Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ben
Vandaag om 14:43:29
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:29:57
Vandaag om 14:27:21
decoder problemen door VAM65
Vandaag om 14:10:55
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 13:51:36
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 13:39:22
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Wat spoor 1 brouwsels door Rob Ellerman
Vandaag om 13:32:39
Vandaag om 13:30:40
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Maartenw
Vandaag om 13:26:00
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 12:02:00
Vandaag om 12:01:53
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Auteur Topic: Fleischmann: oude messing rail of Profirail?  (gelezen 3098 keer)
KeesK
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 22 March 2021, 21:55:36 »
Wil na jaaaren mijn baan weer gaan opzetten, nu zie ik overal gebruikte rails te koop maar ..... profirail van Fleischmann. Heb hier een doos vol van de oudere rail zonder bed maar wel de flexibele versie. Passen deze nog op de modernde profirail ?? Die heeft nl een grindbed en hij lijkt hoger van profiel. Zie ik dat verkeerd of....... wie weet of dit op elkaar past zonder veel toestanden en past het niet kan je dit oplossen met hoogte van kurk bed o.i.d.
Mijn hele oude Triang rails kan ik wel met aanpassing koppelen aan de oude fleischmann. De oude Triang loc kan alleen niet goed overweg met deze rails. De plastic slapers ziin net iets te hoog hij rammelt dus over de rails :-)
Graag jullie advies.
Vr.groetend
Kees
« Laatst bewerkt op: 11 April 2021, 20:15:13 door Bert van Gelder »
VvKan
Re: oude rail of profirail??
« Reactie #1 Gepost op: 22 March 2021, 22:12:04 »
Oudere rail past niet zonder overgang aan Profi rail.  Het verschil zit met name in de railverbinders.  Het hoogteverschil (?) kun je zonodig wel met een kartonnetje overbruggen.
Bij de oude Triang rail (ken ik ook nog van vroeger) speelt iets anders, of eigenlijk met je loc.  Die heeft te hoge flenzen.  Dus niet de sleepers zijn te hoog, maar je wielen hebben een te grote flens, bedoeld voor de oude Triang rail.
Advies:  of beginnen met Profirail, maar dat is uit het leveringsprogramma, of doorgaan met je "oudere rail" , of gewoon opnieuw beginnen.  Hangt uiteraard af van al aanwezig materiaal en wat je verder wil.  Die Triang loc in de kast zetten, zal niet meer passen.
Roy Hendriks
« Reactie #2 Gepost op: 22 March 2021, 22:22:48 »
Hoi Kees,
Die oude rails is Fleischmann 'modell' rails. De nummers hiervan beginnen met 60xx. De 'profi' rails heeft nummers met 61xx. Mocht je uiteindelijk beslissen van de modell rails af te willen, hou ik me aanbevolen ;-)
Gr. Roy
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2021, 23:26:34 »
Ben  lang geleden ook met Triang begonnen. Die flenzen zijn niet alleen te hoog, ze zijn ook te dik. De wielen zijn over het geheel ook te grof. Kon op hun eigen rails geen kwaad want die waren 3,5 mm hoog, dus nog een mm hoger dan de hoogste die nu gangbaar zijn.
Als je nog iets met die Triang loc wil dan zit er niks anders op dan er andere wielen onder te zetten. Dat wordt nog een hele uitdaging want ook de assen van Triang zijn dikker dan wat nu gangbaar is.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #4 Gepost op: 23 March 2021, 01:08:26 »
Triang trekt ergens een luikje bij me open.
Een boot, maar welke?
Lang voordat ik met treinen reed. Ergens rond 1960. Kon varen, bleef drijven, was van plastic, en had een motor, maar ik weet niet meer of die met een opwindveer of een batterij werkte.
Ik weet zelfs niet of ik 'm nog heb, en zo ja, waar.... :P
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
KeesK
  • Nieuwe gebruiker
Re: Fleischmann: oude messing rail of Profirail??
« Reactie #5 Gepost op: 11 April 2021, 19:11:46 »
Hallo Klaas en Vvkan
 klopt  was ik ook al achtergekomen, hij hobbelt rustig over de plastic railhouders aan de binnenkant. Wil de assen op de draaibank iets aanpassen, de flenzen minder diep maken en iets dunner afdraaien. Heb een kleine tafeldraaibank die voor horlogewerk werd gebruikt dus precies voor dit kleinere werk geschikt.  Openmaken bleek geen ruimte toe te laten om bijv. DCC in te bouwen. motor zou het aan kunnen , zelfs beter dan mijn oude Fleischman loc. Triang heeft een wormwiel motor en de Fleism. een soort disk motor. Al een nieuw schild besteld maar hij kan 1 kant op rijden , de andere kant geeft forse sluiting ( bedoel dus loc anders om op rails zetten en nog zonder DCC ) kan nog niet vinden waarom.
