Stilstand schoonmaken lok gelocked door bellejt
Vandaag om 14:52:32
Vandaag om 14:15:14
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: Meerdere Digikeijs DR4024 - voeding opgeblazen. Advies gevraagd.  (gelezen 2688 keer)
kar
« Gepost op: 26 November 2020, 19:36:50 »
Plof, stank, stop doorgeslagen. Dat is een samenvatting van vanmiddag.
Situatieschets:
Ik gebruik:
- Digikeijs DR5000 voor de besturing van de treinbaan (software: Rocrail)
- Digikeijs booster had ik nog liggen en die fungeert als voeding voor de wissels, die middels servo's worden gesteld icm de DR4024.
Voor de DR5000 en de booster had ik twee verschillende voedingen. De 'adjustable' voeding en een oude lenovo voeding (non-adjustable) die bij de eerste lichting DR5000's werd meegeleverd. De adjustable voeding was aangesloten op de DR5000 (iets lager voltage ingesteld) en de non-adjustable op de booster.
E.e.a. heeft een tijd prima gefunctioneerd. Op de booster zitten 3x de DR4024 aangesloten, tot vorige week met 10 servo's aangesloten. Gisteren zijn twee nieuwe wissels aangesloten waarmee de laatste twee beschikbare servo uitgangen zijn benut.
Vandaag bij het inschakelen van de spanning op de baan via Rocrail ontplofte de voeding van de booster. Nu heb ik inmiddels diverse topics op meerdere fora gelezen waarbij wordt aangegeven dat servo's een behoorlijke stroompiek kunnen trekken bij inschakelen. Ik vermoed dat dit hier ook gebeurd is en dat net die 2 extra servo's de druppel waren.
Toekomstige situatie:
Uiteindelijk moeten er nog een aantal setjes met servo's bij komen voor de rest van de baan. In totaal zit ik dan op 7xDR4024 en 28 servo's. Ik wil daarbij de situatie van vandaag graag voorkomen en investeren in de juiste voeding en/of juiste manier van inschakelen van de decoders. Daarom graag jullie advies.
Moet ik meerdere voedingen aanschaffen voor deze 7 decoders of kan ik met één toe? Zijn er mogelijkheden om de piek bij inschakelen te voorkomen, al dan niet softwarematig?
Henk
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 6 icm Mac
ivanzon
Re: Meerdere Digikeijs DR4024 - voeding opgeblazen. Advies gevraagd.
« Reactie #1 Gepost op: 26 November 2020, 20:02:45 »
Kan ook gewoon slijtage zijn waardoor je het maximale vermogen niet meer bereikt.
Verder zijn die dingen thermisch niet al te best ontworpen. Met een laptop ga je maar relatief korte tijd maximaal vermogen trekken (alleen tijdens het laden van de accu tijdens het werken) dus zit er relatief weinig koeling in
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 26 November 2020, 20:55:18 »
Hallo Henk,
Ik heb op mijn baan de digitale spanning gescheiden van de voedingsspanning voor wissels en dergelijke. Mijn wisseldecoders (zowel pulsuitgangen voor spoelen en servo's) worden dus aangestuurd door de digitale lijn, maar gevoed door de wisselspanningslijn. Daar staat 18V 8A op en dat is voldoende.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
kar
« Reactie #3 Gepost op: 26 November 2020, 21:19:38 »
Dank voor jullie reacties.
Mijn intentie was soortgelijk, de booster (en bijbehorende voeding) enkel voor de wissels gebruiken. Voeding compleet losmaken van de digitale aansturing is inderdaad ook een optie.
Als ik vragen mag, hoeveel servo’s heb je aangesloten op deze voeding? En gebruik je ook servo’s en servo decoders van digikeijs?
Debvd
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2020, 00:21:54 »
Ik gebruik een meanwell voeding, daar draaide ik 7 OC32 (32 uitgangen, waarvan per servo 1 uitgang en sein 2 uitgangen gebruikt) op met 72 servo's aangestuurd en 60 ledlamp met groen/rood alszíjnde simpele seinpaal in schaduwstation.
Meanwell is in diverse settings te krijgen. DTS heeft ze in haar assortiment verder weet ik nuet wie ze ook heeft.
kar
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2020, 14:22:12 »
Bedankt voor het meedenken allen! Er komt hier een nieuwe voeding van Meanwell en daarmee keurig gescheiden circuits.
Vind het wel opmerkelijk dat je na het ondervinden van zo’n probleem op diverse fora leest dat veel mensen bij de DR4024/servo combi tegen dit gedoe met de servo voeding aanlopen. Vaak ivm ‘gejutter’ van de servo’s of zoals bij mij een geplofte voeding. Alle plaatjes en de handleiding van Digikeijs suggeren plug&play met deze spullen terwijl de praktijk dus veel weerbarstiger is.
