Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door henk
Vandaag om 11:18:42
Probleem bij inbouw decoder door henk
Vandaag om 11:14:43
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door daan2353
Vandaag om 10:36:29
Vandaag om 10:18:53
Vandaag om 10:10:57
Piko 2025 door Rob Ellerman
Vandaag om 09:55:04
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
Vandaag om 09:26:40
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N door RBlok
Vandaag om 01:10:37
Vandaag om 00:06:23
05 December 2025, 23:46:51
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Bahn-AG
05 December 2025, 23:33:09
Modelspoorfabrikanten en hun "fantasiemodellen" door grossraumwagen
05 December 2025, 22:59:17
Wat voor trein is dit? Kan nergens een afbeelding vinden. door Jelmer
05 December 2025, 22:44:38
05 December 2025, 22:42:09
Aachenau West door Jelmer
05 December 2025, 22:15:56
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
05 December 2025, 22:06:59
05 December 2025, 21:57:25
Extra functie in Zimo MS450P22 door robschuurhof
05 December 2025, 20:42:59
Roco AC modellen door Martijn193
05 December 2025, 20:12:45
19 Toen door Benelux795
05 December 2025, 19:50:24
05 December 2025, 19:06:01
05 December 2025, 19:05:52
05 December 2025, 19:04:26
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
05 December 2025, 18:22:52
05 December 2025, 17:20:36
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Edsko Hekman
05 December 2025, 17:03:50
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
05 December 2025, 16:54:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Arjan6511
05 December 2025, 16:45:51
05 December 2025, 16:05:11
05 December 2025, 15:57:41
Auteur Topic: Fleischmann NS Sprinter 447103, moet gekoppeld zijn om te rijden?  (gelezen 4928 keer)
Re: Fleischmann NS Sprinter 447103, moet gekoppeld zijn om te rijden?
« Reactie #15 Gepost op: 28 October 2020, 20:02:25 »
Zet er een adres in of geef een reset.
De trein\loc moet dan met een schokje bewegen (bij de meeste decoders).
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #16 Gepost op: 28 October 2020, 20:50:02 »
Ben nog even bezig geweest maar de ROCO multiMAUS moet
Ik nog onder de knie krijgen. De beschrijving door lezen.
Elektra is niet mijn sterkte punt.
Groet. Kees
« Reactie #17 Gepost op: 28 October 2020, 21:40:36 »
Ik neem aan dat het model analoog is gekocht.
Heb je het stel zo uit de doos analoog geprobeerd?
Heb je er zelf een decoder in geplaatst en zit het stekkertje wel goed?
Carl
« Reactie #18 Gepost op: 28 October 2020, 21:54:55 »
Bij de fleischmann 4472 moeten beide bakken gekoppeld zijn, zojuist even naar gekeken, enkel het motor deel doet die het niet en aangekoppeld wel, over de sprinter kan ik nu geen uitsluitsel geven, Reinier Z schijft dat dit niet hoeft
Als de 4471 analoog wel rijdend was dan moet het in de decoder zitten of in het programmeren er van ;)
« Reactie #19 Gepost op: 28 October 2020, 21:56:39 »
Dat zou niet uit mogen maken. Als de stekker verkeerd om zit werkt hooguit de verlichting niet. Rijden moet altijd werken.
Maar misschien maken niet alle pennetjes goed contact?
Heb je ook gecontroleerd of er niet toevallig een draadje afgebroken is?
Gr.
Eric
« Reactie #20 Gepost op: 28 October 2020, 22:06:48 »
Dit treinstel heeft een interface volgens NEM651. Als je die stekker verkeerdom steekt worden motor en verlichting verwisseld.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #21 Gepost op: 28 October 2020, 22:19:39 »
Het is misschien naïef geweest, maar heb direct een
Decoder geplaatst. Er van uitgaand alle andere locs eraf en dan rijden.
Nu wel al geprobeerd een loc adres intevoeren maar nog geen  resultaat.
Losse draden zijn er zo te zien niet. Motor door lang te staan niet
Meer draaibaar?
