om 22:55:47
om 22:55:37
Bert55
om 22:37:45
Paul1969
om 22:29:33
om 22:28:54
om 21:55:02
om 21:52:11
johanw
om 21:18:01
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder
VAM65
om 21:06:04
om 20:57:34
Geïsoleerd motorschild.
om 20:56:53
Yamorc 7001 dood
om 20:51:36
om 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje'
om 19:40:30
om 19:13:44
Beekdaelen in H0
Lambert
om 19:04:49
om 17:55:35
Fotowedstrijd 2025
om 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen.
om 17:16:11
Modelwensen 2026
om 17:15:00
BartvD
om 16:44:45
om 16:08:19
om 15:35:05
om 15:31:16
om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort
Wouter-N
om 15:13:56
Nico Hoogerwerf
om 12:31:21
Anton Maris
om 11:56:34
Layne, Somewhere South.
Edsko Hekman
om 11:27:21
Elektronica en analoog
Asje motor slipt door. Iemand oplossing?
Topic: Asje motor slipt door. Iemand oplossing? (gelezen 1477 keer)
RemcoStarter
03 March 2021, 10:01:09 »
Goedemorgen treinvrienden!
Ik heb een minitrix 2932, een ouder metalen model e-loc waar ik erg gek mee ben. Probleem is echter het volgende. Op het asje aan beide zijden van de motor zit een busje. Deze brengt de draaiende beweging van de as over aan de tandwielen. 1 van die busjes slipt door opnhet asje waardoor 1 kant van de loc niet goed wordt aangedreven.
Heeft iemand een idee hoe ik het slippen kan stoppen? Ik heb het busje al een keer aangedrukt maar het komt na even rijden weer los...
Ik zie uit naar de gouden tip :-)
Mvg, Remco
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Asje motor slipt door. Iemand oplossing?
03 March 2021, 10:14:18 »
Een miniminimini druppeltje secondelijm misschien? Pas wel op dat het nergens anders lijmt!!!!
RemcoStarter
03 March 2021, 10:17:21 »
Ha Jajo, ja dat zou misschien kunnen.
Nog meer tips, iemand
TonM
03 March 2021, 10:27:05 »
Ik ga er van uit dat het busje van metaal is?
As en busje goed schoonmaken, druppeltje
Bison Lock Bond
in het busje en busje over de as schuiven.
Wel goed opletten dat de Lock Bond niet op het motorlager komt.
Nachtje laten uitharden en klaar.
Grtz, Ton
Laatst bewerkt op: 03 March 2021, 10:29:42 door TonM
Duikeend
Team forummoderators
03 March 2021, 10:45:59 »
omdat ik graag met plaatjes werk even de lok opgezocht en toen kwam ik
dit
tegen.
lijkt erop dat er dus een
vervangende set
is voor deze lok.
misschien is dat iets?
ik heb verder niet gekeken wat het inhoud
zij bieden via verschillende kanalen klokankermotors aan. wellicht hebben deze sets ook de delen die bij jou versleten zijn, zo ver heb ik niet gekeken
als je het toch gaat lijmen (wat ik me ook prima voor kan stellen) zou ik wel meteen een goeie lijm pakken! als je van die hobby seconden lijm pakt en het blijkt niet sterk genoeg heb je daarna nog een grotere uitdaging.
industriële seconden lijm zoals bijvoorbeeld van locktite of olba heeft veel meer kracht. maar welke lijm je ook kiest, pas heel erg op dat het niet ergens komt waar het niet moet (zoals eerder genoemde lagers bijvoorbeeld) want ook die zitten dan echt vast
succes met je keuze
Laatst bewerkt op: 03 March 2021, 10:53:37 door Duikeend. Reden: link foutje aangepast
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
RemcoStarter
03 March 2021, 11:00:23 »
Enorm bedankt voor jullie tips allemaal!
Ik ga me erin verdiepen en het probleem proberen op te lossen.
Hartelijke groet!
Peter Kleton
03 March 2021, 11:16:47 »
Net als mijn voorgangers wil ik waarschuwen tegen Lock Bond.
Het hecht prima. maar neem een HEEL KLEIN druppeltje uit de tube. Het spul kruipt overal in,verdunt zich a.h.w. ,en komt mm's verder dan je denkt.
Ik heb veel moeite moeten doen om iets weer los te krijgen met Nail Remover.
Sukses ,Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
03 March 2021, 11:19:54 »
Wat ik meestal doe is:
het busje eraf halen.
Dan terugschuiven, maar dan met een haar ertussen of iets heel duns (plastic minimini stripje)
Daarmee wordt het busje weer vastgeklemd op de as.
LIJMEN niet doen.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 13 februari ben ik weer in Houten.
008200
03 March 2021, 11:21:02 »
Vaak is het niet de lijm maar een gebarsten tandwiel ( en het loskomen van het tand/worm-wiel op de as)
de oorzaak van het slippen.
Zo'n breuk is bij het losse tandwiel soms nauwelijks te zien
omdat het tandwiel pas op de iets te dikke as iets "kiert".
Vervangen is de enige optie want zo'n gelijmde breuk zorgt voor een onregelmatige loop.
François
Team Mitropa - OHMB
03 March 2021, 11:29:23 »
Dat is hier niet het probleem, de oude minitrix hadden een wormwiel aan een verlengde messing bus, die zit nu los.
Dan is zorgen dat deze weer vastzit de enige oplossing en persoonlijk heb ik met secondelijm de beste ervaring.
Wel de motoras eerst goed ontvetten, indien mogelijk wat opruwen en dan een heel klein drupje olie alleen in het motorlager, daarmee voorkom je dat er lijm in loopt.
En dan de lijm op de bus aanbrengen, niet op de as.
RETROBAHN A.G.
