Goederenloods Zandvoort door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:34:29
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Persluchtlok in model door Reinout van Rees
Vandaag om 16:11:37
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: Keerlus(en) / kortsluiting.  (gelezen 9346 keer)
Re: Keerlus(en) / kortsluiting.
« Reactie #30 Gepost op: 09 February 2021, 16:32:19 »
Wat al eerder geopperd is.
Een keerlusmodule tussen B en F en eentje tussen A en D.
Om meer lengte te krijgen zou je het stuk A naar D kunnen uitbreiden tot: van B via A naar D. Het kopspoortje naar H neem je dan op in de lus.
zo dus:
« Laatst bewerkt op: 09 February 2021, 16:51:00 door Klaas Zondervan. Reden: afbeelding toegevoegd »
Hennik
« Reactie #31 Gepost op: 09 February 2021, 16:33:20 »
Ik verklaar Veroniek als winnaar van deze discussie  (y)
Maar de topicstarter mag natuurlijk ook zijn eigen mening vormen.
« Reactie #32 Gepost op: 09 February 2021, 17:20:18 »
Dus.
Goed gezien Veroniek. (y)
Gr, Ben.
VvKan
« Reactie #33 Gepost op: 09 February 2021, 17:22:23 »
zo dus:
Ja, maar waarom 2 keerlussen/modules als één voldoende is ?
« Reactie #34 Gepost op: 09 February 2021, 19:26:18 »
Ik bedacht me inderdaad later dat het ook met 1 zou kunnen en dat je inderdaad gelijk had.
Maar dan moet het wel bij die ene verbinding blijven. Als je naar 2 keerlussen gaat dan kun je wat makkelijker ook nog wat meer verbindingen maken zoals de B E waar over gesproken is. Maar als je bij deze ene verbinding blijft dan kun je inderdaad met 1 keerlus module toe.
Je kunt dan doen zoals jij aangeeft, wissel van B, via C tot F.
Of het rode deel van de tekening van Klaas, maar dan wissel B ook in die keerlus opnemen.
Je pakt dan eigenlijk toch gewoon het deel van B naar C, maar verlengt die aan 1 kant, of bij wissel C of bij wissel B zolang als je nodig hebt voor de benodigde langste trein.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 09 February 2021, 19:31:22 door rjr »
« Reactie #35 Gepost op: 09 February 2021, 20:56:03 »
Ik ging uit van zo groot mogelijke lengte van het keerlustraject. Maar als jouw oplossing lang genoeg is kan dat ook.
Of het idee van Roelco om in mijn tekening de rode door te trekken in wissel B. Dan kan de groene vervallen.
Kortom, er zijn meer mogelijke oplossingen.
VvKan
« Reactie #36 Gepost op: 09 February 2021, 21:47:58 »
Dat zou ook kunnen natuurlijk, of zo nodig zelfs rood plus wissel B en het groene stuk. Dan is er in ieder geval geen probleem met treinlengte, als  van F tot en met wissel C toch te kort zou zijn.
Mijn voorkeur gaat er altijd naar uit de keerlus te leggen waar die zit, maar in dit geval zou jouw oplossing (of zelfs de versie rood + groen) misschien nog wel makkelijker zijn. Meerdere keuze mogelijkheden dus.
Bert V
« Reactie #37 Gepost op: 10 February 2021, 08:48:06 »
De voorgestelde oplossing werkt volgens mij alleen bij de methode van detectie van kortsluiting of zie ik dat verkeerd?
Er is echter denk ik nog een veel eenvoudiger oplossing zonder keerlusmodule mogelijk. Je neemt inderdaad het stuk F - C (inclusief wissel C) als gedeelte waar de polariteit gewisseld kan worden. Je zet een lichtsluisje over de verbinding tussen B en C. Standaard zet je de polariteit op het ovaal zodat je wanneer B en C rechtdoor staan overal gewoon kunt doorrijden. Zet je B en C op afbuigend (kan ook gecombineerd op 1 adres) dan detecteert de lichtsluis de trein (maakt niet uit van welke kant die komt), schakelt een relais om waardoor de polariteit van het gedeelte F -C omgedraaid wordt. Is de laatste wagon de scheiding tussen B en C gepasseerd valt het relais weer af en staat de polariteit weer op de beginstand zodat er bij F geen probleem ontstaat.
