallel, omdat twee al te veel is voor de 5,5V. En per rijtuig een gelijkrichterdiodeset en een gold-cap, omdat ik door de rijtuigen heen wel de rijrichtingafhankelijke kop- en sluitlichten moet kunnen voeden.
Denk dat ik zo uitkom,
Nogmaals dank,
FLinn
« Reactie #11 Gepost op: 05 April 2021, 10:28:04 »
Dat begrijp ik. Ik noemde het voor de volledigheid, maar zei er direct bij dat het niet voor beginnelingen is. Iemand zonder elektronica-ervaring zou het kunnen nabouwen, en misschien zelfs foutloos. Maar het probleem komt dan als het niet blijkt te werken. Om dan de fout te vinden moet je echt wel snappen hoe het hoort te functioneren.
Ik hoor ook maar zelden dat iemand dit heeft nagemaakt.
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 05 April 2021, 11:17:47 »
Beste FLinn,
Ik heb bovenstaande gelezen en vraag me af of ik nu begrijp wat je bedoelt. Voor de duidelijkheid noem ik een paar aandachtspunten met het risico dat ik je verkeerd begrepen heb. Maar dan hoor ik dat wel.
Wat de betreft de spanningsregelaar, daarvoor heb ik reeds een waarschuwing geplaatst. Wellicht dat ze tegenwoordig beschermd zijn maar vroeger gingen ze echt stuk als de spanning op de uitgang hoger was dan de ingangsspanning. Ik leerde op school dat de capaciteit op de uitgang kleiner moet zijn dan op de ingang. Dat gaat in jouw schakeling echter niet werken want je wil juist een grote capaciteit op de uitgang  ;D. Je kan het gewoon proberen, bij Jaap schijnt het ook te werken. Mocht het sneuvelen, dan kan je proberen om een diode in de uitgang op te nemen vóór de goldcap.
Waarom slechts 2 leds parallel? Parallel kan je ook 10 leds plaatsen! Daarmee verlicht je het rijtuig veel mooier. Over de parallel geschakelde leds staat immers zo'n 3,5V.
De spanning die jij tot je beschikking hebt is 5V, uit de regelaar. Deze spanning wordt geen 5,5V omdat de goldcap toevallig maximaal 5,5V kan verdragen.
De bruggelijkrichter of de 4 diodes zijn er om er voor te zorgen dat de binnenverlichting altijd brandt, ongeacht de rijrichting.
Als je de kop- en sluitseinen richtingsafhankelijk wil laten branden heb je juist geen bruggelijkrichter nodig. Dan heb je alleen één diode nodig met daarachter een extra spanningsregelaar en goldcap voor de kop- of sluitlichten.
Succes, Frits
Groet Frits
Josephes
Re: Rijtuigverlichting permanent laten branden, Trix analoog
« Reactie #13 Gepost op: 05 April 2021, 11:41:28 »
Hallo Flinn,
Misschien is dit iets.
 Lauer DZB 50 Dauerzugbeleuchtung
Is wel niet goedkoop, maar werkt goed.
Jos
FLinn
« Reactie #14 Gepost op: 05 April 2021, 14:54:16 »
Geen echte treinliefhebber, zoals ik al schreef, maar verder voel ik mij heel erg thuis op uw forum.
Eerst Klaas Zondervan: Mijn handen jeuken om met uw Permaloog te kunnen expermenteren. Ik begrijp het principe en zou het een uitdaging vinden om praktische probleempjes op te lossen. Maar....geen eigen baan en mijn twee treinenvrienden, Märklin en TrixExpress zou het ruim boven hun pet gaan.
Fritsprt, Die diode had ik genoteerd. Ik was al van plan die voor de zekerheid ertussen te plaatsen. Die extra spanningsval valt te verwaarlozen. Wat het aantal led's betreft: Ik ga inderdaad eerst eens het effect bekijken. Meer led's is zeker een optie om te proberen. Als het te veel licht wordt (die warmwitte led's hebben een nogal hoge mcd-waarde, heb ik op Conrad gezien) kan ik altijd iets met verhoogde weerstand proberen, zolang ik maar net boven de drempelspanning blijf, dunkt mij. Van een constante stroombron ben ik verzekerd met die spanningsregelaar. Ik ga eerst experimenteren, natuurlijk.
De gelijkrichters maak ik zelf met vier 1N4001-diodes. Hoe meer ik zelf kan maken, hoe leuker. En des te goedkoper voor mijn vrinden. Ik heb verteld aan een oude hondekop met drie 'bakken' te werken. Daarin zit al een systeem van rijrichtingafhankelijke kop- en sluitlichten, met eigen oude gelijkrichting dus. Dat wil ik lekker laten zitten. Tussen de wagons gaan twee draadjes met kleine stekkertjes. Ik wil daar niet meer van maken. Dus moet ik per rijtuig de voeding voor de led's afpikken, die de de gloeilampjes gaan vervangen die er nu zitten en die nu werken bij beide stroomrichtingen. Het klopt dus wat u in uw laatste alinea schrijft.
Josephes, Ik maakte al duidelijk zo veel mogelijk zelf te willen knutselen. Uw oplossing is wel heel erg duur. Ik denk nu per rijtuig zo'n zeven euro kwijt te zijn.
Dank voor bijdragen,
FLinn
