om 11:41:56
Modellbahnwagen
om 11:36:40
om 11:19:08
Wies
om 10:49:27
Orazio
om 10:42:08
Modellbahnwagen
om 10:37:25
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Kleine baantjes tot 0.5m²
Albert's fantasie in schaal 0e
Topic: Albert's fantasie in schaal 0e (gelezen 70596 keer)
Re: Albert's fantasie in schaal 0e
Reactie #210 Gepost op:
28 August 2021, 22:25:40 »
En dat is 8. Dit lijkt me eerst voldoende. Nu moet mijn Diema ook nog aangepast worden; net zo'n buffertje-met-magneetje.... En schilderen...
Voor mijn baan Knolselderieveen kocht ik via Shapeways een soort buffers annex sleepoog. Die doen het ook wel in 1:45. Aan de ene kant een magneetje en aan de andere kant een ijzeren kettinkje. Deze trein kan ik dus niet willekeurig samenstellen, hier moet ik wel rekening houden met de richting. Maar voor dit veldbaanspul vind ik dat niet zo erg. Hier en daar zijn de 'oude' kiepwagens wat aangepast en van een paar wielen wat flenzen afgedraaid. Met de accuboor en een vijltje.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Reactie #211 Gepost op:
28 August 2021, 22:32:05 »
Albert,
Is 1 magneetje sterk genoeg om het hele rijtje te slepen?
Je hebt, als ik het goed begrijp, telkens 1 magneetje dat een kettinkje vasthoud toch?
Ziet er overigens mooi uit
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Reactie #212 Gepost op:
29 August 2021, 08:19:10 »
Kwam net je dakpannen tegen. Ik ga dat in h0 ook s proberen. Voordeel: geen regelmatige ligging 🙃
Duin aanZee II
Reactie #213 Gepost op:
29 August 2021, 09:10:28 »
Eric,
Dat is juist. Elk karretje heeft 1 magneetje en 1 kettinkje. Of de hele sleep blijft hangen heb ik nog niet geprobeerd maar vroeger, op Knolselderieveen, hing ik ook wel eens alles achter elkaar, bij elkaar ook wel 16 wielen, en dat ging altijd netjes door boogstralen van 25 cm. Dus ik heb goede hoop. Maar ik zal binnenkort een cirkeltje rails leggen en dan gaan we het zien. En anders zal ik er helaas een scheurijzer bij moeten bouwen......
Albert
Reactie #214 Gepost op:
29 August 2021, 11:20:40 »
Waar is een zondagmorgen anders voor:
https://youtu.be/4WW-0BtsrGw
Slepen is de kunst niet.... maar duwen....
De magneet van de Stainz lust ook wel zo'n kettinkje...
Albert
EricZmS
Reactie #215 Gepost op:
29 August 2021, 12:03:44 »
Slepen valt inderdaad niet tegen
Ik zit zelf ook nog wat te kliederen met magneetjes als koppeling, ik heb nu 2x2mm schijfmagneetjes.
Mijn idee was eigenlijk om deze te voorzien van een styreen of messing hulsje en deze dan draaibaar te monteren in een profieltje.
Zodat je in theorie ook pool onafhankelijk zou moeten kunnen koppelen.
Maar dat blijft natuurlijk theoretisch
theorie en praktijk wijken nogal eens van elkaar af.
Ik zal je de uitkomst laten weten.
Zou het voor het duwen een idee zijn om buffers te monteren op de lorries zodat de hoek die tussen de lorries ontstaat enigszins wordt opgevangen?
Of zijn de lorries wellicht te licht? Maar ja dan wordt het slepen ook weer een probleem.
Blijft leuk zo'n hobby , lekker blijven puzzelen totdat het lukt.
Laatst bewerkt op: 29 August 2021, 13:10:39 door EricZmS
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Reactie #216 Gepost op:
29 August 2021, 12:13:25 »
Het ziet er wel prototypisch uit, dat filmpje
Gerard
Laatst bewerkt op: 29 August 2021, 15:59:27 door GD
Reactie #217 Gepost op:
29 August 2021, 16:19:51 »
De wagentjes zijn te licht. Normaal heb ik er een stukje lood in liggen. Maar het terugduwen ging ook wel erg ruw. In de repetitie ging het goed. Maar toen de camera eenmaal liep natuurlijk niet meer. Als je kalm aan doet op je diorama cq modelbaan gaat het prima.