Bert
VvKan
« Reactie #38 Gepost op: 10 February 2021, 09:00:44 »
Als je met eenvoudiger bedoelt:  voeding voor de electronica, lichtsluis, relais, bekabeling en verstand hoe dat in elkaar gezet moet worden, ja, dan heb je gelijk.  Dat is dan een stuk makkelijker dan een keerlusmodule en 4 draadjes.
« Reactie #39 Gepost op: 10 February 2021, 09:58:21 »
.....of zo nodig zelfs rood plus wissel B en het groene stuk.
Dat lijkt me niet handig. dan krijg je een keersectie met halverwege nog een in/uitgang. Dat gaat werken bij keerlusmodules op kortsluitdetectie, maar bij modules met aanmeldsecties wordt het vrijwel ondoenlijk.
VvKan
« Reactie #40 Gepost op: 10 February 2021, 10:19:42 »
Klopt voor de methode kortsluitdetectie.  Maar waar wil je bij jouw optie de detectie stukken A B D en E leggen ?  Daar ben ik niet zo in thuis en zie ik niet zo gauw.
« Reactie #41 Gepost op: 10 February 2021, 11:01:14 »
In de optie "rood" die doorloopt in wissel B, kun je dat wissel aanmeldsectie A maken (of E, als je van de andere kant telt)
O nee, ik zie nu dat dat helemaal niet kan, omdat de beide takken van wissel B tegengestelde polariteit hebben.
Hetzelfde geldt voor jouw optie, die kan ook alleen maar met kortsluitdetectie.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2021, 11:04:04 door Klaas Zondervan »
VvKan
« Reactie #42 Gepost op: 10 February 2021, 11:31:42 »
Misschien als eindconclusie aan Arnold:  de digikeys instellen op de optie kortsluitdetectie, 2 draadjes vanaf de baanspanning (voeding), 2 draadjes naar het keerlusstuk, klaar.
(PS dit kan ook direct naast de baan)
Bert V
« Reactie #43 Gepost op: 10 February 2021, 14:00:12 »
Nou, overdrijven is ook een vak. Wat je nodig hebt zijn twee voedingsdraadjes voor de lichtsluis, twee baanspanningsdraadjes naar de lichtsluis en twee draadjes van de lichtsluis naar de keerlussectie. Het enige wat er dan nog bij komt is dat je bij het relais (dat op de lichtsluis zit) twee paar pootjes kruislings moet doorverbinden. Niet bepaald rocket science hoor, zeker niet met het schema van Huib Maaskant erbij. Maar goed, letterlijk genomen is dat inderdaad niet eenvoudiger.
Daar staat dan weer tegenover dat je geen PC hoeft aan te sluiten, drivers en software te installeren en te programmeren om alle instellingen goed te zetten  ;) :)
Voor mij zou het belangrijkste voordeel zijn dat er geen kortsluitingsdetectie nodig is maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Arnold ziet dat wellicht helemaal anders.
Wat voor Arnold nog wel van belang is, is om zich goed te realiseren dat deze oplossing alleen in het huidige plan werkt. Als hij besluit om toch een verbinding te maken tussen B en E om linksom rijdende treinen ook weer rechtsom te kunnen laten rijden is dat niet meer het geval.
Bert
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #44 Gepost op: 10 February 2021, 14:43:48 »
Leuk bedacht, en bijna analoog. Als je geen lichtsluisjes gebruikt (geen detectie toepast), gebruik je de wisselstanden zelf (of stroomkringen parallel eraan, in het meest knullige geval met parallel aan wisselstand geschakelde relais).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