Anyway, ik hoop dat mijn huidige en toekomstige servo’s met de nieuwe voeding weer goed draaien.
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2020, 14:37:57 »
Op zich is het wel plug & play, maar het lijkt er op dat de voedingen niet tegen dit bedrijf bestand zijn.
Bij Meanwell voedingen zul je dit niet zo gauw hebben. Die gaan bij overbelasting of kortsluiting in de ruststand en worden weer wakker zodra het probleem is verholpen.
Ik koop Meanwell voedingen bij meanwell.nl (Koning & Hartman) of bij reichelt.nl als ik nog meer elektronicacomponenten nodig heb.
kar
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2020, 15:03:46 »
Dat is inderdaad precies m’n punt, ik zou in de handleiding of in de productbeschrijving hierover een opmerking/advies verwachten om een separate voeding te gebruiken. De plaatjes suggereren namelijk dat je dit prima kunt voeden met de centrale. En voor één of twee DR4024’s gaat dit dus wel, maar bij de derde gaat het al fout.
Enfin, de voeding is besteld.
Bouwer
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2020, 15:16:25 »
Hoi Henk,
Op mijn baan gebruik ik 6 stuks DR 4024 = 24 servo’s, maar ik gebruik geen Digikeys servo’s, hiervan heb ik er al diverse kapot gehad en ze stonden constant te jitteren, ik gebruik nu MG 90 S servo’s, tevens gebruik ik 7 stuks DR 4018 voor wissels en seinen, en dit alles zit op een Viessmann Trafo 5200 16 V~ 3,25 A en werkt al jaren zonder problemen, servo’s gebruik ik voor wissels, loodsdeuren en door mij omgebouwde armseinen.
Op de trafo is de bruine aansluiting 0 V en de gele 16 V, ik heb bij alle decoders op de power aansluiting de bruine 0 V op de linkse zitten en op de rechtse de gele 16 V, dit heb ik ook gedaan met de signaal aansluiting, ik weet niet of dit nog van invloed kan zijn op decoders qua werking, zo technisch ben ik ook niet, maar iets zei mij dat dit het beste was.
Je ziet, zo’n zware trafo gebruik ik niet en alles werkt perfekt.
Met vriendelijke groet, Jan.
TT-baan "Klingenberg"  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61652.0
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2020, 15:33:36 »
Citaat van: kar
Dat gaat ook prima, meerdere demo-banen op die manier gedaan.  De "beroemste" de DDPB met 13 stuks servo's, mijn nieuwe BW baan met 18 servo's. En beide banen met DR5000/DR5033 met de originele Lenovo voedingen.
Ik denk dat je pure pech hebt gehad...
Overigens...
Ik zou "...18V 8A op en dat is voldoende..." liever veranderen in "...18V 8A op en dat is veel te veel, beter neem je voor voeding van de DR4024 een gelijkspannings voeding van 10 - 12VDC of een AC trafo van maximaal 10V..."
18VAC levert (18V * 1,42) - 1.2V = 24.4VDC intern in de DR4024 op. De twee 78S05 regelaars in de 4024 moeten derhalve bijna 20 :o Volt x "de gevraagde stroom" opstoken aan warmte.
Grtzz,
Karst
kar
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2020, 20:17:16 »
Ha Karst,
Goede herinneringen aan de DDPB baan. Sterker nog, deze baan is dé reden dat ik het ‘rondrijden’ vol-le-dig overboord heb gegooid en tot inzicht ben gekomen dat je prima kunt pendelen en daarmee verdraaid veel lol van een modelbaan kunt hebben :-)!!
Henk
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2020, 22:00:33 »
Hi All,
Ik ga mijn 18V 8A wisselspanningsbron gebruiken voor alle niet digitale stroomgebruikers. Dat zijn nu verschillende decoders van Viessmann en DR4018 voor spoelaangedreven wissels (20 Fleischmann wisselaandrijvingen) en Rosoft servodecoders, waar nu ook zo'n 20 servo's aanhangen, maar dat worden er nog meer (totaal circa 50). Dat werkt tot nu toe zonder problemen.
Ook de digitale spanning wordt via één 8A booster op de baan gezet. Op die manier is het niet nodig de zaak in verschillende stroomkringen op te delen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2020, 08:05:29 »
Zelf hier een 12volt DC voeding (oude PC-voeding) deze geeft iets van 11.8 volt op de lijn.  Naast de hulpspanning voor de baan heb ik daar ook de Led-verlichting op aangesloten. Ik heb daar 3 DR4020 / DR4024 aan hangen met 12 servo's. Waaronder een zware voor de segmentdraaischijf. Naast de servodecoders ook nog een aantal DR4018's met lampjes en leds. Ik zie de waarden van de Ampèremeter nooit boven de 1A uitkomen. Ook niet bij het inschakelen en het schakelen van de servo's.
Wat Karst aangeeft: Mogelijk gewoon pech met de voeding.
Groet Ronald.
