Vandaag om 11:06:59
Station Steenwijk poging 2 door Forever Rocofan
Vandaag om 11:06:37
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Lucien
Vandaag om 10:57:13
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Tillig TT 2026 door Sven
Vandaag om 10:00:15
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Auteur Topic: Z21 verbindt niet meer, wel stroom maar geen DCC op de baan  (gelezen 7017 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Z21 verbindt niet meer, wel stroom maar geen DCC op de baan
« Reactie #15 Gepost op: 14 March 2021, 11:46:35 »
Kijk, zo dus ;D Dank! (y)
Daan in Las Vegas
    • Mijn Youtube Kanaal "Westerdam"
« Reactie #16 Gepost op: 14 March 2021, 13:39:57 »
Da's goed nieuws Rudy! Ik dacht ook meteen dat mijn Z21 kapot was. Ik weet niet meer of the verlichting het wel of niet deed, maar programmeren of rijden kon helemaal niet. Maar nadat alles met de tweede App prima ging, wist ik dat het geen hardware probleem kon zijn.
Lazer1
    • Fleischmann profi digitaal
« Reactie #17 Gepost op: 14 March 2021, 20:29:53 »
Dag Ronald,
dank voor je uitleg, maar het is me nog niet helemaal duidelijk.
Ik heb een aantal zaken geprobeerd, maar ik krijg geen werkende Z21 communicatie en internet tegelijk aan de praat.
Misschien moet ik maar een tweede (draadloze?) ethernetkaart in de PC steken en die apart configureren...?
mvg
Rudy
Fleischmann profi digitaal in HO
www.fleischmann.be
Lazer1
« Reactie #18 Gepost op: 15 March 2021, 11:46:09 »
O, wat kan de oplossing soms toch zo eenvoudig zijn...
De LAN kabel van de Z21 router naar het eigen netwerk niet inpluggen in de WAN poort, maar gewoon naast de andere LAN poorten.
Nu heb ik zowel communicatie naar de Z21 als naar het internet....
Allemaal dank voor het meedenken.
mvg
Rudy
www.fleischmann.be
luutjelewis
  • Niets is zo waardevol als wijze raad
« Reactie #19 Gepost op: 15 March 2021, 18:17:45 »
Heb je alle UTP kabels goed aangesloten , dus ook naar en van je router , en heb je de router al een reset gegeven / opnieuw opgestart?
Nou gelukkig maar  ::)
Groet Dennis
« Reactie #20 Gepost op: 15 March 2021, 20:16:45 »
 ;D
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Lazer1
« Reactie #21 Gepost op: 01 June 2021, 10:39:07 »
nog even een aanvulling op deze topic....
De oplossing die ik had (LAN kabel naar het internet gewoon naast de andere LAN poorten van de Z21 router inpluggen) gaf toch regelmatig problemen, met name het soms uitvallen van het internet over he gehele netwerk.
ik vermoed een probleem met conflicterende interne IP adressen ofzo.
De oplossing die ik nu gebruik is dat ik op de PC een draadloze Wi-Fi dongle heb ingeplugd op een USB poort en deze verbinding laat maken met het draadloze thuis netwerk.
Nu werkt alles zoals het hoort, de PC maakt via LAN verbinding met de Z21, itrain, etc en tegelijkertijd draadloos met het internet...
Misschien kan deze eenvoudige oplossing ook anderen helpen.
mvg
Rudy
www.fleischmann.be
Ronaldk
« Reactie #22 Gepost op: 01 June 2021, 16:54:05 »
De oplossing die ik had (LAN kabel naar het internet gewoon naast de andere LAN poorten van de Z21 router inpluggen) gaf toch regelmatig problemen, met name het soms uitvallen van het internet over he gehele netwerk. ik vermoed een probleem met conflicterende interne IP adressen ofzo.
