Faller 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 07:35:19
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door eichddraig
Vandaag om 06:33:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Auteur Topic: Welke voeding voor led-straatlantaarns?  (gelezen 11525 keer)
Lazer1
    • Fleischmann profi digitaal
« Gepost op: 24 December 2020, 10:25:14 »
Ik heb een 150-tal led straatlichten van 3 Volt.
Waar vind ik een 'kant-en-klare' voeding, liefst (combineerbaar) met een aan/uit schakelaar ?
mvg
Rudy
Fleischmann profi digitaal in HO
www.fleischmann.be
Re: Welke voeding voor led-straatlantaarns?
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2020, 10:32:27 »
Wat voor straatlichten zijn dat? Fabrikaat, typernummer?
Als je zegt 3 volt, dan lijkt het er op dat het kale leds zijn. Die kun je niet zonder meer op een voeding aansluiten. Bij leds heb je altijd een soort stroombegrenzing nodig.
Lazer1
www.fleischmann.be
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2020, 12:44:19 »
Ah... de Chinese AliExpress meuk maar dan via de parallelle particuliere import  :)  Met speciale lampjes voor märklin die later bij een andere advertentie ook geschikt zijn voor "normale" treinbanen...  Je moet blijkbaar wat om je spul te verkopen ;D
3 volt is niet echt een gangbare spanning. Je kan beter dan 4 of 5 lampjes in serie zetten zodat je op 12 tot 15 volt komt. Dan heb je een meer courante spanning. Of je mag bij iedere led een voorschakelweerstand plaatsen om deze geschikt te maken voor 12 volt. Dat kan ook. Voor 12 volt heb je dan wat meer "standaard" oplossingen.
Groet Ronald.
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2020, 12:48:14 »
In die advertentie staat verdraaid weinig informatie. Ik zou bij de aanbieder eerst maar eens navragen wat hij precies levert.
meino
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2020, 12:53:40 »
Deze lijken erg op het type straatlampen dat ik gebruik. Die sluit ik aan met een weerstand van 1k op 5V DC.
Groet Meino
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2020, 13:10:56 »
Voor mijn led verlichting (allemaal eigenbouw lampen en lantaarns) gebruik ik per module een voeding 3 t/m 12 volt.
Kun je bestellen bij o.a. Alle kabels maar de meeste bouw markten hebben ze ook liggen (al zijn die nu dicht). De 10000 mA is € 13. De 400 mA is een tientje. Je hoeft geen weerstand te gebruiken als je ze op 3V instelt.
Voor aan en uitzetten gebruik ik Klikaan/Klikuit afstand bedieningen. Zo'n start setje kost, met 3 net adapters, ergens tussen de € 18 en € 24,-. Het mooie is dat je de verlichting gesegmenteerd aan en uit kunt doen, uit je luie stoel vandaan.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
« Reactie #7 Gepost op: 24 December 2020, 13:14:27 »
Ik regel lantaarpalen af op een voedingsspanning van 5 volt zodat ik elke oude usb lader die ik kan vinden kan gebruiken om een straatje lantaarns te voeden.
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #8 Gepost op: 24 December 2020, 16:14:35 »
Ik heb via Huib Maaskant deze gekocht: https://floodland.nl/aim/info_allesetende_led_1.htm
Werkt prima!
Grtz,
Niels
Lazer1
« Reactie #9 Gepost op: 26 December 2020, 15:30:48 »
hmm...
Allesetende LED
Instelbare constante LED voeding
4 tot 36 Volt, gelijk- en wisselspanning
www.fleischmann.be
Fritsprt
« Reactie #10 Gepost op: 26 December 2020, 19:43:47 »
Het maakt niet uit wat voor voeding je gebruikt als hij maar hoger is dan 3V en ALTIJD een voorschakelweerstand voor de LED zetten. Om de spanningsval (lees vermogen) over de weerstand niet te groot te laten zijn is een 5V voeding goed toepasbaar. Bijvoorbeeld makkelijk verkrijgbare opladers van telefoons zijn geschikt.
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 26 December 2020, 19:46:34 door Fritsprt »
Groet Frits
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #11 Gepost op: 26 December 2020, 20:29:44 »
Ik vind het een moeilijke uitleg. Voeding 3 t/m 12 Volt? Vanaf netspanning? Vanaf een lagere spanning?
En 10 Ampère zou ik zelf afraden. Dan gaat je bedrading vaak voor zekering spelen als je iets verkeerd doet.
En wat dit betreft:
Doe dat nou maar gewoon niet en zet er een weerstand tussen. Nul gegevens over zogenaamde overshoot van de spanning bij inschakeling (dat komt voor) en daarnaast gigantisch afhankelijk van de minste spanningsfluctuatie: een paar tienden van Volt meer en het is einde LED.
« Reactie #12 Gepost op: 26 December 2020, 21:01:01 »
Ik word ook een beetje ibbelig van adviezen om leds zonder stroombegrenzing direct op een spanning van 3 volt te zetten. Dat is gewoon de verkeerde aanpak.
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #13 Gepost op: 26 December 2020, 21:23:35 »
Eensch..
Ik gebruik een fatsoenlijke 12 V voeding ( gelijkspanning ) voor alles. Verlichting, beweging. Voor Leds uiteraard een voorschakelweerstand, waarbij voor subtiel verschil in intensiteit verschillende weerstanden gebruikt worden. Soms gebruik ik ook nog wel mini gloeilampjes om nog wat meer diversiteit in lichtkleur over de baan te krijgen.
Een universele spanningsbron onder de baan voor alles is wel zo makkelijk, de afnemers krijgen wat ze nodig hebben...
Lazer1
« Reactie #14 Gepost op: 28 December 2020, 10:53:57 »
Misschien even verduidelijken : ik heb nog nooit een weerstand gesoldeerd, ik zou niet weten hoe, ik ben geen expert in electronica.
Is er ergens een kant- en klare voeding voorhanden die ik kan gebruiken en waar ik de draadjes dus gewoon aan kan bevestigen?
Of als iemand dit voor mij kan maken, graag, ik betaal ervoor, geen probleem.
mvg
Rudy
www.fleischmann.be
