willyTEE
om 23:36:59
Dirk
om 23:25:02
datalek bij Flickr
om 23:22:54
om 23:20:08
om 22:52:26
Karben
om 22:40:39
om 22:38:07
om 22:28:13
De Projecten van RetroJack
om 22:01:44
om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
om 21:46:52
LJ
om 21:46:22
om 21:28:16
om 21:22:06
Zermitz
om 21:12:22
om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
moonlicht
om 16:07:03
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
Lima IRM versleten tandwiel + reparatie
Topic: Lima IRM versleten tandwiel + reparatie (gelezen 4375 keer)
ChrisTM
GelderHOven
02 December 2020, 16:48:01 »
Na 15 jaar storingsvrije dienst vertoonde mijn Lima IRM recent kuren, het bleek dat in de motorwagen 1 draaistel niet meer werd aangedreven. Na demontage bleek de oorzaak te liggen in een kunststof tandwiel, welke door een metalen wormwiel wordt aangedreven. Dit kunststof tandwiel was versleten en het wormwiel "maalde" daar overheen, zodat de 2 assen ook niet meer meedraaiden. Op diverse forums zag ik dat dit een vaker voorkomend probleem is, echter ook dat reserve onderdelen zoals tandwieltjes niet verkrijgbaar zijn. Nog wel even gezocht op internet maar inderdaad, niets qua onderdelen te vinden. Omdat het model verder nog prima was en ik het zonde vond om de Lima IRM dan maar terzijde te schuiven ben ik verder gaan zoeken.
Ik heb toen Ronald Visser van Modelbouw Visser benaderd, hij is op dit forum te vinden onder het profiel MOVisser en ik wist dat hij wel eens onderdeeltjes op verzoek printte. Ronald was bereid om dit tandwieltje bij Shapeways te laten printen en ik heb hem dit onderdeel toen toegestuurd.
Aanvankelijk werd het tandwieltje van kunststof geprint, echter bleek dat dit kunststof toch niet sterk genoeg was, na enige tijd werd dit "opgevreten" door het metalen wormwiel. Hierna is het tandwiel vervaardigd van metaal (brons), dit bleek wel te voldoen. Inmiddels rijdt mijn Lima IRM met dit bronzen tandwieltje al enkele dagen probleemroos zijn rondjes inclusief hellingen (met dank aan Ronald).
Voor wie dit onderdeel bij Shapeways wil nabestellen: zoek daar onder BNLS of Lima IRM dubbel tandwiel en je komt deze vanzelf tegen. Ik heb als materiaal "Natural Bronze" doch ook andere materialen zijn te kiezen.
Ik heb van de reparatie een paar foto's gemaakt en een klein verslagje, misschien handig mocht je zo'n reparatie ook willen doen.
Succes / Chris
Foto 1: Op de bekende manier openen: frontkoppeling eruit trekken en middels cocktail prikkers wand vrijmaken en kap los trekken.
Foto 2: Bovenaanblik, je kan alle componenten laten zitten.
Foto 3: Verwijder voorzichtig het bovenste zwarte dekseltje van het draaistel (zie blauwe pijl mbt bevestigingspunt). Druk vervolgens de lange metalen stift uit het draaistel (zie rode pijl)
Foto 4: Verwijder kunststof onderstel (1 schroef) en leg de wielen apart. Klik het draaistel van boven naar beneden eruit. In het draaistel is het kunststof tandwielframe zichtbaar.
Foto 5: In het draaistel zit een korte metalen stift, deze er ook uit drukken
Foto 6: Maak met 4 cocktailprikkers beetje ruimte tussen draaistel en tandwielframe, waarna dit er van bovenaf is uit te drukken
Foto 7: Verwijder los dekseltje en je zit bij de tandwielen, duidelijk te zien dat het rode tandwiel versleten is
Foto 8+9 : Het bronzen vervangende tandwiel. Verwijder eventuele braampjes uit het asgat: draai een smal stukje schuurpapier korrel 2000 om bijv. een staafje van 1,5 mm en haal dit door het asgat net zolang tot het tandwiel volledig vrij om het asje in het tandwielframa draait!
Duikeend
Team forummoderators
Re: Lima IRM versleten tandwiel + reparatie
02 December 2020, 16:54:22 »
ik kan niet anders zeggen dan heel netjes gedaan!
mijn complimenten aan zowel jou als Ronald!
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Maarten65
02 December 2020, 17:01:57 »
Heel mooi verslag. Zie ik het nu goed dat de nieuwe versie schuine tanden heeft ipv de rechte tanden bij de orginele verie?
ChrisTM
GelderHOven
02 December 2020, 17:28:55 »
Ook de originele versie heeft schuine tanden, alleen is dat op de foto niet goed te zien. De schuine tanden zijn ivm de aandrijving door een wormwiel.
02 December 2020, 19:24:34 »
Geeft een voldaan gevoel als je iemand kan helpen.
Ronald Visser
Fritsprt
02 December 2020, 19:58:29 »
Mooi verslag van een knappe reparatie.
Groet Frits
MarkSpoor
02 December 2020, 21:15:05 »
Mooi zeg! Ook fijn dat je de ombouw met ons wilde delen; hoop van geleerd!
ronald100
12 September 2025, 10:41:25 »
goede dag
een vraag hier over hoe druk je stift e ruit bij de rode pijl.
ik krijg die stift er niet uit
gr ron
12 September 2025, 17:13:39 »
Die stift middenin verzorgt de ophanging van het draaistel in het frame.
De stift zit "precies passend" in het draaistel, en deze is met een fijne punttang trekkend
of met een stompe stift duwend, gewoon recht te verwijderen.
Plaatsen kan ook eenvoudig door de stift er weer in te duwen. Let erop dat ie aan weerszijden even ver uitsteekt!
Maar waar kun je nu zo'n dubbel tandwiel laten printen...?
François
Laatst bewerkt op: 12 September 2025, 17:29:03 door 008200
ChrisTM
GelderHOven
17 September 2025, 19:42:03 »
De Lima IRM draait bij mij alweer bijna 5 jaar probleemloos zijn rondjes, je kan dus wel stellen dat het door Ronald Visser (MOVisser) gerealiseerde bronzen tandwiel van uitstekende kwaliteit is.
Terecht de vraag van François: waar dit dubbele tandwiel thans te laten printen....
Ronald Visser, heb jij daar mogelijk nog een oplossing/alternatief voor?
17 September 2025, 20:42:38 »
Via PB naar mij?
Ronald Visser
