Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 15:16:12
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: ESU Loksound5 AUX1 niet geactiveerd  (gelezen 3998 keer)
Romavami
  • Carpe diem
« Gepost op: 27 November 2020, 22:58:32 »
Hallo Forum,
Ik heb over mijn probleem gezocht in het Forum maar geen passend antwoord gevonden.
Ik heb een ESU loksound5 decoder ingebouwd in een VT601 van Roco.
De decoder heeft een 8 pins aansluiting.
Rijden en geluiden gaat allemaal prima.
Nu wilde ik een led aansluiten op een AUX uitgang.
Ik gebruik daarvoor blauw als + en groen als -
Het gaat om een SMD Led van 3 v en 20mA (+ weerstand van 560 Ohm)
Ik krijg echter geen spanning op de functieuitgang, niet met een led of de multimeter.
Het is een nieuwe decoder, zo uit de verpakking.
AUX1 zou volgens de functiemapping op F8 moeten zitten.
Sluit ik de decoder aan op de ESU profi prüfstand dan gaat daarop wel een controle led branden als ik op F8 klik en vasthoud.
Buiten de 8 pins aansluiting heeft de decoder nog een paarse draad, een lila en een groene. Die paarse draad vind ik nergens terug in de documentatie.
Kan iemand mij op weg helpen ?
Groet, Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Supercitroen
Re: ESU Loksound5 AUX1 niet geactiveerd
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2020, 23:51:30 »
Ik heb me ooit suf gezocht op een decoder omdat ik mijn aangesloten LED maar niet aan het werk kreeg. Van alles met de decoder geprobeerd, mijn lokale treinenboer ingeschakeld, maar uiteindelijk bleek ik de LED verkeerdom aangesloten te hebben. 't Zit hem soms in zulke simpele dingen.
Verder vraag ik me af hoe je de weerstandswaarde hebt berekend, hij lijkt me namelijk wat aan de lage kant voor de meeste digitale spanningen, dus ik kan me ook voorstellen dat de LED inmiddels doorgebrand is. Ik zit meestal rond de 1000 ohm als weerstand.
008200
« Reactie #2 Gepost op: 28 November 2020, 09:11:02 »
Aux1 (groen) en aux2(paars) zijn meestal niet geactiveerd in de Loksound5: dat hangt uiteraard af van het gekozen soundproject, zo kan er aan het open paarse draaduiteinde geen sluiting ontstaan.
Je zult met de Lokprogrammer-software van Esu aan de slag moeten om dat in te regelen
 met de daarvoor bestemde cv-waarden; je kunt dan de groene en paarse draad toewijzen aan een in dat project nog  niet door een geluid bezette F-knop. Soms zijn lagere F-knoppen bij een soundproject nog vrij, soms moet je aan het einde van de F-rij zijn.
Als je weet welk soundproject je hebt geladen dan kun je dat met de gratis Esu software zelf uitzoeken, of je mag het hier melden dat krijg je per pb je de benodigde cv-wijzigingen. Soms zijn er dat maar een paar, soms een heleboel. Als je kiest voor verlichting dan kun je ook nog de led dimmen en evt van knippereffecten voorzien. Je kan ook voor bijv. een rookgenerator gaan.
De lila-en groene draad zijn bedoeld voor een (duur en optioneel) powerpack om kleine stroomonderbrekingen te overbruggen.
Ik zet meestal 1,5 kOhm in serie met een led die op een van de aux-draden wordt aangesloten, zo beperk je de grootte van de stroom en wordt het geen schijnwerper maar een bescheiden cabineled of een drijfwerkverlichting.
François
« Laatst bewerkt op: 28 November 2020, 09:20:22 door 008200 »
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2020, 09:14:59 »
Aux1 zit standaard op F1.
500 Ohm is wel erg weinig. Maar daar gerust maar iets tussen de 1K en 3k3 van ;)
Oeps, loksound is Aux1 inderdaad op F8 :-\
« Laatst bewerkt op: 28 November 2020, 09:16:39 door ruudns. Reden: oeps: loksound.. »
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2020, 10:16:33 »
loso V5
AUX1 zit als groen op de 8 pins.
AUX2 is de paarse draad.
AUX3 is de rose draad
AUX4 is de licht groene draad.
Bij lege decoder van fabriek af staat het zo :
   Forward, F0   è   Front light [1]   -   -
   Reverse, F0   è   Rear light [1]   -   -
   F1   è   -   -   Sound slot 1
   F2   è   -   -   Sound slot 3
   F3   è   AUX1 [1]   -   -
   F4   è   AUX2 [1]   -   -
   F5   è   AUX3   -   -
   F6   è   AUX4   -   -
   F7   è   AUX5   -   -
   F8   è   AUX6   -   -
   F9   è   AUX7   -   -
   F10   è   AUX8   -   -
   F11   è   AUX9   -   -
   F12   è   AUX10   -   -
   F13   è   AUX11   -   -
   F14   è   AUX12   -   -
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2020, 10:21:06 »
Dat is wel erg stug. Hoe zou anders die LED van de prüfstand wél kunnen gaan branden? Dan moet er toch echt spanning op de uitgang staan. Ik verdenk daarom eerder je LED (verkeerd om aangesloten?) of je multimeter (misschien een verkeerde functie gekozen op je meter of de draden niet goed aangesloten?) van een defect dan je decoder.
