Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:42:03
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 11:31:33
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: Arcomora/dccnext  (gelezen 2971 keer)
wim lagerwaard
  • Nieuwe gebruiker
Arcomora/dccnext
« Gepost op: 09 February 2021, 18:51:54 »
Goedavond
Ik heb een vraag over de Arcomora/Arduino.
Ik heb de programma's geinstalleerd, de module aangesloten zoals in de handleiding staat, in het  programma waarin je de module kan programmeren heb ik een servo aangesloten op pin 7 en een dcc nummer 17 gegeven.
In het programma werkt de servo, die gaat netjes heen en weer.
Maar nu komt het, ik heb een intellibox 2 en als ik daar de opdracht ingeef wissel 17 dan doet de servo niets.
De intellibox staat op DCC
Heeft iemand een idee wat ik vergeet of fout doe?
Ik hoor graag van jullie
 Gr Wim
Hennik
Re: Arcomora/dccnext
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2021, 20:58:08 »
Grote kans dat dan het dcc signaal niet aankomt. Heb je alle solderingen gecheckt?
wim lagerwaard
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2021, 17:47:38 »
Bedankt voor je antwoord ik zal morgen de soldeerpunten nakijken.
Gr Wim
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2021, 10:14:40 »
Als het DCC signaal niet aankomt zal het signaal ledje niet oplichten.
Maar als het DCC signaal wel aankomt zal het signaal ledje wel oplichten.
Als het signaal ledje wel oplicht zou ik de solderingen controleren.
Hebben de servo's een eigen voeding? De voeding van de DCC next kan niet niet aan namelijk.
Groeten Marco
wim lagerwaard
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 14 February 2021, 15:25:00 »
Goede middag
Vandaag heb ik de print gecontroleerd en er was 1 soldeer punt niet helemaal goed nu werkt alles wel.
Bedankt
Gr Wim
twoenter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 26 August 2022, 09:31:28 »
De DCC next en het power shield heb ik een tijdje geleden ontvangen en alles ziet er netjes uit. Het DCC Shield op de Arduino geklikt, ARSIGDEC geflashed en een eerste sein werkend. Geweldig!
Nu wil ik de DCCnext en de arduino + shield samen gaan gebruiken met mijn Dinamo testbaan. Nu vraag ik mij af;
- Waar haal ik het DCC signaal vandaan bij Dinamo? Ik heb nu twee draden op een willekeurige blok uitgang van de TM44 aangesloten (= circa 12v) , de DCC led gaat niet branden. Geen idee of dat de bedoeling is overigens.
- Hoe configureer ik iTrain voor Arcomora? Ik heb een sein aangemaakt in iTrain en het dcc adres ingevoerd, maar er gebeurd nog niks. Uitvoer staat op Dinamo RM-U / OC32 Aspect. Maar kan dat niet wijzigen naar DCC of iets dergelijks.
Of heb ik nog een aanvullend component nodig om de combinatie dinamo - arcomora werkend te krijgen?
3dprintscenery.nl | Nederlandse 3d prints in H0 en N spoor
twoenter.nl/blog | blog over modelspoor, smarthome, domoticz en home assistant
DH1-3104
  • Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
« Reactie #6 Gepost op: 26 August 2022, 09:59:04 »
Dinamo genereert per blok een DCC signaal binnen het adres bereik van een DCC loc decoder, niet van een accessory decoder.
Dinamo heeft ook geen dcc bus.
Groet Ronald.
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
twoenter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 26 August 2022, 13:28:53 »
Groet Ronald.
Dat betekend dus dat het niet samenwerkt...?
Is er iets simpels beschikbaar dat met iTrain en DCC communiceert?
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2022, 13:40:21 »
Je kan een tweede (dcc-) centrale aan itrain hangen. En zo een DCC-bus te krijgen. Er zijn aardig wat "zelfbouw"-centrales die volgens standaard protocollen praten. En dus ook met iTrain.
twoenter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2022, 22:28:21 »
Oké dank je wel.
DCC-EX lijkt mij wel wat, heeft ondersteuning van itrain en gebaseerd op arduino. Maar ik wil dus Dinamo blijven gebruiken voor de besturing van treinen ivm mogelijkheid analoge treinen. Heeft iemand hier ervaring met de combinatie DCC-ex en arcomora? Is mijn gedachtegang juist?
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #10 Gepost op: 27 August 2022, 08:36:26 »
DCC++ EX werkt prima samen met de Arcomora.
Toen ik onderstaande video maakte werkte de DCC++ EX software alleen met de zogenaamde MADA adressering dus met een Module adres en een Poort adres. In de meest recente versie is ook de enkele Poort adressering mogelijk. Voor meer info, zie de website van DCC++ EX
https://dcc-ex.com/
Ik heb deze video gemaakt over Rocrail / DCC++ EX en Arsigdec.
https://youtu.be/hqlRroWJKJk
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 27 August 2022, 14:03:18 »
Wat is de reden dat je niet in al je locomotieven een DCC decoder stopt? Dan kan je gewoon DCC gaan rijden?
Groet Frits
twoenter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 29 August 2022, 07:28:11 »
Ja dat kan natuurlijk ook... Is het niet zo dat je dan ook de motor moet vervangen?
Dinamo heb ik nu al en ik wilde wat experimenteren met ArCoMoRa, maar dat lijkt nu meer een project opzich te worden met een extra DCC-EX centrale erbij en een iTrain upgrade naar 5.1 haha.
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #13 Gepost op: 29 August 2022, 07:45:43 »
<Is het niet zo dat je dan ook de motor moet vervangen?>
In 99% van de gevallen is dat beslist niet nodig.
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
twoenter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 31 August 2022, 15:23:31 »
https://dcc-ex.com/
Dat gaat het worden denk ik. Ondertussen heb ik ook op het dinamoforum navraag gedaan, daar kreeg ik ook het antwoord dat Dinamo geen DCC accessoires kan aansturen. Er bestaat een SPROG, voor het programmeren van locs en het lezen/versturen van DCC commando's. SPROG heeft ook ondersteuning in iTrain. Aangezien ik al een Arduino heb liggen en ik voor DCC-EX alleen het motor shield nodig heb, ga ik dat eens proberen.
Dank allemaal voor de adviezen.
