20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Peco wisselmotor PL 10, hoe te temperen.  (gelezen 2259 keer)
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Gepost op: 04 December 2020, 23:16:24 »
Beste forumleden,
Vraag is het mogelijk om de Peco wisselmotoren (solenoid) te temperen bv weerstand er tussen te zetten ?
« Laatst bewerkt op: 04 December 2020, 23:25:38 door Bert van Gelder »
Bert Ruedisueli
Re: Peco wisselmotor PL 10, hoe te temperen.
« Reactie #1 Gepost op: 04 December 2020, 23:32:18 »
Waarom wil je hem temperen?
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #2 Gepost op: 05 December 2020, 11:31:34 »
De solenoids klappen nogal; dus dacht ik als daar een soort van weerstand i.d tussen kan zodat de solenoids wat rustiger schakelen.
Bert Ruedisueli
Modellbahnwagen
« Reactie #3 Gepost op: 05 December 2020, 11:41:09 »
Ik heb het idee dat die grote kracht van de aandrijving nodig is om het veertje in de wissel te overwinnen. Daarom verbruiken ze ook zo veel stroom. Vroeger op m'n N baan de aandrijving van de Peco wissels vervangen door tortoise (gehoorbescherming aanbevolen) wisselmotoren en het veertje uit de wissels gehaald.
Richard
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2020, 11:49:27 »
Nee daar ligt het niet aan; de wissels gaan zeer soepel !
Bert Ruedisueli
meino
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2020, 11:51:14 »
Zou een "Capacitor Discharge Unit" helpen?
Modellbahnwagen
« Reactie #6 Gepost op: 05 December 2020, 12:00:04 »
Dan hebben we het over verschillende wissels. Die van mij hadden een grote weerstand door het ingebouwde veertje (Peco streamline code 55).
Richard
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2020, 12:01:21 »
Meino,
Dat is om stroom tijdelijk even op te slaan en als impuls vrij te geven wanneer nodig !
Bert Ruedisueli
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2020, 12:04:56 »
Het zijn daarhaast nogal grove, lelijk, niet bepaald subtiel werkende aandrijvingen, je kunt beter overwegen ze gewoon te vervangen door servo’s.
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2020, 12:12:19 »
In plaats van een weerstand er voor kun je ook met een lagere spanning werken. En dan kijken of de wissels nog om gaan.
En als je voor een weerstand gaat dan zal die 1 ohm of hoogstens 2 ohm moeten zijn. En dan moet het ook nog een vermogensweerstand zijn, iets van 1 of 2 watt.
Ik vind die Peco spoelen ondingen, het zijn stroomvreters.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 05 December 2020, 13:50:35 »
Mijn ervaring met die dingen is dat ze met een hogere spanning juist beter werken. Het is wel alsof er een deur dichtgegooid wordt. Alleen dat kan dan heel kort zijn. Ik heb je onder de bodemplaat geschroefd, waardoor de pen naar de stelbalk relatief lang is, zodat daar ook een deel van de klap opgevangen wordt.
Tjalling
modulebaan.nl
meino
« Reactie #11 Gepost op: 05 December 2020, 14:16:44 »
Dat is dus ook de functie van de "Capacitor Discharge Unit". Die zetten heel kort een hoge spanning op de solenoids. Daardoor wordt ook het stroomverbruik sterk vermindert.
Patrick Smout
« Reactie #12 Gepost op: 07 December 2020, 23:55:51 »
Op mijn baan staan een 25-tal PL-10E 's die geschakeld worden via een CDU. Per 4 wissels een decoder met ingebouwde CDU. Geeft een korte droge tak als de wissel omgaat. Veertjes zijn niet verwijderd uit de wissels en elke wissel is voorzien van een dubbelpolige switch wat een extra belasting is bij het schakelen. Ik ondervind geen enkel probleem met het schakelen. De overige 20 wissels zijn tortoises.  Als ik vandaag zou kiezen zouden het allemaal servo's worden maar binnen 15 jaar zal er dan ook wel iets nieuws zijn.
Mvg, Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
