om 19:56:49
Fotowedstrijd 2025
RdJ
om 19:55:38
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert uut Salland
om 19:53:25
om 19:45:02
Zoek site ombouw lokomotieven
Treintje_komt_zo
om 19:44:54
Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
om 19:25:00
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
Exact-train 2026
Falkenberg
om 18:21:08
om 18:19:07
om 18:18:48
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
om 17:28:29
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
Digitaal
Front- en sluitseinen apart schakelen, hoe?
Topic: Front- en sluitseinen apart schakelen, hoe? (gelezen 1297 keer)
RailionNL
Nieuwe gebruiker
13 February 2021, 10:01:46 »
Goedemorgen allen,
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe je de front- en sluitseinen apart van elkaar kunt laten branden.
Het gaat in mijn geval om een Roco 1600 met LED verlichting vanuit de fabriek en is voorzien van een ESU v4.0 decoder.
De loc wordt voornamelijk gebruikt als trek-duw loc dus vandaar dat ik het prachtig zou vinden als het apart schakelen vd front- en sluitseinen mogelijk zou zijn.
Alvast bedankt voor de reactie's en tips,
Fijn weekend, gr. Edgar
h0 NS Tijdperk 4b - heden, met name Railion (DB), 2 rail digitaal.
Groetjes Edgar
Kaptein Koek
Re: Front- en sluitseinen apart schakelen, hoe?
13 February 2021, 10:39:12 »
Hallo Edgar,
Ik heb zelf een 1700 (zelfde laken een pak) die als vaste kracht bij een ddm stam hoort. Aan de stam kant heb ik ern stukje alufolie over de leds gezet. Je ziet niks meer van de verlichting
Sjoerd
bellejt
13 February 2021, 10:41:06 »
als ze niet apart staan zal je moeten hersolderen en de rode lichten op de AUX uitgangen zetten
jurrie-burrie
13 February 2021, 10:42:03 »
Hallo.
Ik heb de 1600 voorzien van een andere printplaat.
Die is voorzien van een 21 polige decoder aansluiting
Heb hem voorzien van geluid.
Als je interesse heb kijk even naar
www.johnsoldeert.nl
Je moet wel zelf de instellingen daarvoor programmeren.
Ik zelf ben wel even aan het zoeken geweest maar is me gelukt.
Succes.
Groet jurgen
13 February 2021, 12:12:42 »
Is al een paar keer aan de orde geweest. Zie bijvoorbeeld hier.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=78632.msg3221830421#msg3221830421
Je moet eerst de sluitverlichting apart op de groene en paarse draad van de decoder aansluiten.
Daarna met functiemappen de boel regelen zoals je wilt.
Heb ik precies zo. F0 zet de rijrichtingafhankelijke verlichting bij cab1 aan en uit. F1 doet dat bij cab2.
Laatst bewerkt op: 13 February 2021, 12:38:39 door henk
bellejt
13 February 2021, 12:40:46 »
ik map steeds F0 alles aan wit en F1 alles aan rood.Natuurlijk gecombineerd met richtingsafhankelijk.Op een esu is dat een fluitje van een cent
vanaf versie 4.x .Zo is het makkelijk : als je lok alleen rijd staan ze allebei aan .Rijd hij met wagons enkel F0 aan
Laatst bewerkt op: 13 February 2021, 12:42:29 door bellejt
13 February 2021, 12:44:16 »
Hoe werkt dat dan bij trek/duw?
Online
13 February 2021, 12:45:50 »
Dan schakel je de frontseinen van de loc uit.
13 February 2021, 12:51:09 »
En sluitseinen aan, neem ik aan. Bij verandering van rijrichting telkens f0 en f1 indrukken. Kortom, je maakt geen gebruik meer van de auomatische lichtwisseling bij verandering van rijrichting.
Online
13 February 2021, 12:56:18 »
Ja, da's waar. Mijn antwoord was een beetje kort door de bocht. Je moet dan steeds bij richtingwisseling de boel omschakelen.
Maar misschien kan Johnny aangeven hoe hij daarmee omgaat.
bellejt
13 February 2021, 13:01:52 »
bij de esu vanaf versie 4 kan je dat in de eerste kolom aanduiden. (rechtermuisknop in locprogrammer menu) . Daar kan je bv ook kiezen dat wanneer F0 niet aanstaat ook de F1 niet aan mag (wordt uitgeschakeld) .Je lok zal dan nooit enkel de rode lichten tonen als de witte niet aanstaan. Je kan dan bv ook mappen op een F3 dat je langs beide kanten wit licht toont.In Belgie is dat rangeerlicht.Keuzes genoeg
13 February 2021, 13:11:59 »
Ja, precies, het gaat verder dan alleen f0 en f1.
Ieder zijn voorleur. Voor een loc in trek-duwbedrijf vind ik het handig om met één functietoets de verlichting aan één kant te schakelen.
Fritsprt
13 February 2021, 15:37:00 »
Ook in
dit draadje
meerdere mogelijkheden om de front en sluitverlichting apart te schakelen.
Groet Frits
Digitaal
