Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Binnenverlichting (gloeilampjes) dimmen door weerstanden?  (gelezen 4349 keer)
Bierwagen
« Gepost op: 03 January 2021, 13:03:13 »
Hallo allemaal:
Ik heb nog behoorlijk wat oudere rijtuigen van o.a. Fleischmann, waarin de binnenverlichting standaard is ingebouwd; de welbekende strips met "gewone " gloeilampjes 12-14 volt. Ik rijd tweerail digitaal, dus de lampjes worden gloeiend heet, hetgeen vaak niet bevorderlijk is voor de kunststof daken. Nu kan ik alles vervangen door led's, maar kan ik nu ook ongestraft de bestaande verlichting voorzien van de welbekende weerstanden, zodat de digitale railspanning van 16-17 volt teruggebracht wordt tot een acceptabele waarde voor de ouderwetse lampjes? En zo ja, welke waarde zouden de weerstanden dan moeten hebben?
Bedankt alvast voor het meedenken / advies.
vr. groeten, Marius
« Laatst bewerkt op: 03 January 2021, 13:45:34 door Bert van Gelder »
Martin Hornis
Re: VERLICHTING EN WEERSTANDEN
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2021, 13:45:53 »
Twee vragen, dus twee antwoorden:
1) Ja;
2) Wet van Ohm toepassen. Per wagon de stroom meten; b.v. 0,15 ampère. Het spanningsverlies moet ongeveer  17 - 12 volt = 5 volt zijn. De weerstandswaarde is dan 5 / 0,15 = 33 ohm. Afgerond wordt dat 32 ohm in de E12-reeks. Het vermogen van die weerstand moet dan minimaal 5 x 0,15 = 0,75 watt zijn. Afgerond wordt dat 1 watt.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2021, 13:48:00 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Martin Hornis
Re: Binnenverlichting (gloeilampjes) dimmen door weerstanden?
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2021, 13:51:28 »
Dat denk je maar. De straf is dat de digitale centrale maar een zeer beperkt aantal treinen kan laten rijden. Want gloeilampjes slurpen vermogen.
Bert van Gelder
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2021, 13:55:20 »
Volgens mij is het eerste antwoord NEE, want dat vermogen stook je ook op in de weerstand. Dus het lampje wordt minder warm, maar die warmte wordt geproduceerd in de weerstand.
Net zo slecht voor de daken... ;)
Dus, toch maar ledjes, daar loopt veel minder stroom doorheen, en dus minder warmte.
Gr, Bert
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2021, 13:56:40 »
En de eventueel extra weerstanden slurpen ook ik zou dan toch voor LED's kiezen.
Groet
Harald
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2021, 14:55:34 »
Ik weet niet hoe de lampjes hun voeding toebedeeld krijgen.
Staan ze parallel dan kan je ze in serie schakelen,  dus dan niet 16 volt per lampje, maar 16 volt verdeeld over 2 of 3 lampjes
Warmte en Ledjes is beter.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2021, 15:34:25 »
Ik weet niet wat voor soort lampjes er in de rijtuigen zitten. maar je kunt tegenwoordig ook De ouderwetse gloeilampjes vervangen door een zelfde type Led lampje. Ik weet niet precies de benaming maar ik heb het hier over schroefdraad lampjes, bajonet lampjes en die Langwerpige types (Soffitte?)
Zoiets:
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Accessory/Accessories/gb/liste.html?spur=H0&hersteller=Schönwitz&grup=Lamps
Lijkt mij in iedergeval het proberen waard en soort van plug and play oplossing
Arjan
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2021, 15:36:42 »
Niet helemaal waar. Door de weerstand wordt de stroom minder, dus ook het totale vermogen. Er wordt dus uiteindelijk minder warmte geproduceerd, en een deel van die warmte zit in de weerstand. En die kun je monteren op een plek waar die warmte geen kwaad kan.
Maar er is nog een ander effect, door de lagere stroom verandert de lichtkleur van de lampen. Die wordt geler en uiteindelijk zelfs rood.
Een betere oplossing is leds gebruiken, die veroorzaken veel minder warmte.
Een simpele oplossing: de verlichting uitschakelen. In een personentrein brandt weliswaar overdag ook de verlichting, maar als je buiten de trein staat valt dat helemaal niet op.
Mug
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2021, 15:37:19 »
Gr, Bert
Het 1e antwoord is JA, door een weerstand in serie te plaatsen zal de totale weerstand van het circuit hoger worden wat bij gelijkblijvende voedingspanning resulteert in een lagere stroom door het circuit en dus een lager vermogen.
en dus een lagere warmte productie van de lampjes.
Wet van Ohm: U =I x R en voor het vermogen: P = U x I.
Grtz. Frits
Mug
« Reactie #9 Gepost op: 03 January 2021, 15:43:38 »
Tot in de jaren 70 was de treinverlichting in treinstellen overdag in principe uitgeschakeld.
Vanaf mat 64 werd er in de cabine daarvoor een schakelaar tunnelverlichting geplaatst zodat de machinist voor het inrijden van de
Velsertunnel de treinverlichting in kon schakelen.
Later met de toename van het aantal tunnels werd de treinverlichting steeds minder tot niet meer uitgeschakeld.
Grtz. Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #10 Gepost op: 03 January 2021, 16:06:12 »
... Per wagon de stroom meten; b.v. 0,15 ampère.
Maar 'digitaal' is een soort wisselspanning, hoe ga je die stroom meten?
Ik zou die gloeilampjes allemaal vervangen door leds, met diodebrug en condensator.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Mug
« Reactie #11 Gepost op: 03 January 2021, 16:59:02 »
Je hoeft de stroom niet te meten, je kunt ook de weerstand van het circuit meten en dan daarop de weerstand kiezen. Wil je bijv. De halve sterkte dan kies je een weerstand van ongeveer dezelfde waarde.
Overigens zou ik ook voor LEDjes gaan.
Bij lampjes veranderd ook de kleur.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Grtz. Frits
« Reactie #12 Gepost op: 03 January 2021, 17:10:13 »
De weerstand van gloeilampjes meten is een beetje tricky. In koude toestand is de weerstand van een gloeilamp ongeveer een tiende van de weerstand in hete toestand.
Mug
« Reactie #13 Gepost op: 03 January 2021, 17:13:07 »
Heb je ook weer gelijk in. LEDjes dus ;)
Grtz. Frits
Bierwagen
« Reactie #14 Gepost op: 03 January 2021, 17:43:17 »
Beste allemaal:
Bedankt voor jullie reacties; ik ga het allemaal eens op me in laten werken. Ik heb al eens eerder laten weten dat ik van dit soort zaken eigenlijk weinig of niets weet. Ik heb onlangs een heleboel verschillende ledjes, weerstanden, condensators, etc in huis gehaald, omdat ik hier ook iets van wil gaan snappen in het kader van "je bent nooit te oud ( 70 ) om iets te leren" . Die oude rijtuigen zijn geen "must", want ik heb zat modern spul, maar het dient goed voor de experimenten. ( zo lelijk zijn ze trouwens nou ook weer niet. ;D) Ik heb ook al veel van internet gehaald en uitgeprint, om te bestuderen en daarop zijn jullie reacties een mooie aanvulling. Van spelen met de baan komt ook niet veel terecht, om nog maar niet te spreken over Koploper, want daar ben ik ook al tijden mee aan het vechten . Nogmaals bedankt (y) (y)
vriendelijke groeten,
Marius
