Vandaag om 22:03:42
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: Die Sauerlandbahn - Tijdperk III  (gelezen 197040 keer)
  • DB Tijdperk III
Re: Die Sauerlandbahn - Tijdperk III
« Reactie #915 Gepost op: 04 April 2026, 15:57:55 »
Ondertussen bezig met nadenken hoe ik het deel wat ik eerder in de ballast heb gezet (Post #910) verder ga inrichten. Het gaat dan vooral om het gebruik van seinen in combinatie met de overgang wissels. Voor de seinen neem ik de vleugelseinen. Simpele reden; die vind ik mooier ;D
Het deel waar het om gaat in het plan:
De sporen gaan aan de rechterkant een tunnel in. Deze sporen lopen door in een spiraal omhoog om uiteindelijk het spoor weer te kruisen en naar het station te gaan. In dit plaatje de twee sporen rechtsboven in de hoek:
Om de wissels met seinen af te dekken, hier een uitsnede van het plan hierboven:
Seinen in het plan:
  • HS-01: Eenarmig hoofdsein Hp0/Hp1, zoals Viessmann 4500.
  • HS-02: Eenarmig hoofdsein Hp0/Hp1.
  • HS-03: Tweearmig ongekoppeld, hoofdsein Hp0/Hp1/Hp2, zoals Viessmann 4532
  • VS-01: Voorsein Vr0/Vr1, zoals Viessmann 4509
  • VS-02: Voorsein Vr0/Vr1
Kloppen de gebruikte hoofdseinen voor de locatie?
« Laatst bewerkt op: 04 April 2026, 16:00:13 door basjuh1981 »
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #916 Gepost op: 04 April 2026, 17:34:13 »
Hs 03 heeft het goede seinbeeld maar staat op een onmogelijke plek direct na een tunnel.
Die moet voor de tunnel staan..
Overigens met Hs03 veronderstel ik dat je daar ook links kunt blijven rijden?
En seinen voor het linkerspoor staan meestal ook links op de vrije baan.
Vs01 en vs02 hangt af van het volgende sein.
Als dat ook alleen maar seinen zijn aan de vrije baan (blokseinen) dan klopt het. Is het volgende sein aan het begin van een station, dan is het voorsein vaak uitgevoerd om 3 seinbeelden te tonen.
In deze situatie zou ik hs03 weglaten denk ik
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #917 Gepost op: 04 April 2026, 17:35:32 »
Hs2 staat ook direct na de tunnel, dus geldt hetzelfde voor als hs3
Pfarrerwinkel
  • DB Tijdperk III
« Reactie #918 Gepost op: 05 April 2026, 14:29:32 »
Ja dat klopt. Dat is ook aangegeven met de richtingspijlen ;) Als de trein vanuit het station op het linker spoor rijdt moet de trein naar het rechterspoor bij de wissel.
Ik heb HS-02 en HS-03 verplaatst naar voor de tunnel (zie de blauwe sporen). Dan zijn de stopsecties (gele streep) voor de wissels (komend vanaf blauw) overbodig geworden. VS-01 kan ik zo laten als Vr0/Vr1. Ik kan na de tunnel voor het spoor rechts in blauw nog een voorsein (Vr0/Vr1/Vr2) plaatsen die hoort bij het inrijsein van het station. VS-02 hoort bij een bloksein, dus Vr0/Vr1 is voldoende.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • Aachenau West
« Reactie #919 Gepost op: 05 April 2026, 15:14:31 »
Kun je die slinger links onderin nog wat "verzachten"? Dat ziet er straks vast fraaier uit als er een trein doorheen loopt.
Groet, Bas
  • DB Tijdperk III
« Reactie #920 Gepost op: 05 April 2026, 16:31:04 »
Dat gaat niet meer :)
Sinds #852 ligt dat al vast in de ballast:
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #921 Gepost op: 05 April 2026, 16:38:30 »
Strak Bas  (y)
  • Aachenau West
« Reactie #922 Gepost op: 05 April 2026, 21:40:27 »
Het ziet er zo beter uit dan op tekening.... (y)
Groet, Bas
  • DB Tijdperk III
« Reactie #923 Gepost op: 06 April 2026, 14:03:47 »
Dank dank. Het zal wellicht ook komen door de hoek waarin de foto gemaakt is.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