 De decoder ga  ik ook nog omdraaien want de verlichting brand ook
Niet. Totaal niet bij me opgekomen.
Groet. Kees
« Reactie #22 Gepost op: 28 October 2020, 22:35:26 »
Voordat je de decoder omdraait, kijk eerst goed hoe hij hoort te zitten. Als het goed is zit er zowel bij de stekker als bij de contra een merktekentje wat aangeeft hoe hij hoort te zitten. En in de handleidingen van het treinstel en de decoder zal ook wel iets staan waaruit je kunt afleiden hoe hij hoort te zitten.
« Reactie #23 Gepost op: 29 October 2020, 07:02:57 »
Op de print zal wel een * of een 1 staan aan de kant van pen 1 zijnde de oranje draad.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #24 Gepost op: 29 October 2020, 09:17:41 »
Aangezien én de trein niet rijdt én de verlichting niet brandt, heeft het niets met het al dan niet correct gemonteerd van de decoder te maken. Het zal dus in de stroomafname zitten. Draadje los, of toch een naar 3-rail omgebouwd exemplaar?
@Kees Hoeks: wil je a.j.b. eens een foto van de onderkant van de trein uploaden?
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #25 Gepost op: 29 October 2020, 09:30:02 »
Ga proberen een foto te plaatsen  (lukte gisteren niet). Ik schreef
slepers maar verkeerd uitgedrukt. Niet zoals
bij MARKLIN. Maar een dun verend plaatje
tegen de assen.
« Reactie #26 Gepost op: 29 October 2020, 10:03:26 »
Nou, toch wel. Als je de decoder verkeerdom steekt worden de aansluitingen van de motor verwisseld met die van de verlichting. Als je dat uittekent en bedenkt hoe het in de decoder geschakeld wordt, dan kom je tot de conclusie dat ze allebei niet kunnen werken.
Los daarvan kan het ook nog in de stroomafname zitten, maar verkeerdom steken is ook een mogelijke oorzaak van niet werken.
008200
« Reactie #27 Gepost op: 29 October 2020, 10:05:49 »
De Fleischmann sprinter heeft een bijna  onnavolgbaar, lastig te doorgronden elektrisch schema. Het kronkelig verloop van banen van links naar rechts leidt gauw tot verwarring wat nou waar zit. Het spiegelbeeld in de dummy-bak maakt het nog lastiger te doorgronden. Valkuilen zijn (o.a.!):
1- In het dak van het motorrijtuig zorgt de draaischakelaar voor contactproblemen, zonder dak rijdt de trein niet. Een draadbruggetje helpt dan.
2-De buigzame contact-strips naar de lampjes voorin zorgen bij iets scheve montage voor sluiting. Dag decoder....
3-Door de slechte constructie -zonder "trekontlasting" of mantelbescherming- van de meerpolige stekker tussen de bakken breken de draadjes erg snel af. Is lastig te restaureren.
4- De decoder heeft vaak geen kortsluitbeveiliging. In de stroomtoevoer is het verstandig een PTC-stroombegrenzer van een paar honderd mA op te nemen.
5-Gloeilamp-binnenverlichting kan bij langdurig branden leiden tot smeltschade in het dak.
François
VAM65
« Reactie #28 Gepost op: 29 October 2020, 10:19:39 »
Nou, toch wel. Als je de decoder verkeerd om steekt worden de aansluitingen van de motor verwisseld met die van de verlichting. Als je dat uittekent en bedenkt hoe het in de decoder geschakeld wordt, dan kom je tot de conclusie dat ze allebei niet kunnen werken.
Los daarvan kan het ook nog in de stroomafname zitten, maar verkeerd om steken is ook een mogelijke oorzaak van niet werken.
O ja, ik was even in de war met NEM 652.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #29 Gepost op: 29 October 2020, 10:26:41 »
Bij het verkeerd om steken van een decoder in een NEM651-aansluiting zal de verlichting gaan branden als er opdracht tot rijden wordt gegeven. Als die niet brandt zal er iets anders aan de hand zijn.
