Faller 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 07:35:19
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door eichddraig
Vandaag om 06:33:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Auteur Topic: Welke voeding voor led-straatlantaarns?  (gelezen 11533 keer)
Re: Welke voeding voor led-straatlantaarns?
« Reactie #15 Gepost op: 28 December 2020, 11:00:02 »
Iemand kan je daar vast mee helpen, maar tot die tijd: een weerstand aan een LED solderen is heel goed te doen. Een weerstand heeft geen bepaalde aansluitrichting, het maakt dus niet uit welke van de twee pootjes je aan de LED soldeert en het maakt ook niet uit welk pootje van de LED je hiervoor gebruikt. Het maakt daarna wel weer uit hoe je je voeding aan de LED knoopt, maar dat is altijd het geval.
Dus wanneer iemand je vertelt welke weerstand je bij een bepaalde voedingsspanning voor welke LED nodig hebt en je koopt een pakje met die dingen dan moet je hier uit kunnen komen.
Mvg, Paul
Fritsprt
« Reactie #16 Gepost op: 28 December 2020, 12:40:04 »
Hallo Rudy,
Er zijn heel veel voedingen die je kan gebruiken........ Bijvoorbeeld deze.....
Waar woon je? Als je in Noord Holland woont wil ik de weerstanden er wel voor je aan solderen.
Ik vind dit een slecht advies. Als je 150 leds willekeurig van weerstanden voorziet dan vraag je later bij het aansluiten (of bij storingen) om problemen. Tip: soldeer de weerstanden consequent aan de anode (plus) van de led. Dan is het later gewoon de weerstanden aan de plus knopen.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 17:27:53 door Fritsprt »
Groet Frits
RobGood
« Reactie #17 Gepost op: 28 December 2020, 17:37:27 »
Die vindt je nergens... zo een kant en klare....150leds a 20ma =3A aan ongeveer een 2,2V je kan het proberen met een DC-DC stepdownmodule die voeden met 9V2A adapter en heel precies afstellen op ongeveer 2V. Werkt alleen als alle leds hetzelfde zijn, dus geen mix van kleuren. Alle leds natuurlijk parallel en allemaal goed op de polariteit. Succes   Rob
Fritsprt
« Reactie #18 Gepost op: 28 December 2020, 19:11:59 »
Beste Rob, dat lijkt mij geen good advies.
Een led is geen lampje van 3V. (en zeker niet van 2,2V) Een led heeft een bepaalde stroom nodig om te kunnen branden. Moderne leds geven bij een paar mA al veel licht. 20mA lijkt mij echt veel te veel, tenzij je schijnwerpers wil hebben.
Een led moet je dus nooit zomaar op een voeding aansluiten maar ALTIJD via een weerstand die de stroom door de led bepaalt.
Ik ken de lantaarnpalen niet maar ik vermoed dat 5mA al meer dan voldoende is. Om de voorschakelweerstand uit te rekenen geldt dan het volgende. Stel de voedingsspanning is 5V. Over de led valt ongeveer 3,5V. Over de weerstand moet dan 1,5V vallen bij een stroom van (stel) 5mA. De weerstand is dan 1,5 / 5 = 330Ohm. Eerst 1 proberen en als er te weinig licht uit komt kan je de weerstand verlagen en als het te veel is verhogen.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 19:14:09 door Fritsprt »
Groet Frits
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #19 Gepost op: 28 December 2020, 20:35:30 »
Als je zoveel lantaarns hebt, kun je er ook steeds die of vier in serie zetten. Dat scheelt weerstanden solderen. Neem een voeding van 12 Volt. Maak een kettinkje van vier leds plus e-e-n weerstand van ca 320 of 370 ohm. Die sluit je dan aan op deze voeding.
Dus vanaf de plus van de 12-volt gelijkspanningsvoeding naar de lange poot van de eerste led, dan van de korte poot van deze eerste led naar de lange poot van de tweede led, idem derde en idem vierde led, en tenslotte van de korte poot van die vierde led naar de weerstand, en dan tenslotte naar de min van de 12 volt voeding.  Zo maak je een kettinkje van 4 lbij elkaar horende leds.
Wim K
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 28 December 2020, 20:58:39 »
Hoi Rudy,
Misschien even verduidelijken : ik heb nog nooit een weerstand gesoldeerd, ik zou niet weten hoe, ik ben geen expert in electronica.
Een mooi moment om het te leren  ;) Een draadje en een weerstandje ergens aan solderen is niet moeilijk. Dat kan je makkelijk leren. Een eenvoudig soldeerstation / soldeerbout is voldoende om het te doen. Het is in deze hobby wel handig als je ergens een draadje of zo ergens aan kan solderen.