Hallo Roy,
Heb ooit een winkel gehad en we verkochten ook Fleischman en speelgoed. Hierdoor nog een bijna volle doos flex-rails van ca 90cm per stuk. Wil die dus graag gaan gebruiken. Zal dus moeten gaan proberen hoe e.e.a. op elkaar gaat aansluiten. Spoorbreedte zal het probleem niet zijn,wissels is denk ik nog het grootste probleem. Weet ik elkgeval dat het niet naadloos zal passen voordat ik begin en er dan laat achterkom.
Kortgeleden een ROCO loc gekocht en DCC erin gezet, werkt heel fijn en rijdt geweldig. Was wel even zoeken hoe alles bij DCC werkt. Vreemd idee dat je met de druk op een knop de andere rij-richting kan kiezen en zo twee treinen op dezelde rail ,ieder een andere kant op kan laten rijden.  Ga eind van de zomer ook een kijken of dit met Arduino kan combineren en zo wissels en lamjes kan bedienen.
Tja het houdt je van de straat tijdens de corona tijd :-)
Bedankt voor jullie bericht en tips, ga eind van  de zomer wat opbouwen.
Vr.groetend
Kees
« Laatst bewerkt op: 11 April 2021, 19:34:10 door KeesK »
KeesK
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 11 April 2021, 19:32:19 »
Hoi Jan-Willem,
Heb zelfs van de oude rangeerloc nog een onderdelen lijst gevonden op internet!!
De oude loc rijdt zelfs na tien jaar in de doos nog prima zijn rondjes.
Vr.grtz
Kees
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #7 Gepost op: 11 April 2021, 19:56:58 »
Dag Kees,
Toevallig heb ik vandaag overgangs-lasjes binnengekregen. De mijne zijn van Piko, maar Roco heeft ze ook.
Nou zijn die vast niet precies goed voor de overgang van Fleischman Modelrails naar Profirails (misschien bestaat er van Fleischmann ook wel zoiets).
Maar ik lees dat je handig bent, dus als je naar het plaatje van Roco kijkt lukt het misschien wel om ze zelf te maken. Ik heb het zelf net bedacht dus nog niet uitgeprobeerd:
  • neem een standaard raillas van Fleischmann
  • Zaag hem halverwege door tot op de bodem (dus niet helemaal)
  • Sluit hem aan op een Modelrail én een Profirail (hm, die heb je nog niet?)
  • Maak nu de knik door druk uit te oefenen op de rails zodat de bovenkant spoorstaaf gelijk komt te liggen
  • Als een kant te ruim zit vanwege verschil in breedte van de voet van het profiel kun je dat met een tangetje wel verhelpen
Ik ben benieuwd of mijn idee uitvoerbaar is...
Ferdinand.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2021, 20:04:00 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
KoosDeJong
  • Nooit te oud om digitaal te ontdekken!
    • YouTube kanaal van Koos de Jong
« Reactie #8 Gepost op: 26 April 2021, 11:42:20 »
De overgangslassen van Fleischmann zelf hebben nummer 6437 en zijn in de handel nog best verkrijgbaar.
Voorbeelden:
Prijs en verzendkosten goed vergelijken! :police:
Succes
Koos
In 2025 weer begonnen, na verlies digitale modelbaan (zie YouTube) in 2021, t.g.v. vechtscheiding. Eerst lekker analoog automatiseren met Fleischmann H0 startset. Toch maar weer digitaal begonnen met YaMoRC hardware.
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 26 April 2021, 14:03:17 »
Ik gebruikte voor de overgang gewoon Fleischmann standaard lasjes van de 6000 messing rails. Die kneep ik wat dieper aan zodat het goed paste. Ging erg goed. Ik had ook die speciale overgangslasjes die speciaal gemaakt waren voor messing op Profirails. Maar als ze op waren dan greep ik terug op die messing dingen van de messingrails serie. Ging prima! De Fleischmann treinen gingen er zo ie zo doorheen! Uiteraard moesten de profirailverbinders dan aan beide kanten af!
