Vroeger
om 14:43:08
om 14:40:59
om 14:40:40
Modellbahnwagen
om 14:28:32
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
Jan Breman
om 13:04:16
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
(Her)beginners
Baan op de Zaak (voorheen Inspiratievraag over indeling van de ruimte)
Topic: Baan op de Zaak (voorheen Inspiratievraag over indeling van de ruimte) (gelezen 20334 keer)
Roy Hendriks
Re: Inspiratievraag over indeling van de ruimte
Reactie #60 Gepost op:
14 December 2021, 13:18:45 »
Er zitten 4 wissels in. Met een halve cikel heb je minder richtingen waar je heen kunt rijden.
Een stukje terug in dit draadje is te zien hoe deze cirkel tot stand is gekomen.
Gr. Roy
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97805.0
Reactie #61 Gepost op:
14 December 2021, 13:30:30 »
Die rotonde zit hartstikke prima.
Ze zijn rete handig zo.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Roy Hendriks
Reactie #62 Gepost op:
21 December 2021, 21:27:38 »
Vanavond eindelijk weer wat kunnen doen. De eerste bezetmelder is aangsloten.
Ik was niet tevreden over het klemmenstrookje waar de zwarte draden van de rails op werd verzameld. Het hele idee om 5 of meer draden in 1 klem te steken vond ik maar niets. Het voordel van een eigen bedrijf is dan dat je klant kunt zijn bij bijvoorbeeld de Technische Unie. Daar vond ik de volgende blokjes:
Standaard uitgerust met een hulpje voor DIN-rail montage. Die heb ik eraf geklikt en het blokje op dubbbelzijdig tape aan de plank gemonteerd. Om het niet teveel te laten uitsteken.
Je kunt ze dus ook aan elkaar klikken. Het rechtse blokje met de groene draad is dan voor de ongedetecteerde stukken.
Onder de tafel heb ik van die handige stripjes gebruikt waar je de draad in kunt drukken
Het is wel wat kris-kras maar het zit vast en dat was het doel.
Ook is er een booster binnen gekomen.
Uiteindelijk komen er (waarschijnlijk) 3 boosters. Deze komen allemaal op 1 geschakelde instelbare voeding. Deze komt helaas pas in week 1 binnen. De extra rijgklemmen helaas pas in week 7 (!!!) . De 0.75mm blauwe draad zat niet in de doos... dus daar moet ik morgen nog even over bellen.
Kortom: van alles op nalevevering. Gelukkig is er nog veel te doen aan de baan....
Gr. Roy
Laatst bewerkt op: 21 December 2021, 21:29:09 door Roy Hendriks
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #63 Gepost op:
21 December 2021, 22:27:50 »
Oei, dit is weer zo'n baan waardoor mijn bedrading van schaamte in rook opgaat!
Mooi en netjes gedaan, complimenten.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Roy Hendriks
Reactie #64 Gepost op:
21 December 2021, 22:42:47 »
Dankjewel Reinout
Roy Hendriks
Reactie #65 Gepost op:
15 January 2022, 16:38:33 »
Ben nog altijd in afwachting van de 18V voeding voor de booster. Dus ondertussen de bezet melders aan het aansluiten. Ik heb bij de sporen in het schaduw station de kortste sporen als doorrijd spoor. Hier komen dan 2 bezetmelders in van 40cm met daar tussen een stuk ongedetecteerd.
De overige sporen zijn verdeeld in 2 blokken met ieder 2 melders. Dit om ook twee kortere treinen achter elkaar te kunnen zetten. De langere sporen hebben nog een ongedetecteerd tussen de 2 melders. De kortere niet.
De hoeveelheid melders is gebasseerd op de encyclopedie van hier. Deze is volgens mij weer op koploper gebasseerd. Echter ga ik iTrain gebruiken. Ik was dan ook benieuwd of dit programma ook van 2 melders per blok uit gaat.
Ook was ik wel benieuwd naar de blokken waar NIET een hele trein in past. Is dan 1 melder voldoende of is dit ook beter in 2 melders te verdelen?
