Vandaag om 00:22:56
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Joz
Vandaag om 00:15:40
Botsing bij SGB 29-12-2025 door barry1972
Vandaag om 00:12:41
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Dennis1984
07 January 2026, 23:55:29
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
07 January 2026, 23:54:17
Station Roodeschool door Ruben90
07 January 2026, 23:30:54
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
07 January 2026, 23:29:43
07 January 2026, 23:29:06
Frans loodsje et cetera door T.Spat
07 January 2026, 23:03:57
07 January 2026, 23:03:38
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 GAAT NIET DOOR door Martin Domburg
07 January 2026, 23:02:20
Aachenau West door Peter J K
07 January 2026, 22:43:14
07 January 2026, 22:41:53
07 January 2026, 22:23:40
stroomdoorvoer k rails door 1200blauw
07 January 2026, 22:18:46
07 January 2026, 22:04:53
Raadplaatje door BrightonBelle
07 January 2026, 21:49:01
Boosters en keerlus door reinderlf
07 January 2026, 21:44:56
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door Mark D.
07 January 2026, 21:29:39
25 jaar geleden door Keska
07 January 2026, 21:23:33
Thanks, Chat door Klaas Zondervan
07 January 2026, 21:10:58
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
07 January 2026, 21:04:50
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door MathieuM
07 January 2026, 20:51:45
Rheinburg, TP V/VI door W. Thomas
07 January 2026, 20:44:00
MaTrix 2026 door W. Thomas
07 January 2026, 20:38:01
Treinbeurs Houten: naam firma gezocht door Syb030
07 January 2026, 20:35:40
07 January 2026, 20:30:06
Lijmen van PeArd achtergronden door Martin Welberg
07 January 2026, 19:42:11
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
07 January 2026, 19:22:44
07 January 2026, 19:05:34
Auteur Topic: Stroomdetectie M-Rails en gebruik UTP bekabeling  (gelezen 2455 keer)
jfve
« Gepost op: 24 October 2020, 15:57:12 »
Beste allemaal,
Ik vraag mij het volgende af:
Ik wil mijn Marklin baan (M-Rails) gaan besturen via Rocrail en op basis van stroomdetectie. Ik heb hiervoor een aantal Digikeijs DR4088 aangeschaft. Nu ik alles wil gaan aansluiten schrik ik hoeveel bekabeling ik nodig heb. Ik heb 15 blokken allen voorzien van 2 meldpunten. Dat zij dus 30 kabels en ongeveer 40 meter. (Baan is 130 bij 270). Ik moet hier dus bekabeling gaan aanschaffen. Nu vroeg ik mij af, is het mogelijk om UTP kabel te gebruiken voor de stroomdetectie?
Hebben jullie een idee of dat een goede keuze is of juist niet? Heb dit forum doorzocht maar kwam dit specifieke onderwerp hier niet tegen. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Dank alvast,
Jan van Eeden
Noordwijk.
Re: Stroomdetectie M-Rails en gebruik UTP bekabeling
« Reactie #1 Gepost op: 24 October 2020, 16:02:07 »
UTP is eigenlijk niet geschikt, te dun. Je moet tenminste 0,5mm2 hebben. Dit bijvoorbeeld:
https://www.mecktronics.nl/index.php?item=montagedraad-0_50mm2&action=article&group_id=8&aid=138&lang=NL
Gr, Ben.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 24 October 2020, 16:16:46 »
Ligt eraan wat je bedoelt.
Voor S88n bekabeling tussen de DR4088 stroomdetectors en naar de centrale is UTP perfect, daar is S88n voor bedacht.
Van de stroomdetectors naar de individuele blokken zou ik in jouw geval 0,50 mm2 0,25 mm2 of minimaal 0,14 mm2 gebruiken.
Je kunt de hoeveelheid bedrading beperken door de stroomdetectors dicht bij de blokken te plaatsen.
De stroomvoorziening van de stroomdetectors en de massa van de rails zou ik via een ringleiding doen.
Daar wordt vaak stugge (lichtnet) draad van 1,5 mm2 of 2,5 mm2 gebruikt.
Aanpast... Zie reden onder.
« Laatst bewerkt op: 24 October 2020, 22:15:50 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 24 October 2020, 16:19:22 »
Waarom zou het te dun zijn? POE is zelfs 48V over grotere afstanden. Moet prima kunnen.
