Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:46:12
Dienstregeling IC+ door Sicco Dierdorp
Vandaag om 07:27:24
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
Auteur Topic: Fleischmann NS Sprinter 447103, moet gekoppeld zijn om te rijden?  (gelezen 5100 keer)
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
Re: Fleischmann NS Sprinter 447103, moet gekoppeld zijn om te rijden?
« Reactie #30 Gepost op: 29 October 2020, 10:34:59 »
Spoorgenoten,
Ik heb het volgende even nagespeeld:
- een 4471 na een aantal jaren weer uit de ovp gehaald.
- alleen de bak waar de motor in zit op de baan gezet, adres gekozen en rijden maar. (ook de verlichting doet het).
- dak eraf en decoder omgewisseld; de verlichting flikkert, maar niet rijden.
- decoder weer juist bevestigd, dak erop en alles doet het weer normaal.
Natuurlijk last van vuile wielen, dus soms even een zetje gegeven.
groet,
Hans
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #31 Gepost op: 29 October 2020, 10:42:56 »
Geprobeerd de stekker om te draaien. Op de
lok staat 1 stekker niets. Alleen zit er een nokje
waardoor het wringen wordt. Lijkt me
niet logisch het uit te proberen.
Een vervelende situatie..Om opstap
te gaan deskundigen
Groet. Kees
« Reactie #32 Gepost op: 29 October 2020, 11:04:28 »
Welke decoder zit er eigenlijk in?
En welk nokje bedoel je? Ik heb een paar keer een digitaal voorbereide Sprinter van een decoder voorzien en herinner me eigenlijk een eenvoudige contraplug.
Maar goed, begin eens met het terugzetten van de dummy-stekker en kijk of het model dan analoog wil rijden. Zo ja, dan is er met de bedrading vermoedelijk niets mis.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2020, 11:12:25 door henk »
008200
« Reactie #33 Gepost op: 29 October 2020, 11:10:11 »
Of de trein rijdt met of zonder gekoppelde dummy bak hangt ervan af, of de stroomtoevoer
in het niet-gemotoriseerde draaistel één-polig of twee-polig is:
de middelste stroomafnameveer levert de ene pool, en is met de achterste schroef op
de printplaat verbonden.
De kleine stroomafnemertjes aan de binnenzijde van de geïsoleerde wielen vormen de andere pool.
Daaraan zit een draad die op de tweede stroombaan van de printplaat is aangesloten.
Soms is de boel één-polig , soms twee-polig. Bij eenpolig moet de tweede bak de
dan ontbrekende spanningsaansluiting leveren.
François
Hans.F
« Reactie #34 Gepost op: 29 October 2020, 11:14:59 »
Hallo kees,
Je schrijft dat je een teststuk hebt gemaakt van een piko startset.
Als je een andere locomotief hierop zet en het juiste decoderadres in geeft, doet deze het dan wel?
Zo ja, dan ik het teststuk volgens mij goed aangesloten.
Indien ja, haal deze loc van de baan en zet de juiste bak van de sprinter op de baan.
Bij een nieuwe decoder is het adres standaard 3, dus geef adres 3 op.
Eigenlijk kan de decoder er maar op 1 manier in. (andersom is wringen).
Doet het dak er weer goed op (stevig aanklikken) en kijk of het schakelaartje voor de bovenleiding in de juiste richting staat (zie handleiding). anders met een kleine schroevendraaier in de juiste richting draaien.
Geef een rij comando en zet de verlichting aan, desnoods gevolgd door een zetje tegen de bak.
Sluit voor de zekerheid ook de tweede bak aan op de voorste bak.
Gebeurt er iets?
Zo nee, niet opgeven.
groet, Hans
Carl
« Reactie #35 Gepost op: 01 November 2020, 09:27:44 »
En is het euvel al opgelost, of nog steeds onderzoekende , na alle reacties lees ik nog niet dat de trein weer rijdt, het zei analoog of digitaal
« Reactie #36 Gepost op: 01 November 2020, 13:57:03 »
De Fleischmann NS Sprinter ken ik niet maar bij mijn Roco ICE2 heeft de loc een motor met decoder en de stuurstand een functiedecoder met speaker voor geluiden.
De Sprinter heeft dus een stroomvoerende koppeling?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #37 Gepost op: 01 November 2020, 14:28:23 »
Al 40 jaar.
De digitaal voorbereide wat meer draadjes.