Gr. Roy
Laatst bewerkt op: 15 January 2022, 18:14:40 door Roy Hendriks
Reactie #66 Gepost op:
15 January 2022, 18:37:30 »
Die bedrading zit er inderdaad erg strak in
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #67 Gepost op:
15 January 2022, 19:01:20 »
Frank #066
...erg strak...
Precies. Dat is het sleutel woord. Ik weet niet hoeveel slack in de kabelgoot zit, maar een aantal centimeter is vaak handig.
Na jaren wil er wel eens een draadje direct achter een soldering of plug afbreken, en dan is enkele cm's surplus best wel handig.
Voor een schip hou ik vaak 2-3 foot aan (en een volledige spare). Maar daar is vocht en trilling ook wat erger.
JP
Roy Hendriks
Reactie #68 Gepost op:
15 January 2022, 19:17:12 »
@jan Peter: die strakke lijntjes die je op de foto's ziet zijn de draden vanaf de rails en wissels naar de digikeijs kastjes. Ze lopen dus niet door de goot. Bij de kastjes zit een heel klein beetje ruimte. het ziet er strak uit maar het staat niet op spanning ofzo. Met de ervaring die ik met solderen heb, verwacht ik niet dat er draden los gaan laten van de rail. Mocht dat wel zo zijn, dan soldeer ik em weer vast en als ie te kort is, zijn deze draden maximaal 1,5 meter.
Julien
Reactie #69 Gepost op:
15 January 2022, 19:53:31 »
Wat een keurige bedrading, jaloersmakend
groeten,
Julien
Bezig met het bouwen van "Schwarzfelsen" in H0. Materiaal: Fleischmann / Roco / profi-rails / S88XPressNetLI / LDT Wisseldecoders / RocRail.
Reactie #70 Gepost op:
15 January 2022, 20:25:50 »
Hoef je niet jaloers om te worden. Je kunt er een voorbeeld aan nemen en het ook zo gaan doen.
(inmiddels gesloopt)
Roy Hendriks
Reactie #71 Gepost op:
15 January 2022, 20:29:06 »
Allemaal bedankt voor de complimenten!
Als ex monteur in automatisering en energietechniek zou je moeten weten hoe iets moet. Dus dat doen we dan ook maar keurig zoals we geleerd hebben. Het feit dat ik een eigen bedrijf heb, telt denk ik ook mee. Bij decklant willen we ook altijd alles netjes opleveren.
Heeft iemand nog een suggestie wat die bezetmelders betreft?
Gr. Roy
Reactie #72 Gepost op:
15 January 2022, 20:49:50 »
Wat je met de bezetmelders gedaan werkt prima in Itrain.
ITrain werkt met een maximaal 3 melders in een blok (in-rem-stop) maar deze hoef je niet allemaal te definiëren.
Ik heb in mijn schaduw station maar 1 melder in de opstelsporen. Deze melder heeft zowel de in- als stop- functie. In de “normale” blokken werk ik met 2 melder, de eerste heeft de in functie, de 2e de stop functie.
Je kunt bij iTrain ook op positie gaan rijden, maar ik raad je aan hiervoor eens de iTrain documentatie voor te lezen.
Am Ende der Strecke
Roy Hendriks
Reactie #73 Gepost op:
15 January 2022, 21:04:44 »
Bedankt Frank!
Ik ben van plan om het schaduw station als testbaan te gaan gebruiken voor iTrain. Als ik dat allemaal onder controle heb ga ik boven het schaduwstation aan het 'echte' station beginnen.
Ik zal eens zoeken naar die documentatie. Op de site van Berros kon ik het nog niet vinden.
Gr. Roy
Re: Baan op de Zaak (voorheen Inspiratievraag over indeling van de ruimte)
Reactie #74 Gepost op:
15 January 2022, 22:19:16 »
https://berros.eu/download/5-0/iTrain%205%20handleiding.pdf
Google "handleiding iTrain 5"
Train-Science.com
(Her)beginners