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 24 October 2020, 16:24:38 »
Basic properties of the standard IEEE 802.3af
    voltage between 44V and 57V
    maximal current 550mA
    maximal trigger current 500mA
    typical current 10mA - 350mA
    overload detection 350mA – 500mA
    maximal demand of 5mA in idle condition
« Reactie #5 Gepost op: 24 October 2020, 16:47:59 »
Rol van 50 meter. Bij Elektramat krijg je 100 meter voor dat bedrag.
Het hangt er vanaf over welke verbindingen het gaat. Voor de rijstroom is UTP te dun.
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 24 October 2020, 17:01:07 »
Ga geen vliegerdraad gebruiken als draad naar je baan. Gebruik daarvoor 0,50mm2. Onder andere bij  Vekto.nl, Reichelt en Conrad wel te verkrijgen voor redelijke prijzen.
Trouwens plaats de S88 module op de plaats waar je hem gaat gebruiken. Dus niet alles op één plek willen monteren. Dan heb je de kortste draden van en naar je baan,
Groet Ronald.
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #7 Gepost op: 24 October 2020, 19:10:51 »
Pas je fysieke ontwerp aan zodat je aan bovenstaande voldoet, is ook al eerder geadviseerd. Dan krijg je nooit “30 kabels en 40 meter”. De verbinding tussen de S88 modules doe je dan met S88n, dus UTP.
Succes, Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
HansQ
« Reactie #8 Gepost op: 24 October 2020, 21:05:51 »
Een vraag aan de andere adviseurs in dit draadje...
Waarom zou je 0,50 mm2 draad moeten gebruiken? Mij lijkt 0,25 mm2 meer dan genoeg?
Vooropgesteld natuurlijk dat je er niet veel meer dan 1 meter mee overbrugt en niet meer dan 1A (voor 1 H0 trein) erdoorheen jaagt?
« Laatst bewerkt op: 24 October 2020, 21:08:02 door HansQ »
« Reactie #9 Gepost op: 24 October 2020, 21:17:21 »
Die 1A is het probleem niet. Daarvoor is een 0,1mm2 dik genoeg.
Het probleem zit (kan zitten) in het spanningsverlies. Dat is lastiger te bepalen, hoewel, voor mij niet. Ik schud zo'n berekening bij wijze van spreken zo uit mijn mouw. Maar niet iedereen is zo elektrisch onderlegd. Vandaar het advies om 0,5mm2 te nemen, dan zit je meestal wel goed.
Anders moeten we voor Jan zijn hele opzet doorrekenen. En daarvoor is het nodig dat we die opzet tot in detail kennen.
HansQ
« Reactie #10 Gepost op: 24 October 2020, 22:14:22 »
OK... Dat kan ik onderschrijven.
Als je een modelspoorder bent die maar 1 soort draad in huis wil halen en/of niet over draaddikte wil nadenken, dan is 0,50 mm2 een goede keus.
« Laatst bewerkt op: 24 October 2020, 22:16:16 door HansQ »
« Reactie #11 Gepost op: 24 October 2020, 22:56:45 »
Ik denk er wel over na en gebruik al jaren voornamelijk 0,5mm2 en dan ook nog in één kleur.
Op tentoonstellingen zie (zag) ik wel eens mensen die bij een elektronicastand rollen 0,18mm2 kopen, en dan ook nog in 5 of 6 verschillende kleuren. En dan denk ik: wat ga je daar in vredesnaam mee doen?
Tom Z.
« Reactie #12 Gepost op: 24 October 2020, 23:26:41 »
Een (1) soort draad gebruiken lijkt me wel handig. Maar ook nog in 1 kleur. Hoe hou je dan alles nog uit elkaar ??
« Reactie #13 Gepost op: 24 October 2020, 23:30:16 »
Ja hoor, elke draad heeft een nummer en op papier hou ik bij wat de functie van die draden is. Of eigenlijk is het andersom, ik maak eerst de bedradingslijst en dan pas ga ik draden leggen.
jfve
« Reactie #14 Gepost op: 26 October 2020, 18:10:18 »
Beste allemaal, hartelijk dank voor jullie reacties.
Ik ben er erg mee geholpen.
Groeten
Jan van Eeden
Noordwijk
