Projekt 083-338 door jerrytrein
Vandaag om 23:18:50
Engelse rangeerbaan door Keska
Vandaag om 23:06:33
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: defecte roco 10761 versterker  (gelezen 16411 keer)
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Gepost op: 06 January 2008, 23:09:32 »
Tijdens wat testwerk met een roco 10761 versterker heb ik de 2 versterkerfets opgeblazen.
Het type kan ik niet goed meer lezen, maar wat ik nog zie bij een van de 2 is IRF 73x3.
(het cijfer op de plaats van de x kan ik niet meer lezen.)
In een eerder draadje kwam ik tegen dat er IRF 7389 werd gebruikt maar dat betrof een ouder type 10761.(met een vaste voedingaansluiting ipv een voedingsteker))
Is er iemand genegen om te kijken wat precies het type van de fets is?
Alvast hartelijk dank.
mvg, Peter
« Laatst bewerkt op: 06 January 2008, 23:14:29 door Swiss_fan »
Met vriendelijke groet, Peter
willem22
    • willem22
Re: defecte roco 10761 versterker
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2008, 23:37:27 »
Beste Peter,
Helaas geen goed bericht ben een half jaar geleden bezig geweest om de Fets te pakken te krijgen.
Ik moet even spitten voor de type maar een type kon ik nergens kopen.
Ze zijn complimenteer natuurlijk.
wil.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2008, 23:39:42 »
Op mijn laatste 10761 heb ik nu ook geen garantie meer  ;D
Die $@#$%^&%#$%#% pennetjes zijn er haast niet uit te krijgen zonder schade aan te richten.
Maar enfin. De voorste (aan de kant van de aansluitingen) is een F7306 dual P-channel Mosfet
De achterste is een F7303 dual N-channel Mosfet.
Veel plezier met de reparatie :)
Overigens, als de problemen voortkomen uit het gebruik van een 10761 als booster, weet dan dat de 10761 geen kortsluitbeveiliging heeft
Hans
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #3 Gepost op: 06 January 2008, 23:48:34 »
Heb ik ff goed nieuws voor jullie beiden. Bij Farnell zijn ze gewoon te koop. Samen voor een € 8,- excl. BTW.
Vervelend is dat Farnell een groothandel is, maar ze leveren ook wel aan particulieren. Zij het minimum order € 50,-
Zie http://nl.farnell.com/images/nl_NL/pdf/Particulier_voorwaarden.doc
Hans
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2008, 23:51:24 »
Dat is snel, tuut tuut, ;D
Nee, ik heb hem niet als booster gebruikt maar wel i.c.m. prolok om decoders te programmeren.
Natuurlijk gewerkt zonder kortsluitbeveiligingslamp en een tijdje ging het goed.
Maar toch door de een of andere reden sluiting gemaakt en jahoor, POEF. ;D
Maar heel erg bedankt voor de info, kan ik snel nieuwe bestellen.
Ze staan gewoon bij conrad, dan zal DIL in Rotterdam ze ook wel kunnen leveren.
« Laatst bewerkt op: 06 January 2008, 23:54:47 door Swiss_fan »
stig
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2008, 06:44:26 »
Het printje met kortsluitlamp had je misschien minder dan 8 euro gekost... Suffie. ;)
« Reactie #6 Gepost op: 07 January 2008, 07:29:11 »
En hele nieuwe versterker vind je voor een tientje op een beurs.
towncar59
« Reactie #7 Gepost op: 07 January 2008, 10:05:24 »
Hans
Weet je dat 100% zeker Hans ?
Vorige week deed mijn 10761 het ook opeens niet meer ( vlgs mij door kortsluiting..), zeker een uur bezig geweest met diverse loks proberen aan het rijden te krijgen, maar no go..spanning kwam uit de trafo en ging de versterker in...maar er kwam niks meer uit..alle baanbedrading nagelopen maar kon niks afwijkends vinden..
