Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Vandaag om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Decoders N-spoor locomotieven gaan steeds kapot.  (gelezen 3323 keer)
Ronaldp
Re: Decoders N-spoor locomotieven gaan steeds kapot.
« Reactie #15 Gepost op: 21 October 2020, 15:02:38 »
Werk zelf dus ook met de multimause.
En rij ook n spoor.
Heb mij baanspanning verlaagd met 3 diodes.
En met de multimeter meet ik nu 14V
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
« Reactie #16 Gepost op: 21 October 2020, 15:11:32 »
Dat zijn brugcellen en dan verlaag je de spanning met twee keer zes diodes.
Mooi compact zo.
VvKan
« Reactie #17 Gepost op: 21 October 2020, 15:20:42 »
Hopelijk wil je niet ooit nog iets met ABC doen, want je hebt je hele baan al met asymmetrische spanning voorzien.  Je hebt maar aan 1 kant de spanning verlaagd. Vind ik niet zo netjes.
Zie uitleg hierna.  Met dank voor de verduidelijking.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2020, 15:57:39 door VvKan »
« Reactie #18 Gepost op: 21 October 2020, 15:24:15 »
Veroniek, dat zie je niet goed. Hij heeft in de brugcel steeds 2 keer 2 diodes antiparallel zitten. Teken het maar eens uit.
In plaats van die diodes er tussen kun je ook een trafo met een lagere uitgangsspanning nemen.
VvKan
« Reactie #19 Gepost op: 21 October 2020, 15:37:38 »
Ik zie links 1 rode en 1 blauwe draad, ik neem aan dat dat van de centrale komen.  Dan zie ik rechts nog  1  zwarte draad verdergaan.  Wat mis ik ?  Dan bevat toch maar 1 kant de diodes ?
« Reactie #20 Gepost op: 21 October 2020, 15:42:39 »
Het geheel is maar in één draad van centrale naar baan opgenomen. Ik denk zwart naar de centrale en blauw naar de baan. Rood is ook bruikbaar, maar dan is de spanningsverlaging pakweg 1,5 volt minder. Ronald zal wel een reden voor die aftakking hebben.
De andere pool van de centrale is rechtstreeks op de baan aangesloten.
Het werkt volgens dit principe. Plaatje is uit de encyclopedie en gaat over verlagen van de snelheid van een loc, maar het werkt hetzelfde. Er zijn alleen diodes nodig die 3 of 5 A kunnen hebben dus bijvoorbeeld 1N5401.
Nu bevat een brugcel toevallig twee keer twee diodes antiparallel, dus met brugcellen kan het ook en schiet het lekker op.  :)
Maar Jos kan ook dit plaatje gebruiken maar dan twee keer vijf of twee keer zes diodes.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2020, 15:55:14 door henk »
VvKan
« Reactie #21 Gepost op: 21 October 2020, 15:55:25 »
Met dank: nu begrepen.  Zowel de positieve als negatieve delen van het signaal worden verlaagd, dus geen asymmetrie !
ikbenerevenniet
« Reactie #22 Gepost op: 21 October 2020, 16:45:36 »
Slimmer en goedkoper is om een brugcel plus drie of vier diodes toe te passen:
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 21 October 2020, 17:31:31 »
Martin (Domburg) levert ook vervangende voedingen voor o.a. de multimaus die een lagere spanning geven. Martin claimt ook dat een lagere spanning mooier rijgedrag geeft.
Voske
« Reactie #24 Gepost op: 21 October 2020, 22:44:13 »
beste
ik rij ook N en mijn spanning gaat niet boven de 15v om dit op te lossen en te kunnen regelen heb ik dit apparaat tussen de voeding en de
centrale gezet
https://nl.aliexpress.com/item/32825777330.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.c5f72e0eUv1gjr
ket kost niets en het is gemakkelijk te controleren die bestaan ook zonder de meter dan zijn ze nog goedkoper
MVG
Pascal
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #25 Gepost op: 22 October 2020, 01:09:40 »
Hou er rekening mee dat die LM2956 modules bepaald niet gelukkig worden van een beetje vermogen verstoken. De dissipatie van die printjes is gewoon niet in staat om veel warmte af te voeren.
In dit geval vind ik het dan ook geen handig advies...
Voske
« Reactie #26 Gepost op: 22 October 2020, 20:42:59 »
ik rij er al twee jaar mee en het is voldoende om er een vinkoeler op te plakken , en indien je wild er zijn er sterkere in de handel
« Laatst bewerkt op: 22 October 2020, 22:03:03 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
MVG
Pascal