VAM65
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2020, 10:24:29 »
loso V5
   F3   è   AUX1 [1]   -   -
   F4   è   AUX2 [1]   -   -
   F5   è   AUX3   -   -
   F6   è   AUX4   -   -
   F7   è   AUX5   -   -
   F8   è   AUX6   -   -
   F9   è   AUX7   -   -
   F10   è   AUX8   -   -
   F11   è   AUX9   -   -
   F12   è   AUX10   -   -
   F13   è   AUX11   -   -
   F14   è   AUX12   -   -
Nee, dat is niet waar. Jij  hebt de lokpilot 5 defaults gepost. Het gaat echter om een loksound 5!
« Reactie #7 Gepost op: 28 November 2020, 10:25:55 »
loso V5
   F3   è   AUX1 [1]   -   -
   F4   è   AUX2 [1]   -   -
   F5   è   AUX3   -   -
   F6   è   AUX4   -   -
   F7   è   AUX5   -   -
   F8   è   AUX6   -   -
   F9   è   AUX7   -   -
   F10   è   AUX8   -   -
   F11   è   AUX9   -   -
   F12   è   AUX10   -   -
   F13   è   AUX11   -   -
   F14   è   AUX12   -   -
Dit klopt niet.....
AUX1 is F8
AUX2 is F26
AUX3 is F31
en de rest van de AUX uitgangen is niet gekoppeld.
Gr, Ben.
VAM65
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2020, 10:28:51 »
Dat zei ik al, hij heeft de waardes van de lokpilot 5 gepost!
@Romavami: je moet even het programma lokprogrammer downloaden bij Esu, en dan een nieuw project aanmaken "loksound 5". Dan zie je vanzelf hoe alle waardes / functietoetsen / uitgangen staan.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2020, 10:30:46 door VAM65 »
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2020, 10:47:04 »
zo heb ik ze gesaved hier .Maar zal straks eens eentje openen en de config inladen.Heb ze hier allemaal liggen in hoeveelheid. :) Heb al ondervonden dat locprogrammer niet steeds juist is met de basisconfiguraties. Nu ff geen tijd want een dringende oproep van het werk
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2020, 11:01:26 »
Dat denk ik niet, die heeft geen soundslots. Maar wat boeit het, de vraagsteller heeft een tester. Daarop is te zien dat AUX1 met F8 gaat branden. Als dat in de lok niet zo is is de led defect of verkeerd om aangesloten.
Gr, Ben.
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2020, 11:44:05 »
juist thuis en ff gecheckt met nagelnieuwe decoder 58412
   F1   è   -   -   Drive sound
   F2   è   -   -   Airhorn
   F3   è   AUX1 [1]   -   -
   F4   è   AUX2 [1]   -   -
   F5   è   AUX3   -   -
   F6   è   AUX4   -   -
   F7   è   AUX5   -   -
   F8   è   AUX6   -   -
   F9   è   AUX7   -   -
   F10   è   AUX8   -   -
   F11   è   AUX9   -   -
   F12   è   AUX10   -   -
   F13   è   AUX11   -   -
   F14   è   AUX12   -   -
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2020, 14:29:48 »
Wow wat veel reacties.
Ik zal proberen de juiste info er uit te halen.
De led is niet verkeerd aangesloten en doet het nog gewoon. Ik heb hem getest op een losse voeding.
Ik heb de soundfile van de VT601 er op laten zetten door de leverancier.
560 ohm is de aangewezen waarde bij een spanning van 12,4 volt op de functie uitgang AUX1.
Inderdaad is het licht te dimmen met een weerstand van hogere waarde maar daar ga ik mij pas mee bezighouden als de led het doet.
Ik heb de combinatie smd led en weerstand 560 ohm getest op een lab-voeding en dat werkt goed.
Inderdaad reageert de tester van ESU op de F8 als AUX1.
Als ik AUX2 wil gebruiken dan moet ik dus de paarse draad gebruiken als - en de blauwe als +
Alleen komt AUX2 in mijn lijstje van functies van deze decoder niet voor.
Ik zal het programma lok-programmer downloaden van de ESU site.
Groet, Rob
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #13 Gepost op: 28 November 2020, 14:40:35 »
Kan ik overigens Lokprogrammer software gebruiken zonder de hardware (ESU Lokprogrammer) ? want die heb ik niet.
Groet, Rob
spock
« Reactie #14 Gepost op: 28 November 2020, 15:00:53 »
Ja. En de software is te downloaden vanaf de esu.eu site.
Mvg spock
