Vroeger
om 14:43:08
om 14:40:59
om 14:40:40
Modellbahnwagen
om 14:28:32
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
Jan Breman
om 13:04:16
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Ombouwen
(kapotte) plastic hekjes van een lok vervangen voor koperen hekjes
Topic: (kapotte) plastic hekjes van een lok vervangen voor koperen hekjes (gelezen 4501 keer)
M@rk
26 February 2019, 22:32:29 »
Omdat ik wat hekjes miste en er wat kapot waren ben ik gaan bekijken waar ik een mooi hekje van kon maken, ik ben uitgekomen op dun koperdraad.
Ik heb de binnenkern van een coax 12 kabel gebruikt.
Even een bochtje eraan buigen
en dan met een boormachine en een tang de draad recht "torsen", niet te lang draaien wan dan breekt hij af
Bochtje eraan buigen
en daarna afknippen, een beetje ruim de rest knippen we er later af
In de lok prikken, als de gaatje te klein zijn even met een 0,8mm boortje voorboren
Hekje buigen
en solderen
En dat een heel aantal keer herhalen
En als je het dan geschilderd/gespoten hebt ziet het er zo uit (voorbeeld van de vorige lok waar ik het ook bij gemaakt heb).
Mark
Re: (kapotte) plastic hekjes van een lok vervangen voor koperen hekjes
26 February 2019, 22:40:33 »
Zeer ludiek gedaan.
Ik maak stukjes koperdraad nog wel eens recht door ze tussen een plankje en een blad te leggen. het plankje heen en weer bewegen in de dwarsrichting op het koperdraad, waardoor een rollende beweging van de draad. Door het rollen van de draad wordt deze recht.
Succes
Ronald
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Biessendorf
Carpe diem
26 February 2019, 22:44:40 »
https://historische-modelbouw.nl/?a=view-item&id=1094
Carpe Diem
26 February 2019, 23:00:08 »
Het richten van koperdraad door rollen is niet effectief genoeg. De methode met torderen die Mark laat zien maakt dat de draad ook harder wordt. Er is een eenvoudiger methode met hetzelfde effect: rekken. Eén eind in de bankschroef of aan een ander vast punt, het andere eind beetpakken met een tang en dan aan de draad trekken tot je voelt dat hij langer wordt.
(inmiddels gesloopt)
27 February 2019, 09:31:46 »
Mooie repartage en goed gemaakt.
Tja je hebt altijd meerdere materialen om zoiets te maken, messing draad, zilver/nikkel draad, en zelfs met inox draad gaat dit ook nog.
Eric.
zuylen
27 February 2019, 09:50:44 »
Ik heb dit soort reparaties ook gedaan met een Tigerli stoomloc van Liliput. Je hebt het mooi opgelost!! En de lok kan weer in dienst alsof er nooit iets kapot was geweest!
San-Markos
27 February 2019, 10:26:48 »
Dit ziet er erg goed uit!
Ik ga mijn best doen om dit te onthouden
Mark
Bestuur
27 February 2019, 12:34:56 »
Wat is de diameter van de draad? Is dat 'op schaal'? En zou het ook nog werken met dunner draad?
nighttrain1
Team Beurzen en PR
27 February 2019, 12:47:32 »
Citaat van: zuylen op 27 February 2019, 09:50:44
Helemaal mee eens en het hekwerk zal nu wel wat taaier zijn dan het vorige.
Goeie oplossing voor een DKm 2400 of een Roco/V&D 2200, van de zomer maar eens kijk of ik dit als "te heet op zolder*" projectje kan maken.
(*Mijn baan bevind zich niet meer op zolder, daar wilde dochter lief gelukkig heen
mag zij wegsmelten in de zomer
Laatst bewerkt op: 27 February 2019, 12:56:04 door nighttrain1
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
M@rk
01 March 2019, 18:25:35 »
De diameter van de draad is ongeveer 0,7mm, dat is omgerekend wel wat te dik denk ik maar het ziet er wel goed uit vind ik.
Dunner kan je ook wel gebruiken maar dan moet je wel heel voorzichtig optorsen want dat breekt dan snel
01 March 2019, 18:45:32 »
Voor rangeerder platforms gebruik ik voor schaal O amper 0,4 a 0,5 m/m dus deel dit door 2 dan heb je de diameter voor de relingen in Ho modellen.
Eric.
hmmglaser
01 March 2019, 20:27:56 »
wat eventueel ook kunt gebruiken zeker bij dunnere diameters is lasdraad ijzerdraad wat verkopert is dus ook goed te solderen.
Mvg Mark
Carl
01 March 2019, 22:35:32 »
Een knap staaltje koperwerk Mark, ik vindt het netjes gedaan en zeer zeker als het geheel geschilderd is
Eton Wick, UK
02 March 2019, 07:38:33 »
Uit ervaring weet ik dat precies op de juiste plaats buigen erg moeilijk is, dus complimenten voor het professionele resultaat.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Ombouwen
