Lobomotion69
om 02:23:53
Goede wensen voor 2026
jdk
om 00:23:42
nighttrain1
31 December 2025, 23:46:53
Piko 2026
hmmglaser
31 December 2025, 23:43:17
schipcas
31 December 2025, 22:52:51
Baan in Los Angeles
AndrevdG
31 December 2025, 22:33:25
31 December 2025, 22:04:16
Link
31 December 2025, 21:53:40
31 December 2025, 21:08:19
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0
AdLoc
31 December 2025, 20:13:06
einte
31 December 2025, 19:52:35
Eindstation Daarhuizen
einte
31 December 2025, 19:35:35
einte
31 December 2025, 19:33:56
31 December 2025, 19:22:30
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt.
31 December 2025, 19:16:19
Modelspoorbaan van Einte
einte
31 December 2025, 19:10:54
31 December 2025, 19:09:15
Nieuwe forumgebruiker
31 December 2025, 18:58:18
31 December 2025, 18:53:50
Au bord de la Cèze
Eric v C
31 December 2025, 18:49:43
Piko 2026 LWRK 87855
Noud
31 December 2025, 18:47:38
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen)
Eric v C
31 December 2025, 18:44:06
Te 2/2
31 December 2025, 18:38:41
Bezetmelders standaard actief?
Treintje_komt_zo
31 December 2025, 18:23:00
Da's Daz 2
31 December 2025, 18:08:55
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe?
31 December 2025, 17:43:10
31 December 2025, 17:41:06
Modelwensen 2026
31 December 2025, 17:26:18
Een tussendoortje in 1:48
31 December 2025, 17:20:38
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie
31 December 2025, 17:12:03
Digitaal
Valse bezetmeldingen door middel van drukschakelaar
Topic: Valse bezetmeldingen door middel van drukschakelaar (gelezen 988 keer)
John18
07 January 2021, 20:43:22 »
Beste beneluxers,
Even een vraagje,
In mijn toekomstige modelbaan komen 2 bruggen (+- 90cm van de grond af), nou zou ik graag door middel van drukschakelaars,
Een beveiliging willen maken zodat wanneer ik 1 of beide bruggen tussen de baan vandaan heb, Dat er dus een valse bezetmelder gemaakt wordt in de blokken van de brug zodat koploper denkt dat het spoor is bezet (blauwe lijn). Kan iemand mij helpen aan een schema op dit te realiseren?
Plaatje van
http://www.Treinelektronika.com
Alvast bedankt,
John
P.S. Ik rij met de DR-5000 icm 4088CS van digikeijs.
Laatst bewerkt op: 07 January 2021, 20:45:43 door John18
Re: Valse bezetmeldingen door middel van drukschakelaar
07 January 2021, 20:56:13 »
Je werkt met stroomdetectie. Dan kun je door middel van die schakelaar een weerstand tussen de spoorstaven zetten. Voor de detectie is dat hetzelfde als een trein in het blok. De uitvoering is zo simpel dat een schema me overbodig lijkt.
Ik vraag me wel af waarom je dit zo wil doen. Als je een brug wegneemt is het als het ware alsof je een deel van de spoorbaan weghaalt. Ligt het dan niet meer voor de hand om het hele treinverkeer stil te leggen?
Juroen
07 January 2021, 20:58:21 »
John,
Klaas is me net voor.
Volgens mij moet dat volgens onderstaand schema kunnen.
Je sluit een weerstand aan, die een zodanige waarde heeft dat er een minimaal stroompje gaat lopen zodat de terugmelder dat ziet als een bezetmelding. Je kiest dan een schakelaar die contact maakt als je brug is uitgenomen. In die zin klopt mijn schema niet; realiseer ik me nu.
Volgens mij kun je dan in koploper een regel maken dat als die terugmelder hoog is, er helemaal geen treinen mogen rijden.
Groet Juroen
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
phdirk
08 January 2021, 16:13:08 »
Hallo John,
In mijn baan komt ook een brugdeel in één van de sporen. Ik ga hetzelfde systeem gebruiken. De weerstand die ik ga gebruiken is 5k6 of 6k6. De bezetmelder komt dan in een zet het blok op bezet. Waarschijnlijk ga ik dat doen door de bezetmelder bij Blokgegevens op te geven bij 'Bezet bij'. Als je met volledige spooktreindetectie rijdt moet je die betreffende bezetmelder nog wel even opnemen in het lijstje van bezetmelders die bij spookmeldingen niet mee doen. Anders valt bij het weghalen van de brug steeds je baan stil. Omdat er in mijn baan voldoende rijmogelijkheden zijn bij een weggenomen brug, zorg ik ervoor dat alleen het 'brugblok' bezet wordt gemeld.
Daarnaast ga ik het andere contact van de microswitch (NC) gebruiken voor de stroom toevoer naar het blok waar de brug in ligt. Bij het verwijderen van de brug, hetgeen gebeurt als ik tussen beide treintafels moet zijn, wordt dan ook de stroom naar het blok afgesloten. Dat is een dubbele veiligheid.
De rest van de baan kan kan gewoon doorrijden
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Digitaal
