Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Zelfbouw bovenleidingsdraden, ervaringen gevraagd.  (gelezen 10959 keer)
Re: Zelfbouw bovenleiding draden hoe?
« Reactie #45 Gepost op: 15 January 2021, 12:12:04 »
Zet er eens stroom op  :)
Twanvuurens
« Reactie #46 Gepost op: 15 January 2021, 12:19:46 »
Ik weet wel dat plastic niet goed geleid  :angel:
Groetjes twan
« Laatst bewerkt op: 15 January 2021, 12:21:50 door Twanvuurens »
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
jowi
« Reactie #47 Gepost op: 15 January 2021, 12:26:08 »
Wel (te) dikke draden zo, maar de zwarte kleur maakt dat het er nog dikker en opvallender uitziet. Verf het eens alu of zilver?
« Reactie #48 Gepost op: 15 January 2021, 12:28:33 »
Dat zou mijn bezwaar zijn, je hebt niet de optie om ze eventueel later functioneel te maken. Visueel ziet het er prima uit.
Mvg, Paul
« Reactie #49 Gepost op: 15 January 2021, 12:55:41 »
Ik weet niet of Twan digitaal rijdt, maar in dat geval is een elektrisch functionele bovenleiding volslagen zinloos.
Te dikke draden zal je altijd houden. Een rijdraad is 100 mm2, dat geeft een diameter van ongeveer 12 mm. Vertaal dat naar H0 en dan is 0,2 mm nog te dik. Als het je al lukt om het met zulke dunne draden te maken dan zal je ze moeten afspannen anders krullen ze alle kanten op.
« Reactie #50 Gepost op: 15 January 2021, 12:59:59 »
Kan een digitaal signaal dan niet door een bovenleiding/stroomafnemer dan? Of geeft het teveel kans op storingen? Ik weet dat RobK het in schaal nul wel doet.
« Reactie #51 Gepost op: 15 January 2021, 13:10:57 »
Er zijn niet veel redenen om digitaal voor functionele bovenleiding te kiezen. Voor de onafhankelijke treinbesturing is het niet nodig. Verder is digitaal gevoelig voor korte stroomonderbrekingen.
Roco vindt het niet eens nodig de stroomafnemers nog aan te sluiten op de printen.
« Reactie #52 Gepost op: 15 January 2021, 13:12:47 »
Een digitaal signaal kan uiteraard wel via de bovenleiding. Maar als je dat signaal al op de rails hebt, waarom dan ook nog eens op de bovenleiding? Zoals ik eerder zei, volslagen zinloos.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #53 Gepost op: 15 January 2021, 13:16:11 »
Hoe je een puntlasapparaat zelf kan bouwen staat vanaf hier beschreven in mijn draadje.
Ik heb `m gebruikt om brugleuning te maken, maar ga`m ook inzetten voor het maken van bovenleiding tbv m`n modulebakken.
Een stukje terug (post 12) was sprake van hoogspanning om mee te puntlassen, helaas de spanning moet juist heel laag zijn, je last met de stroom, die kan wel oplopen naar ruim 600 ampère.
Hoogspanning is bloedlink om mee te werken.
Mijn puntlasmachine werkt onbelast met 2,3 volt tussen de polen (aan de secundaire zijde).
Primaire zijde zit aan 230VAC, en is zo gemaakt dat je dat niet kan aanraken.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2021, 13:29:06 door nighttrain1 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Twanvuurens
« Reactie #54 Gepost op: 15 January 2021, 13:20:14 »
Ik rij anoloog, maar ik vind een werkende bovenleiding minder mooi, moeilijk te maken en eigenlijk zinloos. Omdat de treinen veel mooier rijden als ze via de rails stroom krijgen. Op vele punten moet de bovenleiding eraf kunnen om bij het spoor te komen. Dat was de reden waarom ik het “nep” wou maken.
Ik ben eigenlijk ook van plan om deze portalen (en eventueel de draden) tegen lage prijzen te verkopen.
Oja, bedankt voor de tip jowi (ik heb het nu met zilver pla geprint)
« Laatst bewerkt op: 15 January 2021, 13:33:36 door Twanvuurens »
RE465
« Reactie #55 Gepost op: 15 January 2021, 14:22:03 »
Werkende bovenleiding en digitaal en bij tweerail met keerlus krijg je zeker een keer een doorgebrande decoder.
Wouter
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
« Reactie #56 Gepost op: 15 January 2021, 14:31:12 »
Bij stroomvoerende bovenleiding ben je toch juist van keerlussen af?
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #57 Gepost op: 15 January 2021, 14:32:09 »
Er is mooi dun forforbrons draad van 0.3 mm doorsnee (o.a. bij Fohrmann). Goede stijfheid en prima te solderen....
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #58 Gepost op: 15 January 2021, 14:36:07 »
Dat bedoel ik. Dat is dus 2 keer zo dik als het volgens de schaal zou moeten zijn.
(en het is niet doorsnee maar diameter)
RE465
« Reactie #59 Gepost op: 15 January 2021, 14:41:24 »
Als er met bovenleiding van af wil zijn moet je aanpassingen maken aan de loc en kan je alleen met bovenleiding rijden dus geen stoom en geen diesel.
Wouter
PS. Lenz schrijft dat beter is om geen werkende bovenleiding te gebruiken.
RE 465
2015: *
