Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:34:28
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 16:33:43
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 16:15:00
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Vandaag om 15:56:19
hoe vind ik iets terug op dit forum door Sam
Vandaag om 15:48:13
Lasersnijder voor karton door Tjalling
Vandaag om 15:34:40
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 15:34:16
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Vandaag om 14:15:04
Vandaag om 14:09:56
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Auteur Topic: Beschrijving Fleischmann stoomlok 562264  (gelezen 2289 keer)
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
« Gepost op: 19 January 2021, 12:31:03 »
geachte,
Ik heb een tweedehands lok, waarvan ik geen beschrijving heb, open gemaakt om te proberen of ik een kortsluiting kon opheffen.
In de tender zit de motor en de decoder. De draadjes die los waren heb ik gesoldeerd op de goede plek. Bij het in elkaar zetten van de tender miste ik een klein drukveertje          ( rond 2 mm en ik denk ongeveer 8 mm lang) dat onder de tender gezeten heeft om het 2e wielstel op de rails te drukken.
Omdat ik geen beschrijving van de lok heb, wil ik vragen of iemand van het forum deze lok heeft en mij een mail zou kunnen sturen met deze beschrijving als bijlage, zodat ik mogelijk het artikelnummer kan opzoeken van het eerder genoemde veertje, omdat ik dan dat veertje kan bestellen.
vriendelijke groet,   Frederikus
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re: Beschrijving Fleischmann stoomlok 562264
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2021, 13:09:53 »
Waarschijnlijk gaat het om artikelnummer 764310 van fleischmann.
https://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=764310
Te bestellen bij Modeltreinexpress te vlaardingen:
https://www.modeltreinexpress.nl/webshop/artlist.xhtml?search=764310
En voor de volledigheid de beschrijving van de lok met tender:
http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/detailoverzichten/sleeptenderlocomotieven/415601-2013.pdf
Gr. Enrico
« Laatst bewerkt op: 19 January 2021, 13:20:41 door Hasenwald »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Rondje_HO
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2021, 13:51:08 »
Hoi  :)  Ik weet niet of er ruimte voor is maar misschien is dit een oplossing?
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=67566.0
Vr. groet, Martijn.
Frederikus
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2021, 12:12:10 »
Geachte,
Mijn BR 562264 is een Pruisische lok, ik gaf al aan dat het een drukveertje is (rond 2 mm
en lang ongeveer 8 mm), dit veertje zit dus recht onder het tweede asje van de tender.
Ik hoop dat iemand me toch kan helpen aan de goede volledige beschrijving van deze Pruis.
« Laatst bewerkt op: 20 January 2021, 12:14:21 door Frederikus »
Rondje_HO
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2021, 12:45:40 »
Ik zou proberen erachter te komen wat het artikelnummer is van de lok. Of eventueel een foto ervan hier plaatsen. Als ik op Fleischmann 56 2264 zoek krijg ik alleen een lok met een drie-assige tender te zien, dus zonder draaistellen?
Als je een artikelnummer hebt (of het nummer van een soortgelijke lok van Fleischmann) dan zou je hier kunnen zoeken naar de beschrijving:
http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/detailoverzichten/sleeptenderlocomotieven.html
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2021, 20:11:37 »
Het artikel nummer van deze sleeptenderlocomotief is 83 4900.
De lok maakte ook deel van treinset 4900 en was een exclusieve uitgave Fleischmann in 2003.
De gebruikershandleiding vind je http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/handleidingen/sleeptenderlocomotieven.html en wel onder nummer 4156.
Of rechtsreeks, het document in PDF-format: http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/handleidingen/sleeptenderlocomotieven/hl-4156.pdf
Met spoorse groet
Mart
Frederikus
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2021, 12:27:58 »
Martijn en Mart,
Bedankt voor de volledige beschrijving van deze lok.
Het is alleen jammer dat in deze beschrijving het bewuste drukveertje niet is te vinden!
Zoals ik al eerder heb geschreven zit dit drukveertje (in een uitgeboord gaatje van rond pl/m 2)
mm recht onder het tweede asje van de tender.
Is er een forumlid die deze lok heeft, en voor mij dit drukveertje kan opmeten, dus lengte, breedte en de dikte van het verenstaal (in verband met de druk op het asje van de tender) dan
zal ik daar erg blij mee zijn, want dan kan ik proberen of het veertje ergens zou kunnen bestellen.
Joost O
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2021, 16:23:35 »
Martijn gaf het antwoord al.
Hier kun je de onderdelen lijst vinden:
Het drukveertje is nr. 00764310 (nr 53 op de lijst).
Joost
Frederikus
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2021, 17:05:14 »
Joost,
Wat ik zie is het eind van een lok (zie koppeling).
In mijn geval gaat het om de tender.
Het veertje is in de beschrijving van Martijn niet aanwezig.
Hoe kom ik aan een vervangend veertje als ik geen artikelnummer heb?
Joost O
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2021, 17:20:30 »
Da´s gek. Ik zie toch echt een veertje dat onder de tweede as van de tender hoort te zitten:
Nogmaals: Artikel no. 00764310
Anders snap ik het ook niet meer.
Joost
Rondje_HO
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2021, 19:18:12 »
We doen ons best  ;D  Misschien is het handig om even een foto te plaatsen van de onderkant waar het veertje in zou moeten? Want is het een bladveertje (zoals Joost hierboven aangeeft) of een rond draadveertje (of weet ik hoe je zoiets noemt ;D )
Frederikus
« Reactie #11 Gepost op: 22 January 2021, 11:08:15 »
Martijn,
Ik denk dat de lok de eerste uitvoering zal zijn, vandaar de afwijking van het veertje.
Het veertje is zoals ik steeds vermeld heb een drukveertje van bv. in een balpen. .
zoals ik ook.al aangaf is het veertje erg klein, vergelijk het met een boutje van twee millimeter.met een lengte van 8 millimeter.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2021, 11:14:29 door Frederikus »
Frederikus
« Reactie #12 Gepost op: 13 February 2021, 16:56:54 »
Geachte,
Ik heb inmiddels het veertje via een fabriek in veren kunnen verkrijgen door een medewerker
die mij via hun site de mogelijkheid bood het drukveertje 2mm buitenwerks, draaddikte 0,2mm
en met een lengte van 8,7 mm op te zoeken, ik moest het bestelnr. van de veer via de mail opsturen waarna ik het veertje toegestuurd heb gekregen.
Ik ben deze man zeer erkentelijk omdat de fabriek niet aan mensen prive levert.
Het enige wat ik moest doen was het veertje op de juiste lengte afkorten.
Ik dank tevens de forumleden die mij probeerde mij te helpen.
met vriendelijke groet,
