Dienstregeling IC+ door kar
Vandaag om 17:16:50
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
Analoog overstap naar digitaal door Hammondman
Vandaag om 16:33:34
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Verende assen maar veertjes ervoor, die ontbreken...  (gelezen 1326 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 01 December 2020, 16:31:15 »
Dag allemaal,
Ben bezig met een oude(re) kit van Slater's die ooit verscheen in 1987: Leek&Manifold Valley Light railway 2-6-4T
"In 7mm scale to run on 16.5 mm track"staat op de doos. On30 dus. Witmetaal en veel messing/nikkel silver etswerk.
De lok zou 3 verende assen moeten krijgen.
Echter, het verenpakket ervoor ('springs') ontbreekt in de kit. :-\
Slaters reageert ook maar niet op mijn verenverzoek..............
Mijn vraag:
Weet iemand misschien waar ik dergelijke veertjes wel kan kopen/bestellen?
Wat maten/toelichting/achtergrond:
In het frame zijn pennetjes mee geëtst van 1mm breed.
Bedoeld om de bovenkant van het veertje daar te zekeren.
De veertjes rusten op aspotten van 5 mm breed en 5 mm 'hoog' .
In deze aspotten zit ook een pennetje om de onderzijde van het veertje te borgen.
Deze aspotten bewegen (een beetje) in het frame, samen met de beoogde veertjes.
De totale beschikbare ruimte daarvoor in het frame is 4,5 breed en 9mm 'hoog .
Het aspotje neemt van zichzelf dus 5 mm van de beschikbare ruimte
Er blijft voor een 'verend' veertje dus ongeveer 4 mm over.
Het gaat dus om korte, wat stugge veertjes maar wel met een klein beetje veerkracht 'over' als ze gemonteerd zijn.
Ik weet uit ervaring dat je hier niet al te veel van moet verwachten.
Maar ze zijn nodig om de lok rijdend te krijgen. Onmisbaar dus.
Ik heb tenminste 6 veertjes nodig (maar het liefst meer, de veertjes verdwijnen nog wel eens makkelijk in het hoogpolig tapijt  ;D).
Alvast hartelijke dank voor jullie gewaardeerde reacties!
Jan
adrievanst
Re: Verende assen maar veertjes ervoor, die ontbreken...
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2020, 17:41:30 »
misschien is weinert 86391 iets voor je.
googelen op weinert federn.
lengte ie 4.4mm
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2020, 17:48:36 »
Zijn dat niet ongeveer de maten van veertjes zoals die in Kadee koppelingen zitten?
Misschien dat je langs die weg verder komt.
Tjalling
modulebaan.nl
    • Biesje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 01 December 2020, 18:55:40 »
Veertjes van Fleischmann koolborstels zijn wellicht iets te lomp en slap hiervoor, maar misschien is het te proberen?
Robert
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #4 Gepost op: 01 December 2020, 19:01:34 »
En de Kadee's te slap. Op Aliexpress is veel te vinden. In allerlei maten.
Met groet,
Ger.
Duikeend
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2020, 19:07:32 »
heb je al naar ballpoint veertjes gekeken? die kun je op maat knippen en zijn niet super sterk maar wellicht wel té, kwestie van proberen
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2020, 19:37:37 »
Misschien ff gaan contacten met Piet Peetoom van Godfather Models & Supply in Heemstede. www.gmens.nl Ik denk dat hij je wel verder kan helpen.
Rob
Tbinnebarretije…