Albert.
edit: als het je lukt zo'n magneetje draaibaar op te hangen zou dat een uitkomst zijn idd.
Laatst bewerkt op: 29 August 2021, 16:24:58 door Scratchbuilt
EricZmS
Reactie #218 Gepost op:
29 August 2021, 17:17:29 »
Albert,
Gezien het feit dat de F1 toch nog even niet van start gaat, even wat getest en het werkt.
2x2 mm schijfmagneet in messing buisje. Buisje voorzien van twee gaatjes en daarin een
Stukje messing draad met seconden lijm vast gezet.
Draait prima.
Edit: Styreen is 4x1mm stripjes
Laatst bewerkt op: 29 August 2021, 17:19:31 door EricZmS
Reactie #219 Gepost op:
29 August 2021, 17:35:38 »
Dit vraagt om een praktijktest! "Moonlight" (Cor) had dit idee ook in dit draadje (Reactie #119 Gepost op: 01 mei 2021, 19:00:46) herinner ik me nu. Ik kon me toen niet goed voorstellen wat hij bedoelde maar moet zoiets als dit zijn.
Albert
moonlicht
Reactie #220 Gepost op:
29 August 2021, 22:49:07 »
Yep
Zo heeft lego het ook opgelost
Cor
Reactie #221 Gepost op:
30 August 2021, 12:53:25 »
Mooi hoor, die Gnomy bakjes! Ik heb er 2, maar misschien moet ik er nog een paar bij verzinnen. Alleen.... waar vind je ze nog tegenwoordig? Ik heb de bakjes overigens vastgelijmd (niet kiepbaar), die functie heb ik eigenlijk niet nodig.
Ik heb zelf bij mijn kieplorries buffers gemaakt vanuit een dun stukje styreen (0,1 mm dik), iets rondlopend gemaakt zodat je bij duwbedrijf ontsporen voorkomt. Misschien kan je dat nog toevoegen?
Als je een fotootje wil.....
www.spoorijzer.nl
Reactie #222 Gepost op:
30 August 2021, 14:41:29 »
Citaat van: Scratchbuilt op 29 August 2021, 11:20:40
Interessante ravage, Albert! Gelukkig is het degelijk materieel.
Rogier was mij voor maar ik dacht ook aan iets ronde "bufferbalken".
Hier zit wel veel bewegingsvrijheid:
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Reactie #223 Gepost op:
31 August 2021, 08:45:49 »
Hoi Jacob,
In het echt waren er grofweg 2 hoofdsmaken. Of met een afgerond frame (waar dan de koppelpen op bevestigd werd, eventueel met een extra stukje plaat als buffer. Zie bv:
http://nmld.nl/nl/object/1498
Bij zwaardere lorries werden vaak een middenbuffer gebruikt, welke al dan niet verend werd uitgerust. Dit om grotere lasten te kunnen verwerken. Zie bv:
http://nmld.nl/nl/object/1503
Deze laatste heb ik zelf ook nagebouwd, alleen niet verend. Met een dun (0.1mm) stukje styreen, ongeveer 1 of 0.8 cm breed (weet ik even niet meer precies) en dan licht buigen. In mijn praktijk werkt dit voldoende:
De foto's zijn misschien niet al te duidelijk, maar wel wat ik de buurt heb momenteel
Sorry als ik het draadje teveel kaap....
Rogier
www.spoorijzer.nl
Reactie #224 Gepost op:
31 August 2021, 12:38:36 »
Ik heb me idd alleen gericht op het makkelijk koppelen met magneetjes. Over bufferen en uiterlijk heb ik me minder bekommerd. Mmmm. Ik had er wat langer over na moeten denken zie ik. Ik denk dat het voorlopig zo blijft, maar zeg nooit nooit...
Albert
