MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:27:16
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:18:12
Vandaag om 22:16:24
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 22:12:26
Vandaag om 21:58:17
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Auteur Topic: ESU Loksound5 AUX1 niet geactiveerd  (gelezen 4027 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: ESU Loksound5 AUX1 niet geactiveerd
« Reactie #15 Gepost op: 28 November 2020, 15:21:47 »
Dan kun je in de software je decoder fictief aanpassen, en dan zit in het menu de optie toon aangepaste CV’s. Die programmeer  je vervolgens met je controler in je decoder.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2020, 15:23:39 door VAM65 »
VAM65
« Reactie #16 Gepost op: 28 November 2020, 15:26:47 »
@ bellejt: je hebt helemaal gelijk. Wat maf dat het default schema afwijkt van wat ESU daadwerkelijk in de decoder zet  :o!
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #17 Gepost op: 28 November 2020, 22:22:56 »
Met behulp van jullie allen is het gelukt.
AUX1 kan ik nu gebruiken voor de binnenverlichting in combinatie met een SMD led en een weersstand van 1K.
Waar ik nu nog naar op zoek ben is het uitschakelen van de rijrichtinggevoeligheid van AUX1.
Bij vooruit rijden brandt de binnenverlichting, bij achteruitrijden dus niet.
Dit moet toch met een CV te controleren zijn ?
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
008200
« Reactie #18 Gepost op: 29 November 2020, 00:01:18 »
In lokprogrammer zet je in function mapping de gewenste F-knop (kolom1) aan samen met de aux1(1),  of aux2(1) (kolom2 : physical outputs) .
Dan één regel lager bij de function outputs kies je bij aux1 en aux2 voor "dimmable headlight" ,
met de schuif kies je voor zwak licht (1) tot max (31) intensiteit.
Dan de gewijzigde cv-waarden bekijken en die programmeren.
Succes!
François
« Laatst bewerkt op: 29 November 2020, 00:09:20 door 008200 »
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #19 Gepost op: 29 November 2020, 10:03:01 »
Hallo François,
Ik ga het probieren. Thanx.
Groet Rob
Groet, Rob
bellejt
« Reactie #20 Gepost op: 29 November 2020, 10:15:12 »
bij de V4 en V5 versie van esu kan je in de allereerste kolom klikken en daar onafhankelijk kiezen.Of enkel bij stilstand of rijden ook.Velen weten niet dat daar ook iets onder zit. De symbooltjes kan je evranderen bij informatie.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #21 Gepost op: 29 November 2020, 19:59:16 »
Hallo Francois,
je hebt een PB.
Groet, Rob
