Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Zelfbouw treinen, rij- en sluitverlichting hoe doe je dat?  (gelezen 2011 keer)
Twanvuurens
« Gepost op: 10 February 2021, 11:37:32 »
Hoe kun je makkelijk zelf rij/ sluit verlichting maken? Is dit te doen met smd led’s? Wie heeft hier ervaring mee? (y)
« Laatst bewerkt op: 11 February 2021, 02:16:57 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
Dwergsein
Re: Zelfbouw treinen, rij - sluit verlichting hoe doe je dat?
« Reactie #1 Gepost op: 10 February 2021, 11:42:05 »
Inderdaad gewoon met ledjes.
Vergeet de diode en de weerstand niet.
jaco1988
  • Heerlijk dat hobbyen, je komt tijd te kort
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2021, 11:48:36 »
En hoe krijg je deze dan werkend als rij/sluit licht zijn hier ook schema's  van.
Vriendelijke groet Jaco
« Reactie #3 Gepost op: 10 February 2021, 12:44:30 »
Jazeker. In de encyclopedie is er het e.e.a. over te vinden. Dit is voor analoog.
Rijdt je digitaal dan kan het simpel via de decoder.
Gr.
Eric
« Reactie #4 Gepost op: 10 February 2021, 12:50:29 »
In plaats van smd is het vaak handiger om met led tops te werken: klik
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2021, 12:57:07 »
Hier misschien iets aan?
Twanvuurens
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2021, 15:23:38 »
En dit kan ook voor schaal n? ???. Ik had eert gedacht aan 0603 smd leds, maat als er ook een 1,8mm led in past probeer ik dat.   ;D
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2021, 15:31:19 »
Het idee van Hans Kamman (Hansepansje op BNLS)is ook een goeie inspiratiebron geweest voor mij: klik (en even naar de verlichting an sluitichten 1&2 doorklikken).
Hans heeft dat ook wel eens hier laten zien, maar dat is al weer een tijdje terug.
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
« Reactie #8 Gepost op: 10 February 2021, 15:46:34 »
Kan ook in N.
smd 0402 is nog kleiner. Bestellen met draad op ebay. Zoeken bij de "Led Baron"
« Reactie #9 Gepost op: 10 February 2021, 19:33:58 »
Tuurlijk kan dat ook in N.
Om het makkelijker te maken kan je ledjes kopen waar de draadjes al aan zitten. Scheelt een hoop gedoe  ;D
Zat te vinden op internet. B.v. Ledbaron op Ebay
Gr.
Eric
Twanvuurens
« Reactie #10 Gepost op: 10 February 2021, 20:01:58 »
Zelf zou ik ze hier dan kopen (een lagen verzending): https://www.vanallesenmeer.nl/SMD-Led
 (y) (y)
« Reactie #11 Gepost op: 10 February 2021, 21:40:30 »
Alleen zitten daar dikke draden aan.
Bij ledbaron zitten er dunne koperdraadjes aan die je makkelijk wegwerkt. Zeker als je in N schaal werkt.
Dan zijn die bij vanallesmeer veel te stug en dik.
Gr.
Eric
« Reactie #12 Gepost op: 10 February 2021, 22:54:57 »
Die van alles meer zijn de zelfde als bij Aliexpres, goed geschikt bij H0. Led Baron is beter voor N.
Twanvuurens
Re: Zelfbouw treinen, rij- en sluitverlichting hoe doe je dat?
« Reactie #14 Gepost op: 11 February 2021, 09:43:51 »
Deze zijn geschikter.
Voor zover ik kan zien zijn dat mooi dunne draadjes.
Ik zou zeggen koop er een paar om mee te experimenteren.
Kom je er gauw genoeg achter of het werkbaar is.
Gr.
Eric
