Vandaag om 16:24:32
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 16:22:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 15:55:40
Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
Auteur Topic: Advies gevraagd voor materialen onderbouw.  (gelezen 1799 keer)
hgr
« Gepost op: 23 January 2021, 12:40:23 »
Mijn eerste constructie heb ik afgebroken, het behang wat op de muren van mijn treinkamer zit was op sommige plaatsen los en gescheurd (door schuiven van de tafel tijdens de bouw). Ik heb de kamer opnieuw behangen en de muren gesausd. Nog wat kleien dingen en ik kan beginnen met de constructie van mijn nieuwe tafel.
De balken die ik daarvoor gebruikt heb, heb ik inmiddels voor andere dingen gebruikt.
Nu sta ik wat in dubio.
Van welk hout ga ik de tafel bouwen?
Ik heb in de encyclopedie gekeken en daar wordt vurenhout gebruikt
Zelf had ik ook nog aan de mogelijkheid gedacht om een populieren multiplex plaat in stroken van 95mm (?) te laten zagen de dikte lijkt mij 12mm te dun
Wat is dan beter 15 of 18mm?
Is de hoogte van 95mm goed, ik wil servodecoders en terugmelders zoveel mogelijk decentraal plaatsen
Mijn ervaring met vuren hout van de bouwmarkt is dat het vaak niet recht is
Graag adviezen en ervaringen.
Plaatmateriaal kan ik Coronoproof op maat gezaagd aanschaffen bij een houthandel in Ulft
Vuren hout kan ook gewoon via de bouwmarkt dmv click en collect
« Laatst bewerkt op: 23 January 2021, 15:30:36 door Bert van Gelder »
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
tinus
Re: constructie tafel
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2021, 12:58:16 »
Als je dan toch bij een houthandel besteld, zou ik daar ook het evt vuren bestellen.
Dit scheelt vaak aardig in prijs vergeleken met een bouwmarkt.
Tinus.
hgr
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2021, 13:02:51 »
Zal eens kijken wat ze hebben, bedankt voor de (toch wel logische) tip
Groeten
Herbert
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2021, 13:13:44 »
Daarom moet je hout ook altijd zelf in de bouwmarkt uitzoeken. Maar vanwege de lockdown kan dat even niet. Je kunt wel online bestellen en afhalen, maar dan moet je maar afwachten war je in je handen geduwd krijgt.
Stroken van multiplex kan ook, dan moet je misschien de pootafstanden wat kleiner kiezen. 15 mm is dik genoeg, dikker is niet nodig.
Verder hangt het er vanaf wat voor constructie je in gedachten hebt.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2021, 13:39:29 »
hoi,
Er zit een interieurbouwer in de buurt. Die heeft destijds voor mij de baan als "zweeds bouwpakket" gezaagd. Ik heb destijds daar een (CAD-) tekening ingeleverd van het hout dat ik nodig had. Een week of zo later gereed.
Ik zou gaan voor multiplex dan Populieren of Berken. Iets van 9 of 12mm is meer dan voldoende. De sterkte moet niet komen uit de dikte maar uit de constructie zelf. Als je dat slim aanpakt heb je een relatief lichte constructie.
Groet Ronald.
« Reactie #5 Gepost op: 23 January 2021, 16:01:25 »
Ook hier geldt: zijn meerder wegen (en voorkeuren) naar Rome.
Heb zelf de onderbouw gemaakt van stroken populieren multiplex van 18 mm dik en 15 en 13 cm hoog. Makkelijk te bewerken, strak en stabiel.
Maar andere keuzes zullen ook hun voordeel hebben (mijn oude baan had bv een basis van vuren balken)
Afmetingen zijn afhankelijk van de overspanning die je wilt maken. Ik heb frames gemaakt van 2400x1450 mm die op de hoeken een poot (met zwenkwiel) heeft. Dan heb je de 18 x 150 mm echt wel nodig om het een beetje stabiel te krijgen. Als je modules van pakweg 1200x600 mm gaat maken die direct op onderstel komen dan kan het een stuk lichter
Ben persoonlijk wel van mening dat beetje extra in de basis van de baan steken veel ergernis achteraf bespaart.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: Advies gevraagd voor materialen onderbouw.
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2021, 16:40:12 »
Ik zou gewoon voor een randwerk van populieren 18m/m gaan en de boven plaat voorde opbouw van 10 of 12 m /m populieren plaat en de poten vuren 5x7 kost bijna niks die kun je ook het beste bij een plaat en hout handel halen.
Cor
hgr
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2021, 09:57:49 »
Bedankt voor jullie reacties, kon niet eerder reageren. Had een late dienst tot 23:00
Groeten
Herbert
