Vandaag om 22:45:20
Vandaag om 22:34:47
Welke decoder is dit? door KNed
Vandaag om 22:34:27
Vandaag om 22:31:07
Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Auteur Topic: Roco stoomlocomotieven met losse voorassen ontsporen op Fleischmann kruiswissels  (gelezen 2988 keer)
Spoolder1972
Beste BeneluxSpoor forum leden,
Ik ben van het weekend tegen een probleem opgelopen waar ik voorheen geen last van had.
Sinds dit weekend heb ik een aantal Roco stoomlocomotieven rond rijden met losse vooras(sen) en tussen as type BR01, BR50 en BR43.
Deze locs ontsporen bijna altijd op een van de 4 wisselkruizen die ik heb van Fleischmann (6164/6165). Dit is alleen wanneer er afgezwenkt moet worden, rechtdoor is geen probleem.
Rest van de treinen rijden er normaal overheen, wel in iTrain een snelheidsbeperking erin gezet dat een trein er met een gereduceerde snelheid overheen rijd, conform de werkelijk zou ik zeggen.
Zowel locs als wissels zijn zo goed als nieuw dus slijtage lijkt me uitgesloten.
Is iemand al eerder tegen dit probleem aan gelopen?
Peter
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Roco stoomlocomotieven met losse voorassen ontsporen op Fleischmann kruiswissels
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2021, 13:53:09 »
Heb je er catalogusnummers bij?
Er zijn een paar Roco stoomlocs met een minimale boogradius groter dan jouw engelsman.
Dat komt niet door de voorloopassen, maar doordat ze vier assen in het vaste frame hebben en die constructie dwingt een minimale boogradius af.
Dat staat o.a. in een Roco catalogus van rond 1990 (op artikelnummer).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Spoolder1972
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2021, 14:01:00 »
Beste Jan-Willem,
De BR43 is de oudste van het stel catalogusnummer 04126A
De BR01's zijn nummer 43340, 43341, 63220 en 63209.
Groetjes,
Peter.
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2021, 14:10:59 »
Bedoel je hiermee dat deze loks hier tot aan dit weekend wel zonder problemen reden? Wat is er dan veranderd waardoor dit nu fout zou kunnen gaan?
Je geeft aan dat het op 1 van de 4 gebeurd. De anderen gaan blijkbaar goed. Dus is er op zich niets mis met de combinatie van wissel en loks. Maar iets specifieks voor dit ene wissel.
Zit er ergens op het wissel wat oneffenheden? Beschadigingen in/op de rails, beschadiging bij de wissel tongen. Sluiten die misschien niet helemaal aan?
Laat de lok heel langzaam er over rijden, en kijk waar je de as er uit ziet vliegen, of een rare beweging maken als deze er bij die lage snelheid er toch in blijven.
Die voorloop assen wippen er nog wel eens makkelijk uit, zeker als er wat oneffenheden zijn.
Als 1 lok het was zou het nog aan de as of wielen zelf kunnen liggen, niet genoeg bewegingsvrijheid.
Maar als alle loks het doen bij maar 1 wissel zou ik dat wissel eens goed onderzoeken.
Roelco
Spoolder1972
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2021, 14:17:24 »
Beste RoelCo,
Nee, ik heb dit weekend deze locs aangeschaft,alleen de BR43 had ik al in bezit.
Het gebeurd op alle kruiswissels.
Ik begin sterk het vermoeden te krijgen dat de boogradius misschien toch te krap is voor deze locs.
Voorheen reed ik alleen met treinen met twee of drie assige bogies.
Peter.
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2021, 14:18:40 »
Ik vind ergens de volgende opgave :   lengte 200 mm. 18 º . radius 647 mm.  Dat zou dus moeten kunnen.
Maar, als je de foto ziet, dan constateer je dat alleen het middelste stuk gebruikt wordt voor de bocht, de rest is recht.   Dat betekent, dat de werkelijke radius ergens (geschat) tussen de 360 en misschien 400 mm is (ik schat de laagste waarde).
Dan zul je dus moeten kijken wat Roco opgeeft als minimum radius en dan heb je zeer waarschijnlijk het antwoord op het probleem:   deze Engelse wissels en jouw nieuw in gebruik genomen loc's passen niet bij elkaar.
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2021, 14:30:06 »
Peter,
Als ze het bij allemaal doen dan is het meer de combinatie lok/wissel.
Zo uit mijn hoofd is de minimum straal voor verschillende roco loks officieel 415mm.
Maar kunnen ze best door kleiner.
Let er wel op dat dit deel verwijderd is bij te kleine boogstralen.
