om 11:54:12
om 11:27:36
Contact met de NVBS
om 11:23:40
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Digitaal
Marklin M-rails stroomdetectie, rookontwikkeling.
Topic: Marklin M-rails stroomdetectie, rookontwikkeling. (gelezen 1179 keer)
jfve
22 November 2020, 13:07:31 »
Beste medehobbyisten,
Graag jullie op bij het volgende probleem…..
Ik werk met Marklin M-rails en wil gebruik maken van stroomdetectie middels de Digikeijs 4088. Dit heb ik aangesloten conform bijgesloten vereenvoudigd schema.
Om de diverse secties te kunnen detecteren heb ik op het lipje van de middengeleider van de rails een verbinding gesoldeerd en aangesloten op de 4088 van Digikeijs. Om de verbinding beter te laten hechten maak ik gebruik van S39 RVS Inox. Ik isoleer de middengeleiders met een stukje karton en controleer de werking van de isolatie met een Ohmmeting. Dit doe ik d.m.v. het meten op de pikol’s van rails 1 en 2 en tussen 2 en drie.
Als ik de baanspanning inschakel gaan sommige verbindingen even roken en sissen. Er wordt door de Intellibox geen kortsluiting waargenomen en er kan normaal gereden worden. Ook de detectie door de 4088 wordt gemeten als er een verbruiker over rails 2 rijdt. Zowel het roken als het sissen verdwijnt na een aantal seconden. Als ik de baanspanning eraf haal en weer aanschakel begint het weer. Het wordt wel steeds minder maar ik vertrouw het niet. Ik meet nergens kortsluiting met met Rocrail zie ik normale detectie.
Wordt dit fenomeen misschien veroorzaakt door het gebruik van s39? (Er hangt ook een vreemde lucht rond de baan) Of maak ik een denkfout in de aansluitingen of hebben jullie mogelijk een andere oorzaak?
Dank in ieder geval.
Groeten
Jan
Noordwijk
Re: Marklin M-rails stroomdetectie, rookontwikkeling.
22 November 2020, 13:22:51 »
Het kan aan de S39 RVS liggen. Misschien heb je er te veel van gebruikt. Je moet dat zeer spaarzaam toepassen.
Doop de punt van een cocktailprikker in de vloeistof, veeg hem af aan de rand van het potje, veeg er dan mee over de soldeerplaats. Het moet zo weinig zijn dat je het niet eens ziet zitten.
jfve
22 November 2020, 13:25:33 »
Beste Klaas,
Dank voor je reactie.
Dat wist ik niet. Ik heb er veeeel meer van gebruikt dan je beschrijft.
Wat adviseer je me in deze? Baan tijdje aan laten staan tot het verdampt o.i.d?
Hoor graag van je.
Dank,
Groeten
Jan van Eeden
Noordwijk
Ronaldk
22 November 2020, 13:26:53 »
Waar zie je de rook? Bij de aansluitingen op de baan? Dan zal het wel de s39 zijn. Probeer het schoon te maken.
Groet Ronald.
jfve
22 November 2020, 13:29:26 »
Hoi Ronald,
Rook ontstaat precies bij de aansluitingen. Waarmee kan ik het het beste schoonmaken?
Dank alvast
Groeten
Jan
Ronaldk
22 November 2020, 13:39:40 »
Ik zou eens een droog doekje proberen om te kijken of je het weg krijgt. Normaal zou men zeggen: Afspoelen en drogen. Maar nu zal het wel iets ingebrand zijn. Denk dat je eens met een droog doekje moet proberen of het minder wordt.
Groet Ronald.
22 November 2020, 14:52:44 »
Ik vind het wel raar dat het spul begint te roken. Dat kan er op wijzen dat het op die plek ook warm wordt. Zit de soldering wel goed vast?
Om het spul weg te krijgen is afspoelen en borstelen onder de lopende kraan het beste. Aangezien het om M-rail gaat wel meteen goed drogen, bijvoorbeeld met de föhn.
Digitaal
