om 16:32:03
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 16:29:52
om 16:14:27
om 16:04:59
Heroplage Artitec Plan W?
om 15:47:37
om 15:33:34
om 15:17:46
om 14:17:39
Vislijn
om 14:09:25
om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel
om 13:52:05
20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
Digitaal
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder
Topic: Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder (gelezen 5198 keer)
Frycio82
Ooit zullen de treinen rijden....maar eerst bouwen
21 March 2021, 18:00:10 »
Ik blijf het probleem met de Trix 22137-01 met ESU 59629 LokPilot 5 DCC MTC21 NEM660 houden.
Heb hem op adres 17 geprogrammeerd en dat werkt prima. Alleen de lok wil niet rijden. Ook de verlichting werkt niet. Heel af en toe op het programmeer spoor wil hij rijden maar reageert niet op de draaiknop voor versnellen of vertragen.
Ik las het volgende :
Extra informatie MTC21:
Märklin locomotieven met 21MTC interface Veel nieuwe Märklin en Trix locomotieven, maar ook enkele Britse locomotieven houden zich niet aan de normen voor 21MTC interface.
Deze locomotieven verwachten aan de uitgangen Aux3 en Aux4 een versterkt signaal.
Bij deze moeten de LokSound 5 decoder MKL gemonteerd worden, hierbij zijn de uitgangen Aux3 en Aux4 versterkt.
Deze heeft artikelnummer 59659 en is ook bij ons verkrijgbaar.
Klopt dit ? Heeft iemand ervaring met een Trix lok digitaal te maken met een MTC21 decoder ?
Frits
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94851.msg3222151394#msg3222151394
Frycio82
Re: Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder
24 March 2021, 15:03:53 »
Ik heb toch de leverancier eens het probleem voorgelegd. Zij geven aan dat ik een andere versie decoder nodig heb voor Marklin/Trix. Quote :
Dit kan te maken hebben met de 21MTC steker die bij veel Marklin en Trix modellen net wat anders is. Hiervoor heeft ESU een speciale 21MTX MKL uitvoering in het assortiment. Waarschijnlijk zal je deze uitvoering nodig hebben om de locomotief naar behoren te kunnen aansturen.
Deze heb ik dan ook maar meteen besteld. Deze zal deze week er zijn, dus dan eens kijken of deze het probleem oplost.
ESU LokPilot 5 decoder DCC/MM/SX/M4 21MTC MKL
Frits
Duikeend
Team forummoderators
24 March 2021, 15:10:17 »
Ik heb een vriend die van mij een trix lokje zou kopen. afijn, daar ging wat tijd overheen en toen na een tijdje ik het weer vroeg zei hij: ik hoef geen trix meer, die dingen doen alleen maar vervelend digitaal. ik dacht: dan doe je zeker iets fout maar goed, dat hou je dan voor je zelf. nu ik dit zo lees lijkt er toch wel een kern van waarheid in te zitten dus ik ben benieuwd. ik ga je volgen.
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Supercitroen
24 March 2021, 17:58:38 »
Als ik op het onderdelenblad kijk zie ik een conventionele motor (met koolborstels) en geen C-sinusmotor. Klopt dat ook met de werkelijkheid?
AndrevdG
24 March 2021, 19:40:31 »
Gisteren toevallig m'n eerste Trix zonder standaard decoder ontvangen. Was van plan om daar dus een standaard 21 MTC van ESU in te stoppen, maar heb ik niet meer liggen, en ook nog niet besteld.
Goed om te weten dat ik dus de MKL versie moet hebben.
Bedankt voor het delen van de oplossing Frits
Bahn-AG
24 March 2021, 20:12:25 »
Hallo
MKL heb je alleen maar nodig indien je versterkte Aux3/4 nodig hebt.
Doet verder niks aan het functioneren van de lok. Zowel met een gewone als met een MKL esu zou de lok het gewoon moeten doen.
Grootste fout die meestal gemaakt wordt is de decoder er verkeerd om opsteken.
Bovendien zijn de esu stekkers nogal “low budget” en maken soms niet goed kontakt.
Bart
Frycio82
25 March 2021, 07:37:03 »
Hallo Bart,
Ik denk dat ie er wel goed op zit. Er is 1 pin die zowel in de stekker als de decoder niet aangesloten is. Het lijkt me dat die moet matchen. De pinnen gaan door de printplaat van de decoder heen en dan in de zwarte stekker.
Frits
25 March 2021, 09:55:25 »
Reed de lok analoog met de brugstekker wel goed? Wielen en wielslepers schoon?
Trix/Marklin heeft nogal eens last van half of geheel afgebroken bedrading bij de soldeerpunten. Ik zou dat eens checken.
Gr, Ben.
Frycio82
25 March 2021, 18:34:17 »
Hallo Ben,
Met brugstekker (analoog) reed ie prima.
Frits
Frycio82
25 March 2021, 19:26:51 »
Hallo Andre,
Ik zal van het weekend de uitkomst delen. Zaterdag ga ik de MKL decoder inbouwen. Deze is vandaag binnen gekomen.
Frits
Supercitroen
25 March 2021, 20:26:38 »
Was het wellicht een tweedehands loc?
Aux 3 en 4 zijn naar mijn idee alleen interessant in het rijgedrag als het een C-sinusmotor betreft: Deze heeft spanning op die AUX'en nodig om te werken.
Als de analoge print goed rijgedrag geeft, maar de decoder niet, zou ik het eerder zoeken in vervuiling in de motor waardoor overbelasting ontstaat: De analoge transformator heeft voldoende vermogen om een vieze motor te laten draaien. Een digitale decoder niet.
Frycio82
25 March 2021, 20:36:35 »
Hallo Supercitroen,
Ja het is 2e handse lok. We zullen het zaterdag zien. Anders heb ik nog een mooi schoonmaak klusje
Analoog loopt ie ook goed langzaam en snel
Frits
Frycio82
28 March 2021, 16:43:41 »
Helaas, hij werkt nog steeds niet. Heel af en toe wel.... Dan maar een grote schoonmaak. Bedankt voor de input
Frits
Frycio82
04 April 2021, 11:27:43 »
Probleem is opgelost
Er was kortsluiting, van 2 draadjes was de buitenmantel beschadigd en maakte sluiting. Hele lok schoongemaakt en olie drupjes op de delen waar dit nodig is. Loopt als een zonnetje
Frits
AndrevdG
07 April 2021, 04:52:04 »
Goed om te horen Frits.
Vandaag zijn hier twee typen decoders aangekomen. Ik zal het resultaat delen.
Vind het wel bijzonder dat ESU een versie heeft speciaal voor Marklin/Trix.
Maar goed, dat mag de pret niet drukken.
André
Digitaal