Jep. Dat had / heb je. Je hebt de TP-link router niet de DHCP-server uitgezet. Dus hij geeft net zo hard IP-adressen uit op je lokale netwerk. Mogelijk in een andere range waardoor je geen internet meer op de aangesloten systemen hebt. 2 DHCP-servers op één netwerk gaat niet goed. Maar dat had ik ook al in een eerdere post al aangegeven:
- Daarna kan je de TP-Link aanpassen:
- Eerst verbinding naar het Thuisnetwerk verbreken door de kabel eruit te trekken;
- De DHCP-server op de TP-link uitzetten;
- De TP-link een eigen IP-adres in de range van je eigen netwerk geven.  Bij voorkeur niet in de DHCP-range;
- Bij de TP-link Bridgemode aanzetten van de WAN-poort (dan wordt deze een extra netwerkpoort voor je eigen netwerk;
- Dan pas de boel aansluiten op het thuisnetwerk.
Nu de oplossing:
De oplossing die ik nu gebruik is dat ik op de PC een draadloze Wi-Fi dongle heb ingeplugd op een USB poort en deze verbinding laat maken met het draadloze thuis netwerk. Nu werkt alles zoals het hoort, de PC maakt via LAN verbinding met de Z21, itrain, etc en tegelijkertijd draadloos met het internet...
Je PC heeft nu gewoon twee netwerkverbindingen. één met je thuisnetwerk en één met de tp-link / Z21. Kan. is een optie. Nu heb je alsnog een apart netwerk voor je z21/Z21 en zit hij niet in je *thuisnetwerk. Internet zal mogelijk via de PC gaan, als je dat zo geconfigureerd hebt. Je had een extra Gigabyte wifi-accesspoint die je uit gezet hebt. Dus het probleem met de interne IP-adressen zou je niet moeten hebben.  Als je hem in de WAN-poort van de TP-link drukt en de boel origineel hebt dus de TP-link en de z21/Z21 krijgen dan in de range van 192.168.0.xxx. Dan zou het moeten werken met de rest van je netwerk die op 192.168.1.xxx
Groet Ronald.
Waalspoor
« Reactie #23 Gepost op: 03 June 2021, 13:53:48 »
Hallo allemaal,
Wat maken jullie het ingewikkeld. Je kan de Z21 toch gewoon (zonder de TP-Link) in je thuisnetwerk opnemen (bijv. via een Devolo powerline adapter) door eerst (nog met de TP-Link) de volgende instellingen in de maintenance tool te maken:
IP-adres bijv. 192.168.1.121
Subnet mask 255.255.255.0
Standard gateway 192.168.1.254 (controleren op je router, of vergelijken met de instellingen van bijv. een aangesloten printer).
De Z21 vervolgens uitzetten, met je thuisnetwerk verbinden en weer aanzetten.
In de app vul je het IP-adres van de Z21 in en klaar is Kees. En je kan de Z21 ook nog eens rechtstreeks aansturen vanuit je pc...
N.B. Bewaar de TP-Link router wel, want na een reset van de Z21 gaat deze laatste terug naar de fabrieksinstellingen en kan je hem niet meer via je thuisnetwerk aanspreken. Dan heb je bij hoge uitzondering de TP-Link nodig om je Z21 opnieuw op je thuisnetwerk in te stellen.
H0, Z21, Sprog3, Rocrail, NS III, IV
Ronaldk
« Reactie #24 Gepost op: 03 June 2021, 17:31:05 »
@Bas / BWA: Dat is ook een oplossing. Of het de gemakkelijkste oplossing is  :) Je mag bij jouw oplossing nog eens wat geld uitgeven aan een powerline-adapter. Je moet ook bij jouw oplossing de nodige netwerkkennis hebben over thuisnetwerken. Het blijft dat Roco een basis oplossing biedt. Dat werkt goed. Wil je meer of anders dan zal je het zelf moeten doen zonder ondersteuning van Roco. Vaak ontbreekt een deel van de (basis) netwerkkennis of de durf om het "simpel" op te lossen.