Heb je gekeken op welk punt ontsporen precies gebeurd?
Roelco
Spoolder1972
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2021, 14:34:04 »
Hi Veroniek,
Die conclusie begon ook al langzaam door te komen.
Net bij Roco gekeken en daar is de meeste krappe engelsman 15° ipv 18° met radius 531mm...dubbele Engelsman is zelfs meer 1050mm
Ik heb nog wat R1 rails liggen welke ik niet meer gebruik, zal de locs daar eens op zetten en voelen hoeveel speling er dan nog in het gestel is.
Bedankt voor het meedenken  (y)
Peter.
Spoolder1972
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2021, 14:36:53 »
Roelco
RoelCo, dat is net na het middelpunt van de wissel waar het wiel tegen het tweede beweegbare deel aanrijdt. Is ook vrij hoekig nu ik er zo in detail na kijk.
Op de BR43 loc had ik deze pinnen er weer opgezet, zal ze verwjderen en zien of dit een beter effect geeft. Geen idee eigenlijk of die op de BR 01's zitten....Ik ga even kijken.
Peter.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2021, 14:38:42 door Spoolder1972 »
008200
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2021, 14:39:50 »
Mogelijke oorzaken kunnen zijn: de voorloopwielen lopen aan tegen de eventueel geplaatste zuigerstangbuizen ( de steeltjes die je vooraan in de cilinderblokken steekt).
Of de druk op de voorloopwielen is net iets te laag: soms zit er een stukje verend  metaal tussen locframe en voorloopdraaistel en door dat iets naar beneden te buigen verhoog je de druk op deze wieltjes. Even de schroef van het voorloopdraaisel lossen om dit te bekijken.
François
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #10 Gepost op: 26 January 2021, 14:41:52 »
Roco catalogus 1994/1995 bestrijkt de 4 assige locs  43262, 43263, 43240, 43244, 43245, 43288, 43289, 43293, 43294, die alle een minimale radius moeten hebben van 415 mm.
Jouw nummers zitten eronder en erboven.
04126A staat in de Roco catalogus van 1983-1984. Er staat geen beperking bij van een minimale boogradius. De 63220 staat in de Roco catalogus van 2010 en heeft geen minimale radius vermelding.
De andere nummers heb ik nog niet terug gevonden.
Zelf heb ik alleen E-locs met voorloopwielen. Daarvoor geldt ook dat die makkelijker ontsporen als de veerdruk niet klopt. Er zit een bladveer onder de voorloopwielen ....
« Laatst bewerkt op: 26 January 2021, 14:59:02 door Te 2/2. Reden: kleine aanvulling »
Jan Willem
Rondje_HO
« Reactie #11 Gepost op: 26 January 2021, 14:54:35 »
Ik had het ook. Zowel een Roco 01.10 lok als een Trix lok bleven ontsporen op mijn Profi kruiswissel. rechtdoor geen probleem, afbuigend ongeveer 1 op 2 een ontsporing  :P  Hoe het kwam weet ik niet dus ik heb de kruiswissel maar vervangen door twee normale wissels.
Spoolder1972
« Reactie #12 Gepost op: 26 January 2021, 15:10:51 »
Inmiddels wat geprobeerd en het een en ander wordt toch duidelijk.
Bij de BR43 de pinnen verwijderd en de veerdruk wat vergroot. Die rijdt degelijk goed over de wissel nu.
Bij de BR01 nu in slow motion de boel goed bekeken. Zonder tender is het geen probleem.
Met tender zie je dat deze het gestel dermate stijf maakt dat het voorwiel tegen het laatste puntstuk wordt geduwd.
Nu las ik al ergens dat de toleranties tov de NEM wat ruim zijn voor Fleischmann, zal een kijken als is een strookje plaats binnen de wissel geleider dat dan misschien de voorwielen van het puntstuk kan houden...
Puntje bij puntje komen we verder.
Groetjes,
Peter.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2021, 16:07:22 »
De strijkregels van de Flm wissels staan inderdaad verder van de railstaaf dan voor NEM materieel prettig is. bv Hornby of Amerikaans materieel ontspoort per definitie op de wissels,Roco gaat soms goed, soms niet. Vullen van de strijkregels met een stukje styreen is meestal een uitstekende oplossing, in elk geval bij standaard wissels: ik weet alleen niet of een Engels wissel zich daar voor leent.
Is wel van belang dat je niet tussendoor antieke Fleischmann treinen laat rijden, want die lopen dan over de versmalling uit de rails..
RETROBAHN A.G.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2021, 20:32:53 »
Als dat zo is, kun je ook de wielafstand afstellen met een wielpers?
Jan Willem
