om 15:17:46
om 15:09:26
Heroplage Artitec Plan W?
sneek
om 14:56:26
om 14:36:02
Duikeend
om 14:22:55
om 14:17:39
Vislijn
om 14:09:25
om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel
om 13:52:05
20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
DKM/Holland Rail 2400 hekjes
Topic: DKM/Holland Rail 2400 hekjes (gelezen 2750 keer)
KNed
26 January 2021, 21:47:46 »
Ik heb een DKM/Holland Rail 2400 op de kop getikt. De geel/grijze versie. Ziet er prima uit behalve de hekjes. Die staan scheef en breken af als je er naar durft te kijken...
Nu heb ik wat rondgezocht hoe dit op te lossen. Er blijkt iemand op Houten gestaan te hebben die vervangende hekjes van metaal maakte (Harry Kaffa). Helaas blijkt hij inmiddels overleden te zijn.
Zijn er hier modelspoorders die tips hebben hoe dit op te lossen?
Proberen vervangende kunststof hekjes te pakken te krijgen? Maar die breken waarschijnlijk ook weer snel af?
Proberen nog een setje van Harry Kaffa te pakken te krijgen? Heeft iemand die nog en niet meer nodig?
Zelf iets maken, uit verenstaaldraad ofzo? Iemand tips?
Ik ga deze loc inzetten als dummy, dus heb de printplaat en motor met cardans en wormwielen eruit gehaald. Is daar nog interesse voor?
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
M@rk
Re: DKM/Holland Rail 2400 hekjes
26 January 2021, 22:01:37 »
Zelf maken van koperdraad oid, zie
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88182.0
KNed
26 January 2021, 23:02:29 »
Bedankt voor de tip.
Nog nooit zoiets gedaan, in de link die je aangeeft wordt koperdraad van Coaxkabel gebruikt. Is dat koper van een speciale samenstellen of kan elk willekeurig koperdraad gebruikt worden als dat een beetje dezelfde dikte heeft als de huidige hekjes?
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
M@rk
26 January 2021, 23:10:29 »
Je kan alle koperdraad gebruiken, hoe dunner hoe mooier waarschijnlijk maar wel breekbaarder
Modelspoor is emotie...
27 January 2021, 00:02:35 »
Misschien toch handiger om messing draad ø 0,4 mm te nemen? Is volgens mij toch wat steviger /harder dan koperdraad...
Rob
Tbinnebarretije…
Tedo
Wacht tot het rode licht gedoofd is
27 January 2021, 08:49:15 »
Zeker die 2447 die onlangs op marktplaats stond?
Je zou Roco 2400 hekwerk kunnen bestellen. Dat was uitverkocht, maar misschien dat het nu er weer een nieuwe 2400 uitgebracht is, wel weer te bestellen is?
Grtz!
Tedo
jandcargo
27 January 2021, 09:39:19 »
Inderdaad messing 0,4 of 0,5 mm nemen. dan millimeter ruitjespapier op een plaatje(hout) plakken. daarop kun je het patroon uitzetten. dan de stukjes messingdraad hierop vastzetten met een tape en solderen met een goed hete soldeerbout en vloeimiddel. Evt de gemaakte lassen koelen met een nat stukje watten. Voor een betere hechting even de afgeknipte stukjes even de kop vlak vijlen.
Moet zo goed lukken.
succes jandcargo
KNed
28 January 2021, 00:14:15 »
Bedankt voor alle reacties.
@Tedo: inderdaad, die loc.
Ik kan wel elektronica solderen maar heb nog nooit zoiets gedaan.
Messing lijkt niet duur te zijn alleen nu met de lockdown komen overal verzendkosten bij. Ik wacht maar tot de winkels weer open gaan of er een keer een modelspoorbeurs is ergens...
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
jandcargo
28 January 2021, 14:35:26 »
Hallo Koen,
Messing solderen is niet moeilijk voor zulke eenvoudige dingen. je moet een goed hete bout hebben. Dat lijkt tegenstrijdig maar dat is het niet. Bij een hete bout is je soldeerplek snel op temperatuur en vloeit de las goed uit. Bij een niet hete bout zit je te braden en wordt alles warm en laten gemaakt lassen weer los. Dat kun je deels voorkomen door te koelen met natte watten. Gewoon proberen en niet bang zijn de boel gewoon in de container te gooien als niet lukt. Al doende leert men.
groeten jandcargo
Bestuur
28 January 2021, 15:59:21 »
Een malletje maken schijnt ook te helpen.
28 January 2021, 16:03:16 »
Kijk even in mijn laddertjestopic:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=95913.0
In de kern is dat eenzelfde klus en alle tips en trucs zijn ook van toepassing.
Uiteindelijk heb ik mijn laddertje 1:1 getekend in een CAD programma, op een stukje hout gelijmd en alle messing draadjes met afplaktape op de tekening gefixeerd. Alles zit bij deze klus in de voorbereiding.
mvg, Paul
KNed
28 January 2021, 17:42:27 »
Die tip van een CAD programma is ook wel slim, bedankt!
Ik ga tzt wel op jacht naar messing.
En wie weet komt er daarvoor nog iemand met kant-en-klare hekjes op de proppen (zie mijn vraag in de startpost, metalen hekjes van dhr. Kaffa). Dan is dat nog makkelijker
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
NandDRR
29 January 2021, 20:24:51 »
Koen,
Ik heb je een PB gestuurd.
mvg, Carel
