PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 07:44:25
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
Auteur Topic: NS1601 opknappen - welke aanpak?  (gelezen 2994 keer)
erikkral
« Gepost op: 03 January 2021, 22:55:19 »
Een aantal jaar geleden heeft mijn toen al tweedehands Roco NS1601 een duikvlucht gemaakt van de treintafel op de grond.
Het resultaat is dat er een pantograaf is losgekomen en dat de buffers aan een kant kapot zijn gegaan:
De kapotte buffers heb ik er eerder zelf er op proberen te zetten. Dat zat even vast en toen viel het met lijm en al er weer af.
Ik heb nieuwe buffers klaarliggen. Ik zou de gaten met resten van de oude buffers moeten uitboren en de nieuwe buffers moeten plaatsen.
Het geheel doet mij twijfelen of dit de enige weg is. Is de gehele kap niet te erg beschadigd om nog te repareren?
Worden er complete kappen verkocht met pantografen en buffers er al op?
Misschien zou ik er wel een ander nummer op willen hebben. Ik wil dit locje laten rijden met DDM of DD-AR wagons. Zover ik kan nagaan past een loc met een 1700-nummerer het beste bij...
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Erik
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re: NS1601 opknappen - welke aanpak?
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2021, 23:24:21 »
Hoi Erik..
Als je wil kan ik hem helemaal voor jouw updaten.
Rooster op juiste hoogte maken.. losse handrails plaatsen ... helemaal overspuiten en het gewenste nummer  plaatsen.. ook ledverlichting erin maken en eventueel digitaliseren....
Stuur mij als je hier interesse voor hebt een PB met alle vragen en prijsopgave...
Groetjes...  Wullem NS
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2021, 23:46:28 »
Mijn mening: absoluut niet. Ik zou dit zelfs in de categorie 'mazzel' laten vallen.
Maar of je dit 'even' doet of dat dit een hoog 'het zweet breekt me uit bij de gedachte' gehalte heeft, zal denk ik uitmaken of je dit zelf wil doen of niet.
Dit vind ik, afgaande op de foto's, minimale schade. Weinig uiterlijke problemen of grote barsten die gelijmd en geplamuurd hoeven te worden. Eitje.
erikkral
« Reactie #3 Gepost op: 04 May 2022, 17:01:36 »
Even een schopje van de oude topic.
Al een tijdje geleden is de loc op bezoek geweest bij Wullem NS voor een opknapbeurt. Dat is naar tevredenheid gedaan.
Rest alleen nog het vervangen of repareren van een van de kapotte pantografen. Die blijft niet meer omhoog staan.
Na inspectie lijkt het erop dat er stuk ijzerdaad ontbreekt. Die zit er bij de pantograaf die wel werkt nog wel op.
Zie foto hieronder. De kapotte pantograaf houd ik even met een sateprikker omhoog.
Ik heb er te weinig ervaring mee om dit meteen zelf aan te kunnen pakken. Is het een kwestie van dit stuk draad weer terugplaatsen? Zo ja, waar moet ik naar op zoek gaan in de winkel of op internet? Of kan ik beter meteen de hele pantograaf vervangen?
Toevoeging: na nog een keer kijken blijkt dat er meer ontbreekt, de twee veren die onderin zitten, zie de groene pijl.
Volgens mij is dit niet meer te repareren, ofwel?
« Laatst bewerkt op: 04 May 2022, 17:04:24 door erikkral »
« Reactie #4 Gepost op: 04 May 2022, 17:41:20 »
Het missende deel bij de rode pijl is wel met ijzerdraad te maken, een veer laat zich ook wel vervangen.
Echter mooier lijkt mij om de pantografen te vervangen door beter kloppende exemplaren, zeker nu de kap zo is opgeknapt
erikkral
« Reactie #5 Gepost op: 04 May 2022, 18:44:13 »
Heb je een voorstel voor een goede vervanger?
« Reactie #6 Gepost op: 04 May 2022, 22:44:01 »
Het nadeel van de tot op heden verkrijgbare vervangers is dat Franse varianten zijn, waarbij de pantograafarmen veel langer zijn.
Goed verkrijgbaar en relatief voordelig, zijn de pantografen van Sommerfeldt:
https://www.sommerfeldt.de/de/H0-Einholmstromabn--SNCF-3-Fuss-schwarz.html
Belangrijk voor de vervanger is dat dit ook een 3-voetsmodel moet zijn.
Het nieuwe Roco-model krijgt correcte pantografen, maar die zullen flink aan de prijs zijn.
    • Biesje.nl
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2022, 02:55:32 »
De panto's op de eerste Roco 1600en en ook op dit exemplaar zijn nog niet van het (te grote) Franse type. Om de Sommerfeldt panto's mooi te installeren heb je ook de Roco isolatoren nodig van de latere types waar de Franse langbeen panto's op zitten. Deze kan je ws bestellen bij ETS, of wellicht heeft iemand die nog liggen voor je. Ik heb ze helaas niet meer :(
Robert
erikkral
« Reactie #8 Gepost op: 05 May 2022, 10:10:16 »
Dag Biesje,
Dankjewel voor je advies. Ik heb een vraag over de isolatoren waar je over sprak.
Is het voor het kunnen plaatsen van de pantograaf noodzakelijk om de isolatoren te vervangen?
Of is het niet strikt noodzakelijk en enkel voor het oog/overeenkomst met de werkelijkheid?
Ik heb namelijk eerder een Sommerfeldt 927 geplaatst op een Lima koploper. Voor zover ik mij kan herinneren is de onderkant van die pantograaf bijna vlak waardoor deze zo ongeveer vlak op de houder past van de Koploper. De isolatoren van de koploper heb ik laten zitten.
Is dat een ander verhaal bij de 1600? zitten de isolatoren in de weg bij de pantograaf waardoor je die wel moet vervangen?
Erik
    • Biesje.nl
« Reactie #9 Gepost op: 06 May 2022, 04:57:51 »
Als het je verder niet uitmaakt kan je het eerst zonder de isolatoren proberen natuurlijk. Staat het stom of lukt het niet dan kan je altijd nog verder kijken hoe dat op te lossen.
Ik had zelf al gekeken wat de super mooie en correct op schaal zijnde nieuwe panto's van de nieuwe Roco 1631 moeten gaan kosten maar die gaan straks voor 38 euro per stuk zag ik, auw. Maar ik hoop dat ik het verkeerd heb gezien :-X
Robert
erikkral
« Reactie #10 Gepost op: 06 May 2022, 16:04:59 »
Per stuk? Niet per paar?
    • Biesje.nl
« Reactie #11 Gepost op: 06 May 2022, 20:00:26 »
Ik denk per stuk, er staat niet bij dat het per paar gaat op de site van Roco helaas :( Ik was al aan het kijken omdat ik deze panto's ook op mijn NS 1500 van Elotrains wil hebben. Als ik dan ook nog panto's van motorpost, sprinter/koploper etc wil vervangen door deze dan moet ik de overwaarde van mijn huis ervoor gaan gebruiken :-X .
Losse panto's van Roco waren veel goedkoper eerst. Maar de laatste tijd veel duurder geworden. Waarschijnlijk omdat veel idioten als ik de onderdelen gebruiken voor modellen te pimpen en ze te snel door de onderdelen heen raakten :(
Die Sommerfeldt 927 is al een hele verbetering ten opzichte van de oude Roco en gelukkig veel goedkoper  (y)
Robert
