Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Bert V
Vandaag om 21:15:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 21:03:59
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door 1200blauw
Vandaag om 21:03:11
Vandaag om 21:01:07
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
Vandaag om 20:59:35
Vandaag om 20:55:28
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
Vandaag om 20:44:35
Ertstreinen in HO door VictorPM
Vandaag om 20:33:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 20:29:42
Vandaag om 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
Vandaag om 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
Vandaag om 13:53:52
Auteur Topic: Tip voor verdwenen veertjes in draaistellen Fleischmann locs (406502 Br. 65)  (gelezen 4365 keer)
Rondje_HO
Wellicht is dit al een oud trucje maar hier even een tip voor wanneer je een veertje mist van een loopwielstel/draaistel van een Fleischmann stoomloc. Ik was bezig de decoder in te bouwen in een Br. 65 (die van de SSN) waarbij ik ook het achterste draaistel moest verwijderen (volgens de beschrijving niet nodig maar anders kom je er niet bij). Nu zit hier ook een veertje in die het draaistel tegen de rails drukt, zonder dit veertje slingeren de wielen alle kanten op. En terwijl ik denk "die moet ik niet kwijtraken ..." SPROING!!!  Weg veertje   :o  Nu heb ik nooit zo veel geduld om netjes een nieuwe te bestellen en daarop te gaan zitten wachten, dus voor nood maar even onderstaande oplossing bedacht.
Het loopdraaistel met schroef + ringetje maar dus zonder veertje
Een willekeurige pen uit elkaar geschroefd en het veertje eruit gehaald
Veer van de pen op lengte geknipt. Let op: begin niet te kort, als de veer te strak is kun je er telkens een klein stukje afknippen/inkorten, totdat de druk op de rails precies goed is.
En het loopdraaistel zit weer op z'n plaats  (y) De truc bij de Fleischmann Br. 65 is om het draaistel nog wel wat speling te geven. De veer moet dus in onbelaste toestand eigenlijk een stukje te kort zijn. Als je de loc dan op de rails zet duwt hij het draaistel nog een stuk omhoog waardoor de veer zijn werk doet.
Tags: Fleischmann 406502 Br. 65 018 SSN Veertje truc
marctrein
Re: Tip voor verdwenen veertjes in draaistellen Fleischmann locs (406502 Br. 65)
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2015, 13:59:11 »
Leuk artikel Martijn. Wellicht ter aanvulling; dit draaistel neemt ook stroom op. Ik had problemen met de stroomopname (stotterend rijgedrag) van deze lok 4065. Nadat ik het bestaande veertje een eindje had uitgerekt (en daardoor de druk van het draaistel had verhoogd) liep de lok een stuk beter! Het ultieme nadeel van deze lok is namelijk dat de aandrijfwielen star in het frame zitten waardoor er maar enkele wielen tegelijk contact maken met de rails.
M vr groet, Marc
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2015, 14:06:10 »
Ik bewaar een groot aantal veertjes in een bakje. Deze veertjes komen overal vandaan. Er heb er licht weer een keer emplooi voor! Maar deze tip van jou zal ik ook onthouden. (y)
E.r.i.k.
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2015, 14:22:14 »
Als het veertje uit de pen wat slap is kan je beide kanten gebruiken: gewoon in elkaar draaien voor dubbele veerkracht!
Rondje_HO
« Reactie #4 Gepost op: 25 December 2015, 01:11:06 »
Nu je het zegt, had ik eigenlijk nog niet eens gezien  :)
Voorlopig rijdt de loc prima zijn rondjes, het enige is het ietwat harde motorgeluid. Maar ja, het is dan ook nog zo'n grote oude ronde motor  ::)
« Laatst bewerkt op: 25 December 2015, 01:14:48 door Rondje_HO »