Lazer / Ruby had geen wifi-dongel hoeven te gebruiken of aan te schaffen. Het is een kwestie van goed configureren van de TP-link-router en de z21 / Z21. Na een reset van de z21 hoef je met een kabel in de PC/Laptop echt niet eerst de TP-link-router er tussen te proppen. Je kan de netwerkinstellingen van windows tijdelijk aanpassen. Maar goed daarvoor heb je weer wat (basis) netwerkkennis voor nodig.
Groet Ronald.
Waalspoor
« Reactie #25 Gepost op: 04 June 2021, 10:22:12 »
De reden dat ik voor de directe verbinding met mijn thuisnetwerk heb gekozen, na eerder ook de TP link via zijn wifi met de pc had verbonden, is dat de firewall van mijn pc moest worden uitgeschakeld om de Z21 te kunnen zien. Dat vond ik geen veilig idee. Daarom de TP link via de genoemde devolo op het thuisnetwerk aangesloten. Internet en email waren nu te lezen op de tablet van de Z21 app. Maar de Z21 app ging nog steeds via de wifi van de TP link naar de Z21.
En omdat ik hier op mijn locatie als het.weer een beetje meezit zo'n 6 à 7 wifi netwerken van de buren in de lucht heb kan een wifi bron minder geen kwaad. Daarom heb ik de TP link ertussenuit gehaald en de netwerkkabel rechtstreeks in de Z21 geprikt, na deze op de bovengenoemde manier te hebben ingesteld.
De firewall kan nu gewoon aanblijven en het netwerk is een stuk simpeler geworden, zonder het extra wifi van de TP link.
Bas.
Ronaldk
« Reactie #26 Gepost op: 04 June 2021, 13:09:09 »
hoi,
Dat is dan geen goede instelling geweest van je Windows. Wat je dan precies verkeerd hebt staan durf ik zo niet te zeggen  :) Mogelijk dat het netwerk als "openbaar" is aangegeven dan moet je inderdaad je firewall aanpassen. Maar binnen Windows heb je twee "varianten" voor netwerk "Openbaar" en "privé". Bij de eerste keer verbinden met een nieuw netwerk wordt deze tegenwoordig  9 van 10 keer als "openbaar" gezet. Dan mag je zelf aangeven dat het een privénetwerk is. Bij Privénetwerken kan Windows meer, zoals apparaten binnen het netwerk detecteren. Bij Openbare Netwerken moet er inderdaad wat aanpassingen doen in je firewall.
.... en het netwerk is een stuk simpeler geworden, zonder het extra wifi van de TP link.
Dat is inderdaad het belangrijkste om een zo simpel mogelijke netwerkconfiguratie te hebben.
Groet Ronald.
Waalspoor
« Reactie #27 Gepost op: 04 June 2021, 13:41:44 »
Je moet inderdaad volgens de instructies van de maintenance tool het netwerkprofiel instellen op "Public"(openbaar) en de firewall aanpassen om met de pc verbinding te kunnen maken met de Z21.
Bas.
Ronaldk
« Reactie #28 Gepost op: 04 June 2021, 14:59:45 »
Dat heb ik niet gedaan.  ::) Goed, nu had ik de PC en laptop alles al in het thuisnetwerk zitten dus geen gezeur  :) Zo lang je weet wie en welke apparaten op je thuisnetwerk zitten is het ding privaat. Zolang je de boel niet openzet op het modem / Router van je provider is er 9 van 10 keer niet veel aan de hand. Neem je de laptop mee en maak je verbinding met een ander netwerk dan kan je de keuze voor "openbaar" gebruiken.
Groet Ronald.
Waalspoor
« Reactie #29 Gepost op: 04 June 2021, 15:33:19 »
Hoi Ronald,
Ik wilde in het begin niet eigenwijs zijn en heb daarom toen de Roco-instructies gevolgd.
Maar na verloop van tijd ging ik me toch afvragen of het niet simpeler en directer kon. Vandaar deze omweg naar het uiteindelijke resultaat dat nu prima voldoet zonder overbodige apparaten.
Bas.
