Vandaag om 02:02:36
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 00:12:18
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Martijn193
Vandaag om 00:05:02
Rondom Charlois door Eric B
27 December 2025, 23:23:01
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Paul1969
27 December 2025, 22:29:33
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
27 December 2025, 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
27 December 2025, 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
27 December 2025, 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
27 December 2025, 16:44:45
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
27 December 2025, 15:31:16
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
27 December 2025, 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
27 December 2025, 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
27 December 2025, 12:31:21
27 December 2025, 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
27 December 2025, 11:27:21
Auteur Topic: Faller Car System 161651, met 1 trafo meerdere voeden?  (gelezen 1390 keer)
Berttrein
« Gepost op: 27 February 2021, 20:49:46 »
Hallo allemaal,
Kan ik met 1 transformator 2 kastjes van faller car system nr 161651 aansluiten om deze te voeden?
Ik wil 2 kastjes 161651 op dezelfde uitgang aansluiten. Heb ik dan voldoende stroom en gaat er niets kapot als ik twee kastjes voed vanuit 1 bron.
16 volt ac aansluiting is er nodig voor zo’n kastje.
Voor electronica experts wellicht een makkelijke vraag maar ik heb er geen verstand van en wil niets slopen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet, Bert :laugh:
« Laatst bewerkt op: 27 February 2021, 21:23:34 door Bert van Gelder »
Fritsprt
Re: Met 1 trafo meerdere kastjes aansturen?
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2021, 21:05:06 »
Hallo Bert,
Je kan sowieso meerdere kastjes op 1 trafo aansluiten.
Ik heb even in de handleiding van de kastjes gekeken maar er staat niets aangegeven voor de stroom, althans, ik kan het niet vinden. Ik denk overigens dat de opgenomen stroom vooral bepaald wordt door de stroom van de aangesloten stoppstelles en parkeerhavens. Ik schat in dat die niet allemaal tegelijk geschakeld worden. Dan hangt het verder af wat het vermogen van de trafo is. Een gewone treintrafo kan meestal wel 16V, 1A leveren. Dat lijkt mij ruimschoorts voldoende voor meerdere kastjes.
Kan je iets kapot maken? Nee ik verwacht van niet. Als je teveel stroom van de trafo gaat vragen bijvoorbeeld doordat je tegelijkertijd teveel stoppstelles gaat bekrachtigen dan zal de kortsluitbeveliging van de trafo aanspreken. Dat is het teken om een zwaardere trafo aan te schaffen of een tweede lichtere.  ;D
Succes Frits
Groet Frits
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2021, 21:06:49 »
Bert,
Volgens de gebruiksaanwijzing (pagina 38) is het maximale verbruik van de traffic control 1500mA
Wanneer je alles aansluit en maximaal wenst te gebruiken kom je gezamelijk uit op 3620 mA per kastje
Dat is best stevig.
Ik weet niet wat het vermogen is van je trafo, je faller car system zal niet stuk gaan maar een te zwakke transformator trekt het niet.
Edit: Ik zie net dat de faller trafo die bij het car system "hoort" 3,15 A stroom kan leveren. (3150mA)
Jammer dat het 16 volt is 12 volts trafo's zijn aanmerkelijk voordeliger en makkelijker verkrijgbaar
« Laatst bewerkt op: 27 February 2021, 21:16:33 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Berttrein
« Reactie #3 Gepost op: 27 February 2021, 21:19:06 »
Hallo heren,
Dank voor jullie reactie. Ik ben al weer wat gerustgesteld dat ik niets kan vernielen!
Ik gebruik een titan 108 , 60va 4 ampere trafo. Moet deze het aankunnen?
Wederom dank!
EricZmS
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2021, 21:24:39 »
Bert,
In elk geval 1 volledig aangesloten en belast kastje.
Wanneer je niet alles van beide kastjes gebruikt qua mogelijkheden en aansluitingen zou het inderdaad moeten kunnen.
Anders inderdaad een tweede trafo   ;D
Succes en veel plezier
Reinier Z.
Re: Faller Car System 161651, met 1 trafo meerdere voeden?
« Reactie #5 Gepost op: 27 February 2021, 21:38:24 »
Ik kan deze redenering niet volgen hoor. Als zo'n ding maximaal 1500 mA trekt, trekken 2 kastjes dus maximaal 3000 mA. Dat kan een 4A trafo dus makkelijk hebben.
Reinier
« Reactie #6 Gepost op: 27 February 2021, 21:42:46 »
Ik weet niet hoe je dit berekent. Dan zou er dus ruim 2 keer zo veel stroom uit komen als er in gaat. Gratis energie, maar dat bestaat niet.
EricZmS
« Reactie #7 Gepost op: 27 February 2021, 22:39:28 »
Begrijp ik de omschrijving dan verkeerd?
Als de max. Stroom opname 1500mA is dan is dit minder als de som van wat daar onder staat vermeld 3 x 650mA
1x 800mA
1x 20mA
Corrigeer me aub als ik het fout heb
Reinier Z.
« Reactie #8 Gepost op: 27 February 2021, 22:54:16 »
Zal er wel op neerkomen dat elk van die uitgangen maximaal de voor die uitgang vermelde stroom kan leveren, maar dat betekent dan niet dat al die uitgangen allemaal tegelijk die maximale stroom kunnen leveren.
Maar het doet er eigenlijk niet toe. Er wordt opgegeven dat zo'n unit maximaal 1500 mA trekt, dus dat is ook het maximum dat een trafo aan zo'n unit hoeft te kunnen leveren.
Reinier
« Reactie #9 Gepost op: 27 February 2021, 23:44:15 »
Hetzelfde verschijnsel zie je b.v. bij locdecoders. Daar wordt de maximale stroom per uitgang gegeven. Maar als je die allemaal optelt kom je hoger uit dan de maximaal toegelaten totaalstroom.
EricZmS
« Reactie #10 Gepost op: 28 February 2021, 01:20:10 »
Dank voor de reacties Bert kan in elk geval zonder problemen verder (y)
Berttrein
« Reactie #11 Gepost op: 28 February 2021, 09:16:59 »
Hallo allemaal,
Dat is goed om te horen en ik ga de kabeltjes netjes onder de baan wegwerken en aansluiten!
Bedankt voor jullie hulp en tot de volgnde vraag!
Bert
