Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
Vandaag om 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 21:28:18
Vandaag om 21:11:59
Vandaag om 20:55:56
US diorama in H0 door Vroeger
Vandaag om 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 20:52:30
Vandaag om 20:46:35
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 20:34:26
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
Vandaag om 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
Vandaag om 19:55:08
Dubbele keerlussen in schaduwstation door maartenvdb
Vandaag om 19:42:26
Vandaag om 19:32:06
Vandaag om 19:31:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 19:28:25
Mte korting door barry1972
Vandaag om 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
Vandaag om 18:35:56
Vandaag om 18:35:35
Vandaag om 18:27:54
Artitec 2026 door Martijn193
Vandaag om 18:17:52
NS Stempelautomaat 1:87 door WesleyMunnik
Vandaag om 18:07:59
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:53:27
Vandaag om 17:45:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 16:59:05
Vandaag om 16:17:15
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 16:01:13
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 15:46:43
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 15:05:34
Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
Auteur Topic: Roco versterker 10761 opgeblazen, te repareren?  (gelezen 4526 keer)
bellejt
Re: Roco versterker 10761 opgeblazen, te repareren?
« Reactie #15 Gepost op: 27 January 2021, 14:01:45 »
soms wel soms niet. Volgens de foto op deze site http://www.dccworld.it/index.php?page=dccpratico/progetti/roco_10761.html  vergroting zijn het dezelfde
Dat elementje kost amper wat bij ali.Mss te proberen en voor een euro is het mss in orde.
« Reactie #16 Gepost op: 27 January 2021, 14:06:55 »
Ik zou ook even kijken naar de transformator (zwarte kastje met netstekker eraan) of deze spanning afgeeft. Bij de oude typen was deze kortsluitbeveiligd met een laagohmig weerstandje met een zeer klein vermogen van 0,????zoveel ohm. Dit weerstandje brandt er gemakkelijk uit. En dan werkt het uiteraard niet meer. Als je deze doorverbindt met een zeer dun draadje, werkt het weer.
Als ik jou was zou ik eerst de foto van Jora eens bekijken. Dan zie je dat jouw antwoord niet echt van toepassing is.
Je ziet duidelijk dat de MOSFET verbrand is. Dus de voeding checken of die het doet is niet voldoende.
En het vermogen van een weerstand geef je aan in watt en niet in ohm  :angel:
Gr.
Eric
locofiel
« Reactie #17 Gepost op: 27 January 2021, 14:54:59 »
Vraagje mijnerzijds:
Is het verschil tussen een 10761 V2 en een 10764 alleen maar de ledjes, of ook een (simpele) kortsluitbeveiliging?
Het verschil tussen 10761 V1 en V2 is het formaat van het printje en de voedingsaansluiting van trafo en rails.
Gr,
Dirk
« Reactie #18 Gepost op: 27 January 2021, 16:40:01 »
Bij mijn weten heeft de 10764 voornamelijk wat robuustere componenten en is om die reden minder kwetsbaar. Werd in eerste instantie ook een wat zwaardere trafo bij geleverd. Kortsluitbeveiliging hebben de 10761 en 10764 echt altijd wel gehad: stroombegrenzing en afschakelen via de Maus.
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 27 January 2021, 18:21:12 »
Kijk eens naar dit draadje: defecte roco 10761 versterker waar wel wat over de verschillen staat. En ook dit draadje gaat verderop wat over de verschillen: Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
Groet Ronald.
Priegelman
« Reactie #20 Gepost op: 27 January 2021, 20:22:09 »
volgens een italiaan zijn ze identiek
Dat is niet dezelfde printplaat als die Jora laat zien.De types hoeven niet gelijk te zijn en zoals iemand anders ook al zei lijkt het mij logischer dat het een tegengesteld component (npn / pnp of N-fet / P-fet) is.
Jora, is er nog iets van tekst op dat kapotte componentje te zien?
Jora
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #21 Gepost op: 27 January 2021, 22:10:06 »
Voor zover ik het kan lezen  staat er op de verbrande component: IOR109A, daaronder 5KZM?ofW? en daaronder achter het brandplekje 73 als laatste cijfers. De linker (ook moeilijk leesbaar) IOR339C, daaronder1J8Z en daar weer onder F7306. Hoop dat jullie wat met deze informatie kunnen. De componenten zijn blijkbaar niet gelijk.
Jeroen Rood
« Reactie #22 Gepost op: 27 January 2021, 23:18:34 »
De IRF7306 is inderdaad een Dual P-channel MOSFET. (Dus 2 gelijke FETs in 1 behuizing). De andere kan moet dan een Dual N-Channel MOSFET zijn.
De F7306 kan 30V en 3.5A aan. De weerstand, als 'ie helemaal open staat, is 0.1Ohm.
Een mogelijke vervanger voor de defecte is de IRF9956. (Iets wat op 73 eindigt kan ik zo niet vinden...)
Controleer voor je gaat bestellen ook even of de F7306 nog heel is, vaak gaan ze beide stuk.
spock
« Reactie #23 Gepost op: 27 January 2021, 23:57:39 »
Ik vermoed dat het de irf7303 is.  (en vervang de 7306 gelijk mee)
mvg spock
Duoblock
« Reactie #24 Gepost op: 28 January 2021, 00:46:47 »
Hoe kun je die meerpotige onderdelen het beste verwijderen van de printplaat?
Hebben jullie tips&tricks ?
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #25 Gepost op: 28 January 2021, 05:39:36 »
Met een kniptangetje alle pootjes doorknippen zodat het onderdeel weg is. Dan met desoldeerlitze een voor een de pootje los maken. Dan met wat alcohol de zaak goed schoonmaken en het nieuwe onderdeel netjes insolderen.
Veel succes,
Lolke
« Reactie #26 Gepost op: 28 January 2021, 07:58:25 »
Ja maar... op basis van vermoedens zou ik er geen nieuwe mosfet in solderen, dat is vragen om meer vuurwerk. Je hebt een schema nodig of een scherpe foto van een gegarandeerd identieke printplaat anders kan je er net zo goed een zoute drop in solderen.
Begrijp me niet verkeerd: ik zou hem ook zelf repareren, maar ik zou wel eerst absoluut zeker willen weten wat ik nodig had.
Mvg, Paul
« Reactie #27 Gepost op: 28 January 2021, 08:57:17 »
spock
« Reactie #28 Gepost op: 28 January 2021, 11:54:11 »
Hallo Paul,
Ik zal het beter omschrijven, de vorige post was iets te wollig.
Het is de IRF7303.
mvg spock
« Reactie #29 Gepost op: 28 January 2021, 11:57:42 »
Kijk, daar pook je de soldeerbout voor op!  :)
