Vandaag om 12:59:07
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Auteur Topic: Binnenverlichting (gloeilampjes) dimmen door weerstanden?  (gelezen 4361 keer)
Re: Binnenverlichting (gloeilampjes) dimmen door weerstanden?
« Reactie #15 Gepost op: 03 January 2021, 17:50:44 »
Om welke binnenverlichting gaat het? Fleischmann had er nogal wat.
De laatste varianten die nog met gloeilampje werden geleverd, verbruikten volgens opgave van Fleischmann ongeveer 30 mA. Als het stroomverbruik dan nog met een weerstand wordt verminderd, valt het allemaal reuze mee in vergelijking met de gangbare ledstrips.
Fleischmann zelf bood als oplossing 24 volts wissellampjes aan voor gebruik op digitale banen.
Zelf heb ik nog wel Roco Blokkendozen met de af fabriek ingebouwde binnenverlichting met twee gloeilampjes. Daarbij heb ik die twee lampjes in serie gezet met een fraai resultaat.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #16 Gepost op: 03 January 2021, 17:54:50 »
Er is ook een mogelijkheid om een of meerdere dioden in serie te zetten met de lampjes die hebben een spannings val van gemiddeld 1,2 Volt.
groet
Harald
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 03 January 2021, 18:30:20 »
TS rijdt tweerail digitaal. Volgens mij is dus 1 diode is al voldoende om de baanspanning te halveren................
Groet Frits
Haradigi
« Reactie #18 Gepost op: 03 January 2021, 18:36:25 »
..... Volgens mij is dus 1 diode is al voldoende om de baanspanning te halveren................
Onzin, gewoon twee diodes anti parallel en alleen (of meerdere keren) in serie met een lampje (of groep van lampjes).
groet
Harald
Fritsprt
« Reactie #19 Gepost op: 03 January 2021, 18:41:13 »
Waarom is dat onzin? Het DCC signaal is een pulserende blokspanning die tussen plus en min gepolariseerd wordt. Volgens mij als je er dus 1 diode voorzet houd je effectief de helft van de blokspanning over.
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #20 Gepost op: 03 January 2021, 18:47:43 »
Onzin, gewoon twee diodes antiparallel...
Maar als de wagon dan andersom op de rails wordt gezet, doen leds het niet meer...
Zie de encyclopedie voor aansluiten ledverlichting.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2021, 19:01:01 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Fritsprt
« Reactie #21 Gepost op: 03 January 2021, 19:12:46 »
Dat maakt bij een DCC signaal niets uit want het is een soort van wisselspanning
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #22 Gepost op: 03 January 2021, 19:35:07 »
Ja, maar dan branden de leds ook maar op een halve fase (gedimd).
El Carrilet
MH
Bert V
« Reactie #23 Gepost op: 03 January 2021, 19:37:26 »
Volgens mij zitten er nog helemaal geen leds in..................
Bert
Martin Hornis
Re: VERLICHTING EN WEERSTANDEN
« Reactie #24 Gepost op: 04 January 2021, 00:49:29 »
... hoe ga je die stroom meten?
Met de oorspronkelijke (analoge) voeding die 12 .. 14 volt gelijkspanning afgeeft. Dan omzeil je het meetprobleem met de digitale blokspanning.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
