Piko 2026
om 16:30:55
DV modelspoor
om 16:25:39
Fotowedstrijd 2025
om 16:12:03
Nieuwe forumgebruiker
om 16:09:38
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt.
om 16:09:36
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine )
om 15:58:04
Modelwensen 2026
om 15:45:14
om 15:39:48
Peter Spruit
om 15:39:09
om 15:37:59
om 15:36:08
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen)
om 15:33:10
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie
Joz
om 15:08:36
DJV
om 15:05:42
Documentaire over de geschiedenis (en toekomst?) van de Nedersaksenlijn
om 15:03:53
schipcas
om 15:03:07
modulebaan in spoor 1
om 14:51:52
om 14:37:02
Piko 2026 LWRK 87855
Noud
om 14:19:06
om 14:17:00
om 14:00:56
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe?
Forever Rocofan
om 13:54:52
20 jaar BNLS jubileum
Marty
om 13:52:26
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
Marty
om 13:41:20
Bezetmelders standaard actief?
Josephes
om 13:24:09
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 13:20:30
Roco 2025
om 12:02:05
om 11:44:46
om 11:44:42
Seinpaal aansluitschema
om 11:07:08
Digitaal
Keerlus, maar geen lus
Topic: Keerlus, maar geen lus (gelezen 2843 keer)
DBCargo
02 January 2021, 18:57:54 »
Ik ben bezig met de bouw van de baan, maar wil voorbereidingen treffen om kortsluiting op te heffen. In het plaatje gaat dit om de rails met de gele, blauwe en grijze kleur. Deze stukken zijn geen echte keerlus met één wissel als inkomende en uitgaande wissel, maar meer een stuk rail waarin er voordat het einde bereikt wordt, er omgepoold dient te worden.
Ik wilde dit oplossen met de Digikeijs DR 5013, maar de handleiding hierbij is summier, geeft niet duidelijk aan wat er precies gebeurt, en geeft alleen voorbeelden van een traditionele keerlus. Ik ga even uit van aansluitvoorbeeld zoals hier beschreven:
Hierin wordt beschreven dat ik ook een wissel moet definieren, maar er zijn twee wissels in mijn situatie, en niet één zoals in het voorbeeld. Kan ik dit gewoon oplossen met deze digikeijs keerlusmodule, of 'snapt' deze mijn afwijkende situatie niet?
Belangrijk om te weten is dat deze sporen eenrichtingsverkeer zijn, dus het hoeft maar vanaf een kant te werken.
Alvast wederom hartelijk dank voor de hulp!
Reinier Z.
Re: Keerlus, maar geen lus
02 January 2021, 19:08:33 »
De eerste vraag die je gaat krijgen is om het hele sporenplan te laten zien, want in dit plaatje alleen komt geen keerlussituatie voor.
Reinier
Online
02 January 2021, 20:52:15 »
Precies, aan de onderkant en de rechterkant van je plaatje verdwijnen sporen uit beeld. Waar gaan die naar toe, en hoe sluiten ze op elkaar aan?
DBCargo
03 January 2021, 00:00:21 »
sporen niet passend op het plaatje lopen gewoon rond.
Debvd
03 January 2021, 00:07:56 »
Zoals ik het zie gewoon 3 keerlussen.
En die ligt tussen de wissels in, je hoeft hier geen wissels te defienieren je kan het gewoon als 1 blok aangeven. Enige voorwaarde is dat er een trein tussen past. Zeg maar van de keerlus tekening de bocht recht leggen dan heb je s0,1 en s2 en 3
Leuk ontwerp overigens
Groetjes, Bjorn
Testbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,77482.msg3221810498.html#msg3221810498
Baan in aanbouw
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87615.msg3222005201#msg3222005201
Online
03 January 2021, 11:46:24 »
Ik zie die keerlus niet want het plaatje is nog steeds niet compleet. Je schrijft dat de sporen gewoon rondlopen. Maar hoe gewoon is gewoon? Linksonder zie ik 4 sporen en rechts 10. Moeten we maar raden hoe dat aan elkaar zit? Zet er anders even nummers bij zodat we kunnen zien wat op wat aansluit. Of laat een apart plaatje zien waar het deel op staat wat nu nog buiten beeld is.
