Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door rjr
Vandaag om 16:09:29
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Auteur Topic: Ringleiding aansluiten op trafo?  (gelezen 4983 keer)
eezacque
« Gepost op: 16 February 2021, 09:04:24 »
Er wordt hier een ringleiding aangelegd, met draad van 1,5mm2, en ik vraag me zomaar af hoe je zoiets aansluit op de trafo: het draad is te dik voor de klemmetjes op de trafo?
Re: Ringleiding aansluiten op trafo?
« Reactie #1 Gepost op: 16 February 2021, 09:12:23 »
Kort stukje dunner draad tussen trafo en ringleiding.
De weerstand in de draad wordt bepaald door de dikte en de lengte. In een kort stukje dunner draad zal niet veel verlies optreden.
Om wat voor trafo gaat het?
« Laatst bewerkt op: 16 February 2021, 11:24:36 door henk »
RobGood
« Reactie #2 Gepost op: 16 February 2021, 09:18:43 »
Ik zou voor 2,5 kwadraat of voor een grote baan 4 kwadraat (voor het DCC /rail) gaan.
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2021, 09:20:20 »
Waarom?
Zo lang je niet weet hoeveel stroom er via de ringleiding moet lopen, kan je er sowieso weinig over zeggen. En 1,5 mm2 voldoet in de meeste gevallen.
Dwergsein
« Reactie #4 Gepost op: 16 February 2021, 10:01:02 »
Ongevraagd antwoord verwijderd, zie bericht moderatie.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2021, 13:00:37 door Dwergsein »
Bert van Gelder
« Reactie #5 Gepost op: 16 February 2021, 11:59:54 »
Volgens mij is dit:
en dit:
Bij de meeste baantjes is een ringleiding niet nodig, gewoon naar het verste punt vanaf de voeding een extra draadje (2) trekken is ruim voldoende.
De afstanden in onze huizen is zo betrekkelijk dat de dikte van de draden niets (merk- meetbaars) uitmaakt.
een antwoord op een vraag die niet gesteld is...
Gr, Bert
Team moderatoren.
« Reactie #6 Gepost op: 16 February 2021, 12:06:48 »
Het zijn weliswaar geen antwoorden op de vraag, maar ongevraagde adviezen. Het advies van Rob vind ik nogal over the top.
Verder eens met het antwoord van Henk. Het stukje tussen de trafo (centrale?) en de ringleiding mag best iets dunner zijn. Kies een maat die net nog in de klemmen past.
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #7 Gepost op: 16 February 2021, 13:48:42 »
Ik heb het zwarte draad gebruikt wat precies past in mijn trafo.
Heb ook geen last van stroom verlies.
Enigste waar je even moet opletten is dat alles dezelfde kleur heeft.
Ik heb onder het plankje de draden met een sticker de kleur gegeven voor de zekerheid.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
eezacque
« Reactie #8 Gepost op: 16 February 2021, 16:54:47 »
Duidelijk, bedankt!
Een Trix Express trafo, die 12V DC rijstroom en 14V AC voor wissels en verlichting geeft.
« Reactie #9 Gepost op: 16 February 2021, 17:00:20 »
Dan denk ik dat die 1,5 mm2 ruimschoots voldoende is.   :)
Maar een ringleiding blijft gemakkelijk voor het op meerdere plaatsen aansluiten van de baan.
« Reactie #10 Gepost op: 17 February 2021, 15:08:37 »
En niet te vergeten voor eventuele verlichting van bv huisjes later  ;)
eezacque
« Reactie #11 Gepost op: 17 February 2021, 16:38:19 »
En wissels, en andere toeters en bellen. Al weet ik nog niet op een ring daarvoor de aangewezen voorziening is, omdat elke wissel zijn eigen schakelaar heeft.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2021, 17:44:53 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Rolando
« Reactie #12 Gepost op: 17 February 2021, 16:52:41 »
Ik heb voor de wissels en verlichting een aparte ringleiding aangelegd, heb je net wat meer overzicht en extra stroom punten.
Groet van Roland
eezacque
« Reactie #13 Gepost op: 17 February 2021, 17:24:20 »
Is dit analoog?
« Laatst bewerkt op: 17 February 2021, 17:45:20 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
« Reactie #14 Gepost op: 17 February 2021, 17:53:18 »
Gaat om de klassieke analoge wisselbediening met een schakelbord neem ik aan?
In dat geval kan je de gemeenschappelijke aansluitdraad voor beide spoelen op één pool van een ringleiding aansluiten. De andere twee draden zullen altijd naar het knoppenbord moeten. Dat is niet anders.