Twee dagen later weer eens geprobeerd en alles werkte weer normaal...klinkt heel onlogisch, daarom dacht ik dat er een kortsluitingsbeveiliging actief was geweest die de boel na een tijdje weer vrijgaf ( net zoals bijv. een autoradio die uitgaat door kortsluiting en pas na een paar uur weer aan te zetten is..)
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2008, 11:34:44 »
De kortsluitbeveiliging van alle Roco versterkers (10761, 10762, 10764, 10765) functioneert alleen in samenwerking met de maus. Zonder maus wordt de verbinding met de baan bijvoorbeeld niet verbroken. Als je een tweede versterker als booster gebruikt, dan werkt de beveiliging in samenwerking met de maus die op de andere versterker is aangesloten, wel.
Heb je dus een maus-systeem, dan kan kloppen wat je schrijft.
Zonder maus niet.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2008, 12:52:22 »
Henk,
In ieder geval bij een 10761 werkt dit NIET (2 keer raden hoe ik dat weet) omdat over de booster bus het Xpress-net commando "sluiting"niet wordt doorgegeven. Mogelijk werkt het bij een 10764 wel (nog niet gecontroleerd). Het hele verhaal dat de 10761/64 niet als booster mag worden gebruikt staat overigens vrij omstandig in de FAQ bij Roco.
Hans
« Laatst bewerkt op: 17 May 2008, 20:48:01 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2008, 13:05:51 »
Ron,
Het probleem van de 10761 is dat hij ZELFSTANDIG geen kortsluitbeveiliging heeft. De kortsluitbeveiliging is er wel degelijk maar loopt via de Lokmaus. Hoe werkt dat: Een lokmaus die als master werkt heeft op de buitenste twee pennen van de 6 polige stekker het railsignaal staan, op de binnenste 4 de Xpress-net bus en voeding (net als de slave muizen). Op het moment dat de 10761 een kortlsuiting detecteert geeft hij via Xpressnet aan de master-maus het commando: baan afschakelen. Waarop de lokmaus de railspanning van pen 1 en 6 haalt.
Omdat een 10761 zo goed als niks kost is hij ook populair als booster. Railspanning op pen 1 en 6 van de masteraansluiting en rijden maar. Tot er kortsluiting ontstaat . Dan is er geen lokmaus die het Xpressnet signaal "kortsluiting" begrijpt.....
Hans
« Laatst bewerkt op: 07 January 2008, 13:41:34 door Hans Keulen »
towncar59
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2008, 13:10:22 »
Helemaal duidelijk Hans, bedankt !
Ron
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2008, 13:20:13 »
Hallo Allen
Voorzover ik weet beschikt de 10761 met kleine printplaat niet over een zelfstandiege beveilging en wordt deze via de lokmuis geregend (zoals hiervoor beschreven) en de later uitvoering met grote plintplaat of de 10764 wel met een zelfstandige kortsluitbeveiliging.
Iemand misschien die hiet iets meer vanaf weet.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2008, 13:34:39 »
Ze hebben geen van alleen een volledig zelfstandige kortsluitbeveiliging.
De 10764 is prima als booster op een maussysteem te gebruiken. Dat heb ik zelf geprobeerd en de kortsluitbeveiliging werkt dan goed. Was wel een 10764 aangesloten op een andere 10764.
Op basis van Duitse fora ga ik ervan uit dat het met de 10761 ook kan, maar daarvan begrijp ik wel dat je exemplaren met dezelfde printplaat zou moeten hebben.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 07 January 2008, 13:50:30 »
Hallo Henk
Voorzover had ik het ook begrepen op het duitse forum.
Ik heb dit zelf niet uitgeprobeert dus twee gelijke printplaen gebruiken, kun je pas zien als je ze los hebt gemaakt.
beschik zelf over voldoende versterkers en boosters dus laat ik  het bij het orgineel.
Groetjes Piet