03 January 2021, 11:53:31 »
blauw is blauw
geel is oranje
groen is grijs-oranje
Inderdaad ik zie geen keerlussen in dit plaatje? Linker rails sluit mooi aan op een linker rail ed.
Ronald Visser
72sonett
Team encyclopedie
03 January 2021, 12:32:34 »
Als de sporen buiten beeld rond/doorlopen, dan maakt het kruiswissel één of meerdere keerlussen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Reinier Z.
03 January 2021, 12:49:50 »
Zoals de TS zelf al meldde, kan het dus opgelost worden door de gele, blauwe en grijze sporen van een keerlusmodule te voorzien. Elk een eigen exemplaar, lijkt me. In die sporen moeten dan de verschillende secties worden verwerkt zoals in het aansluitschema van Digikeijs.
Het definiëren van een wissel is volgens mij alleen nodig als je wilt dat de keerlusautomaat ook zorgt voor het omleggen van het wissel. Dat lijkt me hier op het eerste gezicht wat ingewikkeld. Maar als je rijdt met de PC hoeft dat ook niet, dan gaat het wissel om als de rijweg wordt ingesteld.
Er zijn overigens meerdere manieren om de keerlusautomaat aan te sluiten. Is degene die je afbeeldt de meest geschikte? Hij kan ook domweg schakelen op kortsluitdetectie, dat is simpeler om aan te sluiten.
Laatst bewerkt op: 03 January 2021, 13:00:00 door Reinier Z.
Reinier
hgr
03 January 2021, 12:52:18 »
Citaat van: DBCargo op 03 January 2021, 00:00:21
Je kunt het beeld in je tekenprogramma verder verkleinen (uitzoomen) en dan een schermafdruk maken, dan heb je alles in beeld.
Als je dan een schermafdruk in hoge resolutie maakt en upload, kan iemand die je advies wil geven ook inzoomen.
Ik had in mijn baanplanontwerp een vergelijkbare uitdaging en heb door advies anders kunnen oplossen dan ik in eerste instantie zelf bedacht had en anders dan in de handleidingen staat.
Ik zie wel een oplossing kijkend naar je afbeelding van digikeijs, maar weet niet of dat juist is.
Denk de wissel weg en trek de lus recht, dan zie je de aansluitingen hoe ze moeten komen op een rechte baan, tussen de wissels net zoals Debvd aangeeft in #4
Of digikeijs een wissel "eist"weet ik niet, ik gebruik zelf de keerlusmodule van rosoft
Laatst bewerkt op: 03 January 2021, 12:59:05 door hgr
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
DBCargo
03 January 2021, 14:36:37 »
Dit is de complexe tekening versimpeld, kleuren zijn de ompoolstukken. Ook al heb je niet een pure +/- in digitaal rijden, het geeft wel gewoon de polariteit weer:
Dit is de hele tekening, maar die vind ik niet heel duidelijk om het probleem te schetsen, mede omdat er meerdere niveaus in zitten:
Ik had gehoopt het met 1 keerlusmodule op te lossen, maar volgens mij gaat dit hem niet worden, omdat anders de toekomstige software in de war raakt qua baanvakdetectie.
03 January 2021, 14:51:52 »
Duidelijker nu.
Nee inderdaad met één ga je het niet redden.
Ronald Visser
RikM
03 January 2021, 14:56:52 »
Volgens mij is dit de gelijke situatie als op de gelijkstroombaan van de MVZL
Zie ook mvzl.nl
Interesse Scandinavië,NS IV-V en scenery
Digitaal