Dat is het nadeel als je "meuk" uit / van Chinese makelij laten komen (of via particuliere aankoop aanschaft.) dan kan je mogelijk zelf moeten aanpassen. Als je bijvoorbeeld lichtmasten van Viessman of BraWa hebt die werken op 12 tot 16 volt zonder problemen. Zij hebben al een weerstandje tussen gesoldeerd. Daar betaal je dan ook voor. Nu het zo goedkoop is mag je nu het zelf doen.
Succes!
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 21:03:17 door Ronald Koerts »
« Reactie #21 Gepost op: 28 December 2020, 21:28:47 »
Voor wat het waard is, ik laat de leds op mijn diorama branden met een 9v batterij. 3 witte leds in serie, meerdere sets parallel. Doet het ook zonder voorschakel weerstand maar voor de zekerheid eentje van 120 ohm ervoor. Gaat al jaren goed.
Gisteren nog een led-verlichting uit een kerststukje getest. Een heleboel leds in serie met een blokje met twee AA batterijen. Ik heb er een lipo-cel (zo'n batterij die ook in je telefoon en in je Tesla zit) zonder weerstand voor gehangen. Brand als een tierelier, maar beter toch voor de zekerheid een weerstand ervoor.
Albert.
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #22 Gepost op: 28 December 2020, 21:34:54 »
Leds direct op een batterij zonder weerstand is de Chinese methode. Die vertrouwt op de interne weerstand van de batterij om de stroom te beperken, maar het blijft een smerige methode. A.u.b. niet propageren.
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #23 Gepost op: 28 December 2020, 22:32:58 »
Nix chinees, honderden miljoenen kerstsnoeren met 2 batterijen zonder weerstand brander er in Europa met CE keur, dus volkomen veilig.
Zoo  ook hier heb ik 6 kerstsnoeren  vanuit een punt gevoed met een ringleiding aangesloten op een stepdown converter (geen gehannis meer met batterijen) aangesloten op een klik aan/uit tezamen met ander sfeerverlichting. Dit werkt al jaren tot volle tevredenheid.
Van oude jaren 70 leds van de vorige eeuw weet ik dat ze bij een kleine overspanning de geest gaven, maar wat doen ze nu?
Dus een test "to the limmit" met witte led's zonder voorschakelweerstand  zijnde 0603, 0805, 3mm. 2mm,5mm Farnell en Leds (5mm)uit een kerstsnoer, van ieder 3 st.
3 volt  alles brand
tot 3,5 volt alles brand
tot 4 volt De 0603 en 2mm gaan uit
tot 4.5 volt 0805 en 3mm uit
Tot 5.5 volt 5mmFarnell gaat uit
tot 6 volt Xmas led nog aan (5min laten branden want ik kon het niet geloven)
spanning opgevoerd en bij 6,9V was ook die eindelijk gesneuveld.
Conclusie, die mag je zelf trekken
Caspar
Greetz Caspar
« Reactie #24 Gepost op: 28 December 2020, 22:36:26 »
Er staat wel CE op, maar ze komen dus niet uit China?
En CE is geen keurmerk.
Het kan dan wel volkomen veilig zijn, maar ik blijf het een smerige methode vinden
SuperSylvester
« Reactie #25 Gepost op: 28 December 2020, 22:39:42 »
CE = China Export.... dan moet het wel goed zijn  ::) ;)
Groeten, Jack. Don't only practice your art, but force your way into it's secrects. For it, and knowledge can raise man to the Divine - Ludwig Van Beethoven
Mar-Cas
« Reactie #26 Gepost op: 28 December 2020, 22:52:02 »
Natuurlijk is het goed, gezien het groot aantal gebruikers zonder problemen.
De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).
Wij hebben de regels opgesteld anno 2020, en de Chinezen produceren gewoon volgens die Regels.
Caspar
« Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 22:54:09 door Mar-Cas »
Greetz Caspar
RobGood
« Reactie #27 Gepost op: 28 December 2020, 22:59:16 »
Beste Frits, de bedoeling is dat je de spanning precies afstelt op de forward spanning van de Led. Zo een dc dc stepdown ding kan dat echt in hondersten van een volt, dus de lichtsterkte is heel mooi in te regelen. Wel allemaal dezelfde leds nogmaals anders gaat het mis..... weerstanden kost veel te veel energie, zeker bij 150 leds....in moderne LED "gloei" lampen zitten echt geen weerstanden hoor... .Fijne jaarwisseling allemaal.....
Fritsprt
« Reactie #28 Gepost op: 28 December 2020, 23:04:03 »
Ik vind het gewoon geen goede tip voor iemand die nog nooit een weerstand heeft gesoldeerd
Groet Frits
ikbenerevenniet
« Reactie #29 Gepost op: 28 December 2020, 23:06:21 »
Fout. Een LED is een diode, dus geen lineair element. Ze worden dan ook niet met spanning gevoed maar met stroom. Ergo: er moet een weerstand tussen. Altijd. Leer dat nou eens.
